Probleme clima/aeroterma Fabia 2
pain_killer
La Fabia 2 aveti idee cum se scoate aeroterma de interior?
Deoarece am deja celebrele zgomote venite de la aeroterma (puferele de cauciuc) am incercat sa demontez torpedourile pentru a ajunge la aeroterma. Nu am reusit sa extrag din bord decat torpedoul mic, cateva surburi de la torpedoul mare si cam atat.
Am nevoie de cateva sfaturi sau o schema, orice ajutor e bine venit.
Multumesc anticipat!
  • Replies 54
  • Al Bundy
    13
  • maierean
    9
  • andrei_221
    6
  • Shining
    4
e cam nasol din ce retin eu... trebuie data jos toata plansa de bord.
fabia 2.pdf
Multumesc Andrei, nu arata foarte promitator operatiunea.
da, nu arata bine.
La fel am patit si la ruda Seat Cordoba....  pentru a inlocui aeroterma si calculatorul de trepte, a trebuit sa dau jos tot bordul
  • 9 months later...
Si la o skoda fabia 2 din 2008, motor 1.2, 44kw, fara usi la torpedou, tot asa trebuie demontat tot bordul pentru a ajunge la aeroterma??? Am reusit doar cele 3 suruburi sa le desfac dar torpedoul nu iese. Ceva sfaturi? Multumesc.
pain_killer
Se pare ca e singura solutie, eu nu am putut trece de torpedou...am amanat operatiunea pana cumpar o aeroterma sau bucse.
pentru demontarea aerotermei trebuie dat jos tot bordul
Salut. La Fabia mea 1,2 HTP 70CP, am observat de curand ca electroventilatorul racire porneste permanent cand AC-ul este si el dat drumul. Nimic anormal pana acum doar ca eu personal nu am observat decat o singura treapta de viteza la el. Nici cand face racirea normala a radiatorului fara AC pornit, nu are decat o singura treapta de viteza. Din observatiile mele nu pare ca necesita o treapta 2, fiind sufficient asa cum functioneaza dar nu stiu daca e bine. Prin comparatie am verificat un alt model de Fabia 1,2 HTP de 60 CP unde acelasi electroventilator, spre exemplu, cand activezi AC-ul , acesta pare sa porneasca ca turatie in treapta 1 dupa care la nici 1 minut, porneste in treapta 2, cu un zgomot mai puternic.
Va intreb eu acum :
- Electroventilatorul meu are o problema ? Este cumva arsa treapta 2 ? Desi nu pare ca ii este necesara o treapta 2, mai puternica.
- Sau electroventilatorul meu este unul bun asa cum functioneaza curent iar modelul de pe a doua Fabie si care merge in 2 trepte este specific modelului respectiv cu motor mai mic?
Nu am erori si nu mi s-a incins motorul sau alte probleme similare.
Va multumesc
Verifica ventilatorul, alimenteaza-l pe direct si vezi daca merg ambele trepte de viteza.
Salutare, am o fabia 2 elegance, 1.2 cu climatronic cu urmatoarea problema: cand introduc cheia in contact afisajul climatonicului clipeste de mai multe ori dupa care merge, aeroterma nu mai vrea sa functioneze in schimb deloc. Am incercat sa bag mana prin filtru de polen sa vad daca nu este blocat electromotorul aerotermei dar se pare ca acesta se misca usor. Nu stiu daca are vreo importanta dar masina are doar 28.000 km.  Am facut si o diagnoza si se pare ca ar fi probleme la ``Fresh air blower``.Are cineva vreo sugestie cum as putea remedia defectul? Multumesc anticipat.
DAt jos si curatat colectorul motorasului, din pacate pentru aceasta operatiune trebuie dat bordul jos intai.
Fara dat jos bordul nu am nicio sansa? Chiar daca dau jos torpedoul si cutia de deasupra acestuia?
Modificat de maie
din pacate, documentatia spune ca nu.
poate la fata locului, sa-l desfaci, sa-l departezi, sa cauti solutii... asta numai cand te apuci de treaba, poti spune.
Am incercat eu la o fabia 2 si nu ai ce face fara sa dai bordul jos.
Gata, rezolvat intr-un service. Aeroterma Hella + manopera 790 lei.Nu ma-m riscat sa desfac eu bordul, fiind rece afara ( nu am un spatiu incalzit in care sa lucrez) era riscul de rupere a plasticelor destul de ridicat.
trebuia sa inlocuiesti si modulul de viteze al ventilatorului daca tot ai dat atatia bani pe manopera...
  • 7 months later...
  On 17.05.2014 at 18:53, andrei_221 a scris:
Expand
Depinde pentru schimbarea sigurantei termice este necesar doar demontarea sertarul torpedoului de sus si inlaturarea air-bag din partea dreapta;spor
nu depinde de nimic ce am zis eu....  ce spui tu.. e altceva.
Acum aproximativ o luna un prieten, mecanic, m-a ajutat cu interventia asupra aerotermei din bord care baraia de zor la turatie 3-4. In rest nicio alta problema. Aeroterma nu a fost schimbata, doar s-a suflat de praf..etc... si s-a pus inapoi deoarece componenta primita ca schimb nu era compatibila cu masina (potrivire in locas, etc). Bordul s-a montat la loc, ideea este ca acum distributia aerului nu mai este facuta corect, adica sufla doar frontal (prin grila din bord), foarte putin, aproape insesizabil pe parbriz si cred ca deloc la picioare. Prietenul care a intervenit asupra problemei insista ca este totul pus inapoi la fel cum a fost dat jos. Dar.. problema a ramas. Imi puteti da vreo idee? A mai intampinat cineva aceasta problema? Sau ramane doar sa ma duc la un service autorizat Skoda?
Masina este o Skoda Fabia 2 HTP 1.2 din 2010.
Multam!
Foloseste un VCDS si vezi cum sta cu erorile si distributia aerului la clima.
MAi ales daca e climatronic are modul.
  • 6 months later...
De curand am si eu o problema cu electroventilatorul de la radiator. Mentionez ca la fabia mea 1.2 htp am doar unu.
1. acum o saptamana la oprirea motorului ventilatorul mergea permanent indiferent daca motorul era rece sau cald. Pentru oprire, cand ajungeam acasa, scoteam siguranta de 30A (siguranta de plastic)de pe baterie. Am rezolvat problema schimband releul de sub lonjeron. Toate bune si frumoase. Porneam AC, pornea ventilator dar nu functiona compresor desi s-a verificat freonul si totul era OK.
2. ieri  ma trezesc cu apa la 130 grade.Mentionez ca pe parcursul zilei, ventilatorul, a pornit de cateva ori. Investighez si descoper siguranta speciala de 40A arsa. O schimb cu vecina, ventilatorul functioneaza cand temp trece de 90-100, dar surpriza cand cuplez AC ventilatorul nu mai pleaca din prima. Ce ar trebui schimbat?
ventilatorul merge pe ambele trepte de viteza ?
