Coduri de eroare Audi A3 8p
taceval
Salutare domnilor. va deranjez cu o problema la care nu ii dau de cap. Masina este un A3 2009 1.4 tfsi. Modul comfort : 8P0 959 433 L
Eroare: 1 Fault Found: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit
Am verificat toate conexiunile la fiecare usa. La usa fata stanga, erau cateva cabluri care aveau usor izolatia crapata si 2,3 lite desprinse, nimic mai mult. La fel si la pasager, foarte usor inceput de crapaturi, la cele din spate erau ca noi. Nu sunt prezente urme de oxidare sau contact imperfect. Cu toate ca am curatat fiecare mufa, refacut izolatia la cabluri, contact cleaner in fiecare mufa  nu reusesc sa sterg eroarea. Eroarea se sterge si la urmatoarea citire apare. Modulul comfort pare in regula, la fel fara urme de oxidare. Este singura eroare prezenta, nu sunt alte coduri de eroare.
Am facut un test de rezistenta (cu borna deconectata) la toata reteaua Canbus, iar rezistenta este 66.2 ohm (conform video ului alaturat, rezistenta ok la retea trebuie sa fie 60 +/- 1ohm toleranta), iar pt o problema ar trebui sa fie 120ohm sau chiar 0.  nu inteleg de unde este diferenta respectiva.
Orice sfat e bine venit. Ce as mai putea sa verific, sau alt test.  Multumesc pentru atentie.
Si ca manifestare, ce simptome are?
Asta e ciudat. Nu exista nicio manifestare ciudata în funcționare legat de acest modul.
Exista un mic "inconvenient", dar nu știu dacă vine de la aceasta eroare. Din cand in cand rămâne aprins icon-ul de la steering (un galben palid), dar abia se vede. Este vizibil doar când cheia nu este în contact(masina pornita).
Nu are legatura. E de la ceasuri.
  • 9 months later...
Audi a3 2.0 TDI
Salut , oare m-ai putea ajuta și pe
mine ? Am o problema la un audi a3 2.0 TDI 170 cp din 2009 . Mi s-au aprins toate in bord, am fost la mecanic și mi-a spus ca este modulul de la pompa ABS ( nu știu dacă este modulul sau și pompa ). Problema este ca nu găsesc pompa cu terminația CD… . Pot sa caut și cu alte terminații ? Trebuie rescris după aceea ? Cum sa procedez ca nu mai știu ce sa fac. Sta mașina de 3 luni fără rezolvare . Mulțumesc frumos !
Ai postat in aria gresita..colegu'
Depinde ce eroare ai pe pompa...posibil sa necesite inlocuire...posibil sa nu. Da,trebuie codata corespunzator.
Audi a3 2.0 TDI
salut , aceasta este eroarea… oare ce soluții ar fi ? Îți mulțumesc și pentru raspunsu de mai sus
  • Administrator
On 09.01.2024 at 16:14, spido a scris:
Am mutat aici, ms pt heads-up
@Audi a3 2.0 TDIasteapta aici un raspuns, sau citeste prin aria asta. Postul tau era in Golf 6.
Succes
Se poate incerca o rescriere FW sau se inlocuieste pompa Abs.
Inlocuire pompa abs
Buna... Scuze poate sunt offtopic dar chiar nu mai stiu unde sa apelez...am o problema la un Audi A3 8P din 2008, cutie dsg. Cand aprind faza scurta din buton sau dau faza lunga din maneta, claxoneaza si se aprinde la bord defectiune esp. Apar urmatoarele erori:
In 01 Engine   P1626 Databus Drivetrain: missing message from Trans ctr module
                        U1019  ICCM: missing signal oil level/temp
In 03 Brake electronics:  01315 Transmission Ctr Module    No signal/Communicaton
In 16  Steering column electronics systems:  00002 TCM    No signal/communication
                                        01301  Speech Input Ctrl Module    No signal/Comunication
In 19 Data bus OBD Interface:   TCM    No signal/communication
In 02 Transmission Electronics :   00446   Function Limitation Due to insufucuent voltage
Ma poate ajuta cineva?  A mai patit cineva ceva asemanator?
Incarcarea, bateria, totul ok?
Bună seara.... audi a3 8p facelift 2011 1.6 benzina. airbag șofer și pasager sărite... înlocuite cu piese identice.. inclusiv calculator.... da pe VCDS...
faults found
9438491  Igniter for Driver head airbag
B1005 1B(137) resistance too high
9438235  Igniter for front passenger head curtain airbag
B1004 1B(137) resistance too highblockquote widgetblockquote widget
Modificat de cogdao
Calc de airbag are aceelasi coding ca cel original? Pe vcds sau odis...
