Coduri de eroare Audi A3 8p
taceval
Detaliile masinii
1. Make: Audi
2. Type variant: SBLSF1
3. Type version: FM5A4044R8P607GGEM0
4. Model: A3 1,9 TDI
5. Vehicle identification number: WAUZZZ 8P 8 AA029340
6. Engine no.: BLS B23636
Masina a inceput sa nu mai aiba putere.
Fiind in Anglia sotia a mers cu masina la service si la diagnoza au constatat erorile mentionate in atasament. (1610, 2002, 473)
Dupa pornire la bort ramane aprins becul Sistem de control al emisiilor (lumina portocalie de forma unui motor stilizat) iar cel de Management al motorului (lumina portocalie de forma unui arc cu 2 spire) clipeste continuu. conform poza 3.
Din nefericire nu s-a lamurit ce defect are motorul, ce lucrari ar trebui efectuate si ce piese trebuie schimbate.
Daca cineva ar pute sa ma lamureasca as ramane recunoscator. Intentionez sa merg in Anglia si cu aceasta ocazie sa plec pregatit sa rezolv problema intr-un buget de criza.
Va multumesc anticipat
post-10574-0-34054800-1379962127_thumb.j
post-10574-0-47869100-1379962137_thumb.j
post-10574-0-16450300-1379962904_thumb.j
in primul rand trebuie vazut ce este cu senzorul de presiune diferentiala de la filtrul de particule DPF - acel 437 exhaust pressure sensor high....
Posibil sa fie defect si in cazul asta masina nu a mai facut regenerare la DPF si acesta s-a infundat.
Modificat de andrei_221
1610 este de la bujia incandescenta de la cilindrul / pistonul 4 .
Ori e bujia arsa ori cablul de alimentare e defect si da la masa .
DE la bujie defecta nu are rezultat faptul ca nu mai trage masina. Daca senzorul DPF este mage in USA, se schimba.
apoi trebuie facuta o regenerare fortata a filtrului de particule.
Incearca sa faci o setare de baza a senzorului de presiune diferentiala si dupa aceea sa faci o regenerare a DPF-ului,daca nici asa nu merge schimba senzorul de presiune diferentiala al DPF-ului si fa o regenerare fortata,
Cauze posibile ale DTC-ul 18434/P2002:
  • Senzor presiune diferentiala (G450) defect
  • DPF defect
post-99404-0-96615700-1380472964_thumb.p
  • 3 years later...
Daca am postat unde nu trebuie , rog un moderator sa imi mute postul. Dupa ce am lasat masina la service pentru o problema cu luminile interioare am constatat ca nu imi mai functioneaza senzorii de parcare spate si nici nu imi mai apar pe MMI . Am facut o diagnoza cu vcds astazi si am urmatoarea eroare. O fi uitat sa conecteze o mufa sau a gresit ceva prin codari ? orice parere este buna venita ! Masina Audi a3 sportback 2009 facelift. Multumesc !
  • 2 years later...
Am facut o scanare si am gasit cateva coduri de erori la auto din semnatura, ceva sfaturi pentru a fi remediate ?
Am atasat toata scanarea respectiva.
Marti,05,Martie,2019,15:24:06:00005
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 7 x86
Versiune VCDS: ROJ 17.8.0.1
Versiune date: 20170817 DS276.3
www.vcds.ro
Numar VIN: WAUZZZ8P19B011400   Nr.înmatriculare: MH17BYR
rulaj: 205220km   Numar foaie de lucru: 1
Tip caroserie: 8P-AU35 (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Numar VIN: WAUZZZ8P19B011400   rulaj: 205220km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: Malfunctie 0010
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Electr. usa sofer -- Status: Malfunctie 0010
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: Malfunctie 0010
52-Electr. usa pasag -- Status: Malfunctie 0010
56-Radio -- Status: Malfunctie 1010
62-Usa SS -- Status: Eroare sporadica de comunicare 1000
72-Usa DS -- Status: Malfunctie 0010
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.clb
   Numar VAG SW: 03G 906 021 TP    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC  000SG  2595
   Revizie: --H09---    Numar serial: AUX7Z0H9FNF0VC
   Codare: 0000071
   Atelier: WSC 00046 412 08192
   VCID: 000EB89C530306468A-8054
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne (-----)       Eticheta:. ROJ\1K0-907-379-60EC1F.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0106
   Revizie: 00H35001
   Codare: 11422012092300FB880F04E4901900413800
   Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 74E6E44CD7BB2AE69E-8020
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\8P0-820-047.clb
   Numar VAG: 8P0 820 047 B
   Component: J255  Klima Man H07 0030
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6C2B20BE1D493E23-807A
Nu a gasit coduri.
