ventilatoare radiator nu pornesc, termocupla?
SamuraiJerk
Am rezolvat,  mulțumesc,  am schimbat ambele ventilatoare, cred ca cel mare a făcut scurt și mergea continuu.
E bine de știut ca sunt nr de tel în prestări servicii, cand mai am ceva probleme o sa caut acolo!
Am rezolvat era modulul de la ventilatorul mare
Dragilor, nici mie ventilatorul mic nu funcționează dar nu îmi dă nici o eroare cu vcds.
Electricianul mi-a spus că termocupla este problema. Unde este localizata?
Ce parere aveți?
Vă mulțumesc
In fata radiatoarelor,cel din partea dreapta este ventilator mic,Nu are cum sa dea eroare,Doar cel mare are modul,se poate proba simplu la 12V.
Ce parere aveți?
Vă mulțumesc
Nu ai. Ai senzori de temperatura, calc comanda ventilatoare, in ventilator mare. Asa cum ti-a recomandat colegul, pune-l pe cel mic pe direct si vezi daca merge
  • 6 months later...
Am și eu o problemă la un pasat b6 1,9 tdi 2006,când pornesc motorul pornesc si ventilatoarele de răcire chiar dacă e frig afara și nu indica în bord temperatura de afara.Tin sa menționez ca am schimbat senzori de temperatura de la motor și  radiator. Dacă a mai pățit cineva și  poate veni cu un sfat îi mulțumesc. Sa aveți o zi buna fără probleme la mașini
In primul rand faptul că nu indică temperatura exterioară indică o problemă la senzor sau cablaj
Cablaj senzor temperatura defect
Ventilatoarele funcționează ambele,Nu am eroare ,dar chiar daca setez pe LOW/16 grade,fan specific si actual nu trec de 40% ,posibil sa nu meargă treapta 2,Da eroare dacă nu merge treapta a 2 a ?
Multumesc anticipat
Si vara , tot asa, cand e f cald afara?
Da,Am 3 B6 in familie,la cel in cauza e un fenomen mai ciudat ,după 30 minute nu mai face rece cum trebuie,Am verificat compresor/electrovalva,deja sunt la al 4 compresor,as crede că ventilatoarele nu merg la capacitate,la output test am duty 85% si merg doar 4,5secunde iar la alt Passat am văzut că merg continuu până le opresc si am duty cicle 89%.
Verifica valorile in grupurile de masura, sa vedem ce se intampla
Salutare! Am si eu o problemă la un CC din 2014, nu am găsit nimic în secțiunea CC si am zis să încerc aici.
Fault Codes
2 Faults Found:
4515 - Radiator Fan (V7)
P1950 00[032] - Movement Restricted / Jammed
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Mileage: 237181 km
Date: 2119.14.25
Time: 10:12:53
Sa fie ara ventilatorul sau tot vreo singura?
verifica-l pe direct.
Ok, încerc și asta.
Am verificat toate siguranțele din compartimentul motor și sunt toate în regulă. Am făcut și output test din VCDS și merge doar ventilatorul cel mic
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Atunci cel mic e bun. Cu toate ca pe tester spune altceva. Atunci eu le-aș schimba pe ambele. Cel mare sigur e defect.
în urmă cu 2 ore, Al Bundy a scris:
Da, sigur le schimb pe ambele. Mersi pentru sfat!
Buna ziua, am o problema la ventilatoarele de la radiator, acestea nu mai pornesc deloc iar motorul ramane incins. Este un passat b6 variant, 2.0 tdi din 2010.
Am cautat schema electrica pentru panoul de sigurante din stanga soferului, dar nu am reusit sa gasesc nimic, poate cineva sa ma ajute pentru un motor cbab?
Va rog frumos
Modificat de ted757
Siguranta verifica intai în Ebox, panoul de la motor. Dacă este ok, fa o diagnoza, sa vedem ce erori ai
Salut baieti,nu am gasit un topic dedicat si am zis da incerc aici ca sa nu aglomerez cu topic nou.
Detin un Passat CC 2009 2.0 CBAB si am urmatoarea problema la care inca nu i-am gasit rezolvare nici eu,nici 3 mecanici..
Scurt istoric: schimbat distributie,pompa apa,termostat de 2 ori..
Problema mea este ca are momente cand imi creste lichidul de racire in mers.Inainte sa inceapa sa creasca ,aud sub bord oarecum in partea soferului ca o bolboroseala scurta (2-3 sec) apoi apa incepe sa creasca.Din ce am observat face doar la mers constant si in pante/sarcina dar nu tot timpul.S-a intamplat chiar dupa panta sa isi revina la 90 singura,in mers.. In oras,trafic,aglomeratie,nici o problema..
Cum ziceam,pana acum am inlocuit pompa apa,distributie,termostat,capac vas expansiune,verificat ventiatoarele care functioneaza corect,antigelul este curat,uleiul este curat ,nu stiu ce mai pot verifica.Banuiala mea ar fi garnitura chiulasa/chiulasa dar ma intreb,oare nu trebuia sa aiba aceste simptoame mereu?
Poate s-a mai lovit cineva de problema si imi poate da un sfat.Multumesc!
te duci la mecanic si il rogi sa puna un furtun in locul caloriferului de habitaclu.
pe urma evaluezi situatia.
Multumesc de raspuns.Urmeaza sa fac si aceasta operatiune si sa vad care este situatia. Sa inteleg ca ar putea fi spart si ar trage aer pe acolo,pe care il plimba in instalatie si de acolo problema? Multumesc
nu spart. infundat.
tocmai de acea e necesar sa puna un furtun, nu sa il suprime din instalatie.
Salut,revin cu detalii.programare la mecanic saptamana viitoare.intre timp am gasit vasul in starea asta,deja incep sa cred ca e din alta parte...Pana ajung la mecanic atasez foto cu situatia din vas,poate mai primesc idei ajutatoare.Multumesc anticipat!
  • 9 months later...
cristiandrey1
Buna ziua, am si eu un Passat B6 1.9 TDI BKC 2006 (FABRICAT 2005) am fost astazi la un service si mi-au pus freon iar aeroterma numai porneste, mi-au spus ca s-ar putea sa fie vreo siguranta. ( e prima oara cand patesc lucrul acesta cu aeroterma, pana acum a mers nu am avut treaba, astazi de cand i-am pus freon numai functioneaza)
