Geamuri/usi - probleme [Passat CC]
Ovidiu M.
Salut, abia acum am desfăcut ușa.
Am făcut o diagnoză săptămâna trecută, atașez poza.
Geamul nu mai mergea deloc din buton și rămâne căzut cam un cm. Am scos borna de la baterie și a început iar sa funcționeze, după un timp iar cade jos. Azi am desfăcut fata de ușa și am dat cu spray de contacte și la stâlp și la modul. Acum merge sa l închid sau sa l deschid din buton dar tot coboară acel centimetru după ceva timp și ușa tot nu se închide din telecomandă.
Am întrebat pe net de acel modul dar mi se spune să iau aceeași serie cu ce am eu! Nou e 1200-1400 de lei ??
Modificat de ionut03
Dezmembrari....
Am schimbat modulul la ușă și totul merge perfect, ușa se închide acum. Nu a fost nevoie de nicio codare... Mulțumesc pentru sfaturi!
Salut , fratele meu are un passat cc , ieri in mers i-a cazur geamul de pe macara la usa soferului ( nu stiu cum a reusit performanta asta ) , azi am pus geamul la loc dar nu se ridica pana la capat , coboara pana jos dar la ridicare cam un sfert urca , pe tester da regulatorul
Deconecteaza borna, pune la loc și face setare baza geam. Ținut sus câteva secunde, ținut jos câteva secunde
eusuntwiorel
salutare. intampin si eu o problema. am crezut ca astazi am rezolvat-o dar s-a dus pe derdelus. pana mai recent am avut probleme cu usile din spate. geamurile nu coborau, nu urcau. usile nu se incuiau, ci doar coborau cand trageam de manerul usii ca sa deschid usa. am schimbat modulele din usi cu altele pe acelasi cod. toate bune. usile se incuiau, se descuiau, geamurile functionau. doar ca nu erau luminile ambientale aprinse. am conectat VCDS pe usa din dreapta spate, am mers la coding, am bagat codul aferent luminilor ambientale. totul bun. s-au aprins ambientalele, geamul mergea, usa se inchia si se descuia. am lasat masina apoi am revenit la ea sa ma conectez si pe usa din stanga spate sa activez ambientalele. ce sa vezi acum? surpriza. VCDS-ul nu imi  mai recunoaste nici o usa de pe spate. nici stanga nici dreapta. nu vede modulele, nu se conecteaza. am dat o scanare si eu avand o eroare pe luminile din oglinzi am intrat pe acea eroare si am intrat la coding. am bagat codul aferent luminilor din oglinzi si de aici incepe distractia. pe langa faptul ca dupa ce am schimbat modulele de pe spate, fara sa le mai deranjez nu le mai vad sa ma conectez la ele, acum si pe fata nu imi mai merg toate optiunile. spre exemplu dupa ce am activat daca pot spune asa luminile din oglinda, pe acea usa nu au mai mers ambientalele. am activat ambientalele si nu a mai mers semnalizarea de pe oglinda. si tot asa. activez ceva, (din coding) se dezactiveaza restul. la fel si pe usa soferului. activez una se dezactiveaza celelalte. si trebuie sa o pastrez pe cea mai importanta. pe dreapta am lasat semnalizarea in oglinda iar pe stamga am lasat butoanele de portbagaj si de la rezervor. ambientalele, semnalizarea, nu merg. sper ca am fost cat se poate de detaliat. am citit tot ce ati scris aici si tot imi da cu virgula. intrebarea mea este.. sau intrebarile... de ce modulele din usile de pe spate au "disparut" la scurt timp dupa inlocuire desi erau cod identic? a doua intrebare ar fi daca este vreo posibilitate sa repediez problema de pe spate. iar ce tine de partea din fata, exista vreo modalitate sa revin cumva la "ceva; anterior incat sa imi functioneze tot de pe usi? multumesc! va las si scanarile. sper sa se incarce in ordinea corecta.