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta:. ROJ\8P0-907-279-30-H.clb
   Numar VAG SW: 8P0 907 279 N    HW: 8P0 907 279 N
   Component: Bordnetz-SG     H54 2801
   Revizie: 00H54000    Numar serial: 00000008948993
   Codare: 10A82F8190141380EF00001C0000000000094A156401040100A800000000
   Atelier: WSC 00046 412 581632
   VCID: 489E60BC3BB3FE0602-801C
   Subsistem 1 - Numar VAG: 8P1 955 119 F  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H10 0040
   Codare: 00056595
   Atelier: WSC 00046
1 cod a gasit:
01333 - Modul comandã uºa: stânga spate -J388-
            004 - lipsã semnal/nu comunicã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 143
                    rulaj: 205093 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2019.02.07
                    timp: 18:03:00
             împrejurari cod:
                        Dec.
                    tensiune: 12.45 V
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Adresa 15: Airbaguri (J234)       Eticheta:| ROJ\8P0-959-655-10.clb
   Numar VAG SW: 8P0 959 655 J    HW: 8P0 959 655 J
   Component: Airbag AU1042 H06 0090
   Revizie: --------    Numar serial: 003000000000
   Codare: 303142383038303030354A55304C38503053
   Atelier: WSC 00046 412 00000
   Pachet ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
   ROD: EV_Airba10AURB4.rod
   VCID: 499865B8E8B9070E1D-801C
   Senzor impact airbag DF:
   Numar serial: 3572DRB400007D288A6/
   Senzor impact airbag  lateral DF:
   Numar serial: 3582DRB400007D21131F
   Senzor impact airbag lateral SS:
   Numar serial: 35128RB4000041AEA7F-
   Senzor impact airbag  lateral DS:
   Numar serial: 35228RB4000044B9E21L
   Senzor impact airbag SF:
   Numar serial: 35547RB400004626DD8W
   Numar serial: 35647RB400004626E5EW
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 953 549 AH    HW: 1K0 953 549 AH
   Component: J0527           036 0070
   Codare: 0000002
   Atelier: WSC 00046 412 1990656
   VCID: 78FED07C0BD34E86B2-802C
1 cod a gasit:
00883 - Contact cheie -D- terminal S
            012 - defect circuit electric - intermitent
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
   Numar VAG SW: 8P0 920 901 K    HW: 8P0 920 901 K
   Component: KOMBIINSTR. VDO H07 0830
   Revizie: D0H07006    Numar serial: 1249H006003502
   Codare: 0004128
   Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: 387E107C4B538E8672-806C
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta:. ROJ\1K0-907-530-V3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0202
   Revizie:   H16       Numar serial: 2700K087228274
   Codare: E9807F060002022102
   VCID: 356019485C4173EE69-8060
3  coduri de defecte:
01305 - Bus de date pentru Infotainment
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 111
                    rulaj: 205021 km
                    Data: 2019.02.05
                    timp: 09:17:15
01304 - Radio
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 39
                    Resetare contor: 151
                    rulaj: 205021 km
                    Data: 2019.02.05
                    timp: 09:17:20
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 205093 km
                    Data: 2019.02.07
                    timp: 18:03:21
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Revizie: D0H07006    Numar serial: AUX7Z0H9FNF0VC
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Electr. usa sofer        Eticheta: ROJ\8P0-959-801-MIN3.lbl
   Numar VAG SW: 8P0 959 801 K    HW: 8P0 959 801 K
   Component: Tuer-SG         H03 0060
   Codare: 0000148
   VCID: 438477900295DD5ED7-8016
1 cod a gasit:
02071 - Bus de date local
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Numar VAG: 1K0 909 144 C
   Component: EPS_ZFLS Kl. 232    2301
   Revizie: 00H15000
   Atelier: WSC 02069 000 90108
   VCID: 2A5A3A3485FF2C16F4-807E
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\8P0-959-433.clb
   Numar VAG: 8P0 959 433 L
   Component:    KSG          H11 0080
   Codare: 1880202002186D0985054C8F0167
   VCID: 458069880CA1E36EF9-8010
   Subsistem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 cod a gasit:
00849 - Contact S în comutator aprindere/start -D-
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
Adresa 52: Electr. usa pasag        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN3.clb
   Numar VAG SW: 8P0 959 802 K    HW: 8P0 959 802 K
   Codare: 0000148
   VCID: 4486748C079BDA66EE-8010
1 cod a gasit:
Adresa 56: Radio
Nu poate fi accesat
Adresa 62: Usa SS        Eticheta: ROJ\8P4-959-801.clb
   Numar VAG SW: 8P4 959 801 E    HW: 8P4 959 801 E
   Component: Tuer-SG         H04 0040
   Codare: 0000144
   Atelier: WSC 00046 412 1012544
   VCID: 41887D981889CF4EC5-8014
Nu a gasit coduri.