  • 6 months later...
toomanybuttons
Salutare, de ceva timp masina nu mai are putere, turometrul oscileaza uneori(la 50km/h constant, oscileaza 100-200 ture si isi revine, dupa 10 secunde iar si tot asa) si se opreste in mers(inaintede a se opri, apare martorul rosu de ulei si moare, dupa nu mai porneste pana nu dau borna jos).
-Mentionez ca cineva a umblat la toate furtunurile de vacum! si de atunci nu mai are putere, am cautat diagrame dar nu gasesc exact pentru modelul asta, eu am si 2 furtunuri care vin de sub galeria de evacuare, le-am inversat de mi-a iesit pe ochi.
-Am schimbat: filtru de motorina, curatat egr-galerie, bujiile incandescente, curatat mufe calculator si senzor presiune ulei.
Atasez scanarea cu VCDS:
Audi A3 8L 1.9 TDI ALH 1998 230000km
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
   Mileage: 231110km-143605miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-018-AGR.lbl
   Part No: 038 906 018 BB
   Component: 1,9l R4 EDC   00AG  1818
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63142
   VCID: 57EB8B41861E9A621E1-4B1E
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
            17-00 - Control Difference
00550 - Start of Injection Regulation
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans        Labels: 01M-927-733.lbl
   Part No: 01M 927 733 ES
   Component: AG4 Getriebe 01M    3712
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 055791092C32D8F23CD-0962
6 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
            16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
00660 - Kickdown Switch or Throttle Position Sensor
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00529 - Engine Speed Signal Missing
            35-10 - - - Intermittent
00545 - Engine-Transmission Electrical Connection
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01314 - Engine Control Module
            49-10 - No Communications - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
  • 9 months later...
Buna ziua
In urma unor defectiuni a lampii de spate stanga ( functioneaza cu intermitente ) am facut o diagnoza si am erorile de mai jos.
As avea rugamintea de a ma ajuta in vederea remedierii acestora
Va multumesc!
Marţi,28,Octombrie,2025,18:09:40:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Ediţie în Română Rulează pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 25.3.1.1
Versiune date: 20250422 DS365.0
www.vcds.ro
Număr VIN: TRUZZZ8P491007498   Nr.înmatriculare: HD18AAB
rulaj: 263570km   Comandă reparaţii:
Tip caroserie: 8P (1K0)
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 26 37 42 44 46 52 55 56 62
          72 77
Număr VIN: TRUZZZ8P491007498   rulaj: 263570km
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Cutie automată -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automată -- Status: OK 0000
09-Electr. centrală -- Status: Malfuncţie 0010
10-Asist.direcţ./parc. -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronică volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: Malfuncţie 0010
19-Poarta CAN  -- Status: Malfuncţie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
26-Plafon automat -- Status: OK 0000
37-Navigaţie -- Status: OK 0000
42-Electr. uşa şofer -- Status: OK 0000
44-Asistenţă direcţie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Electr. uşa pasag -- Status: OK 0000
55-Bătaie far -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Uşa SS -- Status: OK 0000
72-Uşa DS -- Status: Eroare sporadică de comunicaţie 1000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor (CBA)       Etichete: ROJ\03L-906-022-CBA.clb
   Număr VAG SW: 03L 906 022 BR    HW: 03L 906 022 BQ
   Component: R4 2.0l TDI G000AG  9978
   Revizie: 13H01---    Număr serial: AUX7Z0H7FN60LJ
   Codare: 0000078
   Atelier: WSC 00999 444 64523
   VCID: 76E9BB1A01C7342BE0-8022
   VINID: 92296AAAA220109040007109203EAB9B6B
Nu a găsit coduri.
Gata de funcţie: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Cutie automată        Etichete: ROJ\02E-927-770.clb
   Număr VAG SW: 02E 300 051     HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     431 1811
   Revizie: 04843012    Număr serial: 00000808100628
   Codare: 0000020
   Atelier: WSC 01236 758 00200
   VCID: 50A52D82C3E33A1B1A-8004
Nu a găsit coduri.
Adresa 03: ABS frâne (-----)       Etichete:. 1K0-907-379-EC1-V1.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 379 CE    HW: 1K0 907 379 AE
   Component: ESP MK60EC1   H35 0120
   Revizie: 00H35001
   Codare: 1142401249220001880F02ED922100423900
   Atelier: WSC 58642 002 1048576
   VCID: 77F7B61EC6CD4D23FB-8022
Nu a găsit coduri.
