Geamuri/usi - probleme [Passat CC]
Ovidiu M.
am un vw cc din 2012 si am aprox 35000 de km iar de putin timp usile din spate au inceput  sa se miste oarecum scotand un scartait cand se torsioneaza caroseria , la diferite denivelari. Aveti ideea dc exista vreo metoda de a elimina acest zogomot sau se pot regla usile in vreun fel?????
Vezi sa nu fie balamalele desfacute, incearca sa le strangi cu cheia.
Incearca si o gresare , mai poate veni zgomotul de la chederele de la caroserie.
Exact la fel am patit si eu !
Usa stânga spate când caroseria intra in sarcina scârțâie.
Dacă se găsește un remediu sunt recunoscător
Modificat de hallucinogen
S-a mai discutat problema asta si pe alte topic-uri in aria Passat CC. Toti avem problema asta, si nu numai la CC, si la Octavia imi scartie chederele.
Eu folosesc un spray de la Wurth, pe care il gasesti la reprezentanta, sau pe net, dar sa nu te astepti ca rezolva problema pentru o perioada prea mare de timp. Cam la o luna eu gresez chederele, pentru ca nu suport deloc acel zgomot.
post-30494-0-95632500-1379660310_thumb.j
Jetta20tdiHLDSG6
Confirm si pentru jetta my12. O sa incerc si eu sprayul. Tot pentru stanga spate
folosesc de mult timp spray-ul asta si este bun, dar la problema asta nu este spray-ul e rezolvarea..o sa mai incerc sa ridic putin usa , s-o mai strang in vreun fel sau altu... daca gasesc solutia , te anunt... macar noi sa gasim solutii, daca pe aia de la reprezentanta nu-i intereseaza sau sunt incompetenti!!
Am avut problema asta la un Megane. S-a rezolvat cu degresarea balamalelor si a incuietorilor. Praful ce se aduna acolo produce un astfel de zgomot de iti pare ca are portiera ceva defecte.
Da, sa vb mult despre scârțâitul de la usi, chedere etc.
E o problema la chederele de la usi care trebuie lubricate din cauza drumurilor rele cu denivelări de la noi.La mine aud sunetele specifice doar cand sunt in Romania.Inafara țării totul merge ca uns.Sigur această problema este mai accentuata la Cc-uri pt ca nu este rama la usi iar sticla direct pe cauciuc se aude mai tare!
Sunt doua probleme distincte...
1. scartaitul de fier pe fier ce apare la torsionarea caroseriei (la mine au aparut si ceva urme de vopsea de la frecarea usii de caroserie), nu e nicio problema cu balamalele...si nu vad solutie pt problema aceasta
2. scartaitul de la chedere, de fapt, de la frecarea geamului cu chederul care se poate rezolva cu solutie speciala de chedere.
Salutare. La mine problema s-a rezolvat degresand balamalele cu WD40 si folosind dupa putin spray cu vaselina . Atasat si procedura din ELSA. Avand parte de mult praf cred ca va trebui sa repetam mai des procedura insa dispare zgomotul deranjant.
Door arrester: Greasing
Perform the following procedure:
– Lubricate door arrester at positions -1-, -2-, -3- and -4- with universal oil spray -G 000 115 A2-.
Ensure universal oil penetrates by moving door several times over all detents.
– Wipe off excess universal oil with a cloth.
– Finally lubricate door arrester rollers with solid lubricating paste -G 000 150- at positions marked with an -arrow-.
Eu am dat cu WD40 exact in zonele indicate dar minunea nu a durat prea mult. Dupa cateva zile a repararut scartaitul si cate o trosnitura la denivelari. Mai trebuie sa insist.
nu folositi wd 40 chiar daca se spune ca este un spray versatil. In cazul de fata iti face mai mult rau decat bine. Dizolva vaselina si nu mai lubrifica decat f putin. Foloseste un spray de vaselina.
Citeste aici:
http://gizmodo.com/5932262/10-surprising-uses-for-wd-40-and-5-places-it-should-never-be-sprayed
http://lifehacker.com/5891936/when-should-i-not-use-wd-40
Azi am recuratat zona si am dat cu vaselina cu litiu (de-aia aveam) si dupa cateva drumuri scurte a disparut zgomotul. Pentru moment e ok
  • 7 months later...
Salutare colegi! De ceva timp a inceput sa scartaie geamul de la usa soferului in momentul in care descui usa sau incerc sa o deschid. Scartaitul se aude doar in acei 2 cm in care geamul coboara pentru a deschide usa, daca il cobor in totalitate, se deschide normal. A mai patit cineva asta? Puteti sa imi dati ceva sfaturi?
Si a mea face la fel, periodic curat chederul pe care freaca si am liniste ceva timp
Cu o carpa care nu lasa scame (material ca in cearsaf sau fetele de perina), cu apa pana nu mai ramane negreala pe carpa. Fortez materialul intre geam si cheder unde intra in usa si apoi curat chederul de pe stalp ( la mine de acolo vine zgomotul). Pune putina glicerina pe cheder si ai liniste cateva saptamani.
Salut,zilele trecute am schimbat la masina din semnatura calc usa sofer gen3 1KO959793P cu unul ge4 3c0959793 C pentru a putea plia oglinzile din telecomanda, pe care am rezolvat-o ? ,dar.....geamurile  si ,inchiderea/deschiderea s-au decalibrat....la deschiderea/inchiderea masinii geamul sofer nu mai reactioneaza in nici un fel, nu mai coboara 1 cm  (nici macar la atingerea manerului)si nici cel SS,doar cele de pe partea dreapta sunt ok....acelasi lucru si la scoaterea cheii din contact cand toate coborau 1cm...acum doar partea dreapta e ok...am scanat cu vcd si am eroare pe motor geam ca fiind necalibrat 66048...nu reusesc sa atasez poza
am interfata vcds....stie cineva ce trebuie sa codez?...multumesc
Adrian90SOT
Salutare!
De curand am achizitionat un passat cc din 2012, 2.0 tdi si am vazut ca la deschiderea usii soferului, se lasa geamul in jos, dar la inchidere, ramane la fel si nu se intampla nimic. Nici la incuierea masinii nu se ridica geamul. exista vreo setare, sau chiar este o problema? Din interior, dupa pornirea masinii, gamul poate fi ridicat pana sus, deci nu este blocat.
La celelalte geamuri totul este ok.
Modificat de Manuel N.
Citeste regulamentul forumului. Urmatoarea abatere se sanctioneaza.
F l o r i n
posibil sa fie un calculator de usa de CC sau codat gresit.
Intra cu VCDS-ul la codare, pe usa respectiva, fa printscreen sa vedem exact ce ai bifat pe acolo
Adrian90SOT
S-a remediat singura problema :)) adica a inceput de azi de dimineata sa se ridice singur. Ieri a murit bateria si ma gandesc sa nu fi avut vreo legatura cu asta. Azi am pus alta baterie, noua si nu a mai avut probleme.
  • 6 months later...
Am si eu o problema cu deschiderea la usa pasager dreapta fata la un CC 2013. La celelalte usi in momentul in care ridic partial manerul geamul coboara in pozitie sa fie deschis. La usa pasager dreapta fata geamul coboara doar daca deschid usa (manerul trebuie sa faca cursa completa si deschide).
Nu imi apar erori la scanarea cu VCDS
verifica amplasarea geamului in macara precum si macaraua
  • Edy_77 changed the title to Geamuri/usi - probleme [Passat CC]