Adresa 72: Usa DS        Eticheta: ROJ\8P4-959-802.clb
   Numar VAG SW: 8P4 959 802 E    HW: 8P4 959 802 E
   Codare: 0000144
   VCID: 428A72941D8FD456DC-8016
2  coduri de defecte:
00099 - Motor închidere centralã uºa spate dreapta -Safe- V164
00931 - Ansamblu închidere -F223- dreapta spate
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 01:47)-------------------------
Am cod de eroare 16352 comanda defect electric
014 defect intermitent
La un modul abs 1k0 907379 AD
 modul MK60EC1
Imi apare când și când se opresc și pornesc iarară nu mai apare.
Soluția pentru rezolvarea problemei care ar fi.
Modificat de bebeadi35
schimbare modul cu unul mai bun, cu BJ.
Altul cu același cod doar sa aiba terminată bj?
da, aceelasi cod 1k0 907 379 BJ
Ok, dar am o mică problemă si anume pe tester apare codul 1k0907379 AD si pe modulul abs de pe auto  este altul 1k0614517BD.
pe motor scrie codul cu BD iar pe electronica AD. Asa este la toate
În cazul în care modulul ABS este defect electric ar trebui să aibă același cod de eroarea de fiecare dată, la mine nu apare de fiecare dată, am observat că dacă derapeaza sau intra abs nu apare de fiecare dată eroarea(becuri aprinse abs,esp si frana dar dispar la oprirea si pornirea auto),Doar pe stânga.
Este cineva în apropiere de Drobeta Turnu Severin pentru o codare la pompa abs
Cele de pe skoda superb 2 se potrivesc pe a3 cu același cod de modul 1k0907379bj
Da. Se potrivesc.
Ca sa nu gresesc care ar fi procedura corectă ,după ce schimb pompa abs aerisesc la roti prin apăsare pe pedala si mai departe?
On 7/4/2019 at 12:53 PM, bebeadi35 said:
Nu știți cum să procedați corect, după ce ați schimbat pompa abs aerisesc la roți prin apăsarea pe pedala și mai departe?
Se face cu vcds ,pe ross tech se spune de un soft special SVM.
SVM este o procedura online, cu serverul , dedicata ODIS . Nu are legatura cu ceea ce vrei tu sa faci - si care se face usor - in primul rand faci aerisirea clasica, dupa care cu VCDS pe pompa.
O mica problema ,am eroarea 1130 funcții abs ,semnal neplauzibil 08 cod ,ce sa fie.
Si nu poti posta eroarea EXACT asa cum apare pe tester, e mai usor sa o cautam noi ?
 Sper ca se intelege.
Se schimba modulul se ABS.
Nu vreau sa fiu prea insistent dar eroarea apare doar cand trec peste denivelari ,când franez brusc intra abs si esp în functionare. Dacă ar fi rulmentul pe duca nu se aprind toate cele 3 becuri in bord,abs,esp si frana de mana
Se aprind, dar ai stocata alta eroare, nu ce ai tu. Nu s-ar aprinde și frână de mana......