Adresa 08: Clima automată        Etichete: ROJ\8P0-820-043.clb
   Număr VAG SW: 8P0 820 043 BD    HW: 8P0 820 043 BD
   Component: KlimavollautomatH03 0080
   Revizie: 159555      Număr serial: 8P0820043BD
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6FE78E7E7E9D05E323-803A
Nu a găsit coduri.
Adresa 09: Electr. centrală        Etichete:. ROJ\8P0-907-279-30-H.clb
   Număr VAG SW: 8P0 907 279 N    HW: 8P0 907 279 N
   Component: Bordnetz-SG     H54 2801
   Revizie: 00H54000    Număr serial: 00000008726468
   Codare: F5021F0190141080EF00000A0000000000094E016406000300A000000000
   VCID: 489505E23BB3F2DB42-801C
   Subsistem 1 - Număr VAG: 8P1 955 119 F  Etichete: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H10 0040
   Codare: 00056595
   Atelier: WSC 00999
   Subsistem 2 - Număr VAG: 8K0 910 557   Etichete: ROJ\8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
   Codare: 00150573
   Atelier: WSC 00999
4  coduri de defecte:
00984 - Bec pentru lampa de poziţie SS (M4)
            012 - defect în circuit electric - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00101100
                    Prioritate defect: 2
                    Frecvenţa defect: 35
                    Resetare contor: 250
                    rulaj: 263247 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2025.10.13
                    timp: 06:56:00
             împrejurări cod:
                        Con.
                    tensiune: 13.45 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
00985 - Bec pentru lampa de poziţie DS (M2)
             împrejurări cod:
                    Frecvenţa defect: 2
                    Resetare contor: 243
                    rulaj: 263451 km
                    Data: 2025.10.18
                    timp: 12:51:00
             împrejurări cod:
                        Con.
                    tensiune: 13.35 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
00834 - Semnal pentru activare încălzire lunetă
            009 - întrerupere/scurt la masă
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01101001
                    Prioritate defect: 5
                    Frecvenţa defect: 1
                    Resetare contor: 210
                    rulaj: 260682 km
                    Data: 2025.07.22
                    timp: 23:40:00
             împrejurări cod:
                        Con.
                    tensiune: 13.40 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Con.
00975 - Încălzire lunetă (Z1)
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01111100
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 260681 km
                    Data: 2025.07.22
                    timp: 23:36:00
             împrejurări cod:
                        Con.
                    tensiune: 13.05 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Con.
Adresa 10: Asist.direcţ./parc. (J446)       Etichete:. ROJ\8P0-919-475-7X1.clb
   Număr VAG SW: 8P0 919 475 G    HW: 8P0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0120
   Revizie: 11001001    Număr serial: 93640930905909
   Codare: 000101
   Atelier: WSC 00046 000 00000
   VCID: 428117CADD8FD88B9C-8016
Nu a găsit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Etichete: ROJ\8P7-959-655.clb
   Număr VAG SW: 8P7 959 655     HW: 8P7 959 655
   Component: SL Airbag 9.43  H01 0020
   Revizie: 93H01002    Număr serial: 003BS000EHM9
   Codare: 0021324
   VCID: 0609CBDA712724ABF0-8052
   Subsistem 1 - Număr serial: 6332DRB407CA8CB00
   Subsistem 2 - Număr serial: 6342DRB407CA908B+
   Subsistem 3 - Număr serial: 63747RB403F5C4E4/
   Subsistem 4 - Număr serial: 63847RB403F5C427W
Nu a găsit coduri.
