releu incarcare
althomas
Dupa un drum prin oras a inceput sa miroasa in masina a acid de baterie.
Am masurat incarcarea pe baterie, = 9,7-10 v- instalatia mea e de 6v.
Mai am alte relee de 6v, stiu ca le-am verificat candva, dar as vrea sa pun unul nou de TRABANT.
Stie cineva daca-s compatibile, adica daca firele se leaga la aceiasi papuci ca la broasca ? DF, D+, 61,51, etc.
Mersi
Am schimbat 5 relee de incarcare, nici unul nu a incarcat decat daca am indoit niste contacte - MERSI de ajutor lui VW1200.
Exista si alta problema ca nu incarca ?Dinamul baga, ca altfel n-ar incarca excesiv cand indoi contactele.
Pot sa bag o rezistenta pe firul care duce la baterie ? Ma gandesc ca ar mai tempera voltajul.
Problema e ca nu stiu de care, sa nu ia foc sau mai stiu eu ce.
La accelerare imi baga 8-9 v, la instalatia mea de 6v.
Nici daca merg cu becurile aprinse , nu ajuta.
Ajutor, ca m-am saturat de schimbat relee, fara rezultat.
Revin cu problema incarcatului excesiv -   nu incarca sau incarca peste 8,5v la instalatie de 6v
Am mai probat 5 relee - mersi Citroen, si acelasi rezultat = nu incarca .N-am umblat in ele, ca stiu ce se intampla .Adica, daca contactele sunt bune, raman cuplate cand apesi pe ele, si tii accelerat, iar la relanti se decupleaza si nu mai incarca .Cand sunt apasate fortat, incarca peste 8v, deci tot nu e buna solutia.
Cine stie unde se pune firul cu papuc de surub de 4 din poza?Daca il conectez la surubul ce tine piciorul releului, atunci incarca -peste 8v.Neconectat= nu incarca.Firul vine din infasurarea dinamului.
Poate trebuie conectat in alta parte?
post-10814-0-79544500-1377631732_thumb.j
post-10814-0-73153400-1377631740_thumb.j
post-10814-0-68200900-1377631884_thumb.j
Modificat de althomas
Mai bine cauta un electrician priceput in dinamuri si ai rezolvat problema
Dupa 2 ore s-a lasat pagubas.Atat a indoit lamelele de contact de nu mai stia nici el de unde a inceput.
Si e destul de bun, cam tot Bacaul stie de el.
Am sa incerc cu unul de Trabant, a promis ca leaga el firele, numai sa mearga-sa scape de mine :icon_thumleft:
Traby sa traiasca.
Releul incarca 7,2 v, deci s-a rezolvat relativ usor -papucii sunt cam ca la broasca, ca doar e made in Germany -DDR/RFG
Ptr viitor, caut in continuare un releu 6v ORIGINAL broasca, sa nu mai fie instalatia electrica "corcita" intre comunisti/capitalisti  :RO flag:
post-10814-0-15838600-1380978556_thumb.j
post-10814-0-53749800-1380978737_thumb.j
N-ai zis că ţi-a dat Citroenaru' 5 relee de încarcare? Câte-ţi mai trebuie? Încă 50? Ce electrician e ăla care îndoaie lamelele de contact? Alt cârpaci?
Ai intrat si aici.
Intreaba-l pe Citroen cat de bune erau. I-am facut un serviciu si le-am probat.
Ia intreaba-l pe VW1200, cum i-a rezolvat incarcarea un electrician din Bucuresti?A indoit lamelele putin.
Modificat de Alex_B
Adica data viitoare, arunc bomba... si elefantii... ce-si pierd elefanti........?