Scan-WVWZZZ3CZAE503652-20250224-0843-372800km.txt Scan-WVWZZZ3CZAE503652-20250304-0757-373350km.txt Scan-WVWZZZ3CZAE503652-20250304-0805-373350km.txt Scan-WVWZZZ3CZAE503652-20250304-0814-373350km.txt
F l o r i n
Scan-WVWZZZ3CZAE503652-20250224-0843-372800km.txt 19.77 kB · 3 downloads Scan-WVWZZZ3CZAE503652-20250304-0757-373350km.txt 18.28 kB · 2 downloads Scan-WVWZZZ3CZAE503652-20250304-0805-373350km.txt 15.67 kB · 3 downloads Scan-WVWZZZ3CZAE503652-20250304-0814-373350km.txt 17.03 kB · 1 download
Refa codarile initiale
Bună ziua! Dacă nu am postat unde trebuie, îmi cer scuze. Se da un vw cc 170 cp, iar problema este următoarea: la spalatorie cand se da cu spuma activa pe masina mi se lasă toate geamurile jos si trapa se deschide. Menționez ca masina are funcția keyless. Se coboara doar atunci cand spuma ajunge pe maner si nu stiu care ar fi cauza! Daca ar trebui sa dezactivez ceva din soft, va rog. Mulțumesc anticipat și zi bună să aveți!
Stai cu cheia mai departe de usa.
Mai degraba lasa cheia in interior ... nu ai ce setari sa ii faci, spuna/apa care ajunge pe maner "pacaleste" senzorul capacitiv din maner si e ca si cum ai tine mana pe maner.
F l o r i n
Exact - lasa cheia în masina
  • 5 weeks later...
trandafirvladut
Salut, la un passat cc 2009 s a blocat ușa spate dreapta. Nu merge descuiata, doar geamul coboară când acționez mânerul, în rest moarta. Cel mai probabil e modulul defect. Aveți idee cum as putea demonta fata de ușa atâta timp cât ușa e blocata?
Cu greu,  dar se poate o desfaci doar de sus, jos poate rămâne prinsa și bagi doar mufele la noul modul, ca să poți deschide usa
trandafirvladut
Salut, am văzut pe net cât și la ușa stânga ca jos nu are șuruburi are doar 3, alea de la mijloc 2 la număr și unu în stânga partea de sus. Sa înțeleg ca este suficient sa montez mufele la noul modul deblocheaza? Ma gândeam ca modulul asta deblocheaza ceva fizic.. Am sa încerc sa vad dacă pot da fata de ușa jos cât de cât sa pot înlocui modulul. Mulțumesc pt răspuns!
Da, este suficient sa-l conectezi, el comanda electric motorasele yale, pt descuiere/deschidere, respectiv incuiere
Atata timp cat geamul coboara eu zic ca modulul nu are nimic.
trandafirvladut
Pai coboară doar dacă trag de mânerul exterior, coboară acei 2 cm cat sa coboare geamul de sub cheder. În rest nu funcționează, din butoane sau din interior. Și da eroare de comunicare. În prima faza când s a blocat, nu mai reacționa deloc, nici geam nici usa. Am scos mufă din stâlp sa verific pinii so totul era ok. După reconectare a început sa reacționeze geamul ca mai sus cum am descris. Credeți ca ar fi altceva?
Cablajul l-ai verificat, pana în usa fata? Probează cu alt calc de usa. Poți pune pe cel de pe cealaltă parte, in mufa,  sa vezi dacă descuie
trandafirvladut
Salutare, am luat unu din dezmembrări (cât o sa tina și asta). Am reușit sa îl înlocuiesc, era din modul. Am scos șuruburile din mâner si sub sistemul de deschis geamul și după am tras din partea de josa fetei de ușa, am făcut lor sa pot baga mufă și sa scot mufă. Am pus mufa în modulul funcțional și am deblocat ușa, după am pus iar în modulul vechi sa coboare geamul, am deschis ușa și restul a mers ușor de înlocuit. Mulțumesc!
F l o r i n
Ma bucur ca ai rezolvat, ti-am zis ca e suficient sa-l bagi în mufe și poți debloca usa
Salut!
De ceva timp mă confrunt cu o problemă la ușa față dreapta. Geamul nu mai coboară și urcă normal, ci doar dacă țin apăsat în mod repetat pe buton: apăs → coboară puțin → las butonul → iar apăs, și tot așa. La urcare face exact la fel.
Am încercat să fac setarea de bază (adaptarea/calibrarea geamului), dar nu s-a rezolvat. Am suspectat că motorul ar fi defect și am cumpărat unul identic de la dezmembrări (același cod). Cod modul: 3C0 959 792 C, cod motor: 3C8 959 702.
După montaj, am observat ceva ciudat: atunci când țin butonul apăsat în jos, geamul urcă, iar când țin butonul apăsat în sus, geamul coboară (funcțiile sunt inversate).
Întrebarea mea este: trebuie făcută o adaptare/codare specială după schimbarea motorului sau e posibil să fie altă problemă.
Passat cc 2011
Cod eroare pe vechiul motoras geam
Modificat de bronec