Adresa 16: Electronică volan        Etichete: ROJ\8P0-953-549-F.clb
   Număr VAG SW: 8P0 953 549 F    HW: 8P0 953 549 F
   Component: J0527           H36 0070
   Codare: 0014141
   Atelier: WSC 35122 142 61081
   VCID: 418318C61889C39385-8014
   Subsistem 1 - Număr VAG: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H02 0030
Nu a găsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Etichete: ROJ\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
   Număr VAG SW: 8P0 920 931 S    HW: 8P0 920 931 S
   Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0870
   Revizie: D0H18006    Număr serial: 2247H006024658
   Codare: 0000004
   VCID: 438F12CE0295D18397-8016
a găsit 1 cod de eroare:
00003 - Modul comandă
            014 - defect
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01101110
                    Prioritate defect: 1
                    Frecvenţa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 213955 km
                    Data: 2019.11.10
                    timp: 18:44:05
Adresa 19: Poarta CAN         Etichete:. ROJ\1K0-907-530-V3.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H-- 0202
   Revizie:   H--       Număr serial: 00000000000000
   Codare: EDA17F264006025100
   Atelier: WSC 10107 599 12345
   VCID: 356B7C165C417F3329-8060
01334 - Modul comandă uşa dreapta spate (J389)
            004 - lipsă semnal/comunicaţie - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Frecvenţa defect: 1
                    Resetare contor: 224
                    rulaj: 262829 km
                    Data: 2025.10.04
                    timp: 10:35:05
Adresa 25: Blocare pornire        Etichete: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Revizie: D0H18006    Număr serial: AUX7Z0H7FN60LJ
   Atelier: WSC 35122 142 91279
Nu a găsit coduri.
Adresa 26: Plafon automat        Etichete: ROJ\8P7-959-255-3FT.lbl
   Număr VAG: 8P7 959 255
   Component: VSG AUDI A3     H14 0100
   VCID: 0201D7CA5D0F188BDC-8056
Nu a găsit coduri.
Adresa 37: Navigaţie        Etichete: ROJ\8E0-035-192-RNSE.clb
   Număr VAG SW: 8P0 035 192 B    HW: 8P0 035 192 B
   Component: RNS-E HIGH EU   H56 0650
   Revizie:      03S    Număr serial: AUZBZ7E1400456
   Codare: 0219755
   Atelier: WSC 35122 142 82531
   VCID: 2E59537AB9174CEB68-807A
Nu a găsit coduri.
Adresa 42: Electr. uşa şofer        Etichete: ROJ\8P0-959-801-MIN3.lbl
   Număr VAG SW: 8P7 959 801 C    HW: 8P7 959 801 C
   Component: Tuer-SG         H02 0020
   Codare: 0000220
   VCID: 428117CA1D8FD88B9C-8016
Nu a găsit coduri.
Adresa 44: Asistenţă direcţie        Etichete: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Număr VAG: 1K0 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     2901
   Revizie: 00H15000
   Atelier: WSC 35122 142 97984
   VCID: 2F674E7EBE1D45E363-807A
Nu a găsit coduri.
Adresa 46: Confort        Etichete: ROJ\8P0-959-433.clb
   Număr VAG: 8P0 959 433 L
   Component:    KSG          H11 0080
   Codare: 1890200042007F0985254C8E0163
   VCID: 458B0CD60CA1EFB3B9-8010
   Subsistem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Nu a găsit coduri.
Adresa 52: Electr. uşa pasag        Etichete: ROJ\1K0-959-702-MIN3.clb
   Număr VAG SW: 8P7 959 802 C    HW: 8P7 959 802 C
   Codare: 0000220
Nu a găsit coduri.
Adresa 55: Bătaie far        Etichete: ROJ\8P0-907-357.clb
   Număr VAG: 8P0 907 357 J
   Component: Dynamische LWR  H01 0020
   Revizie: 00000001    Număr serial:
   Codare: 0000013
Nu a găsit coduri.
Adresa 56: Radio        Etichete: ROJ\8E0-035-192-RNSE.clb
   Codare: 0219755
Nu a găsit coduri.
Adresa 62: Uşa SS        Etichete: ROJ\1K0-959-703-GEN3.clb
   Număr VAG SW: 8P7 959 811 A    HW: 8P7 959 811 A
   Component: Tuer-SG         H01 0030
   Codare: 0000144
   Atelier: WSC 01236 758 1012552
Nu a găsit coduri.
Adresa 72: Uşa DS        Etichete: ROJ\1K0-959-704-GEN3.clb
   Număr VAG SW: 8P7 959 812 A    HW: 8P7 959 812 A
   Codare: 0000144
Nu a găsit coduri.
Adresa 77: Telefon        Etichete: ROJ\8P0-862-335.clb
   Număr VAG SW: 8P0 862 335 H    HW: 8P0 862 335 H
   Component: FSE_255x BT     H21 0290
   Revizie: 00000001    Număr serial: 00000000479124
   Codare: 0010722
   Atelier: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3B7F6A2E7A65A943DF-806E
Nu a găsit coduri.
Sfârşit------------------------(Timp scurs: 02:20)-------------------------
---------------------------6  coduri de defecte----------------------------
Desfa lampa si vezi ce se intampla. Inlocuieste becul,verifica pinii din conector,conectorul lampii..de regula oxideaza.
    • joeperry
