turometrul golf 2
Ralph Mandl
0726797479 Suna maine dupa 10 si am sa incerc sa te ajut.
Ultima data cand am dat sfaturi mi-am luat avertisment verbal. Prefer sa ajut in particular, pe oricine are nevoie. Raspund la oricine suna si cere sfaturi ; sau pe privat.
  • 9 months later...
Spiridusulverde
Buna am un g2 1.6 D cu bord de benzinar.Toate functioneaza mai putin turometrul se poate cumva sa functioneze si acesta ? Masina este din 87 fost benzinar. Mai multe nu stiu despre inst. electrica nu are Ecu abs sau alte cele.
din cate stiu, turometrul de benzina nu merge la diesel (de fapt merge , dar nu indica turatia reala). Ca legaturi, la benzina impulsurile sunt luate de pe bobina, la diesel - de pe alternator (daca are pinul W). Daca pe alternator nu ai pinul respectiv... iti trebuie si alternator.
Spiridusulverde
Am pinul w am pus un aparat de masurat si cand turez motorul isi schimba valoare deci functioneaza
Deci se duce fir de pe pinul W si in bord unde intra?
Inca o problema nu am lumina pe vitezometru cum as putea rezolva nu am desfacut nici o data bordul.
Dai ceasurile de bord jos si acolo gasesti 2 beculete :), daca ai o mana mai subtire poti sa le schimbi si fara sa le dai jos de tot, scoti rama si apoi tragi ceasul sa iasa de pe suporti dupa care bagi mana si gasesti becul.
vezi sagetile
Spiridusulverde
Bun maine cred ca o sa mesteresc.
Spiridusulverde
Mda imi vine sa imi dau cu ceva in cap. :( In incercarea mea de a schimba becul am reusit sa rup dintele de pe cablul de la vitezometru in vitezoimetru.Cablul am reusit sa il fac cu un alt cap de pe un cablu mai scurt si am pus alt vitezometru insa imi arata putin eronat.Sper sa se reglese am pus o data unu de benzinar mergeam cu 50 imi arata 140 dupa 2 saptamani indica normal .Una peste alta nu mai am nici un bec la bord nu stiu ce sa intamplat am pus ambele becuri noi si nimic.Daca nu o sa se regleze de unde as putea cumpara un bord de diesel 1.6 simplu are 2 mufe daca ajuta cu ceva si un cablu .
Modificat de Spiridusulverde
Spiridusulverde
Nu stie nimeni care sunt pocuril;e pe mufa pentru turometru ? Unde ajunge firul de pe alternator pe mufa neagra sau alba care pozitie?
Tin sa mentionez ca am schimbat bordul cu unul de diesel dar nu sti ucum tre legat.
daca ceasurile sunt cu 2 mufe, instalatia e CE1, daca e cu una este CE2. La tine cum este? Daca am timp, sa ma uit, iti spun maine...
Spiridusulverde
ce1 2 mufe as fi recunoscator ;)
Spiridusulverde
Ai reusit sa te uiti ?
Spiridusulverde
In fine am reusit singur pana la urma.
