ventilatoare radiator nu pornesc, termocupla?
SamuraiJerk
Ruben emanuel
Salut ! Am probleme cu termocupla la un passat b 6 2.0 BMP am schimbat termostatul si un senzor de pe tubulatura cu termostatul toate sigurantele sunt bune si tot nu imi pornesc termocuplele se aude un „ticait“ la motor cand este oprit e ceva electonic care nu trimite comanda mai departe
Modificat de Ruben emanuel
Ai facut o scanare sa vedem ce erori ai, pe motor? Ai modul comanda ventilatoare, la B6
B6 nu are termocupla, asa ca nu stiu ce ai vrea tu sa porneasca, daca te referi la ventilatoare, atunci este cu totul altceva. Verifica daca ai tensiunile necesare in mufa ventilatoarelor.
Salut, am un Passat B6 si acum putin timp cand a fost toata fata masinii data jos, radiatoarele nu au mai fost montate corect fara sa sesizez acest lucru.
la un moment dat mergand in oras, am auzit un sunet ciudat (ventilatorul lovea intr-o teava) si miros puternic de incins. Dupa oprirea motorului, am constatat ca iesea destul de mult fum de la electroventilator, a lovit in teava de la freon si probabil s-a ars.
Am lasat-o un timp asa sa se raceasca si sa nu mai iasa fum, dupa care am scos mufa de la electroventilatoare ca sa pot ajunge cu masina acasa.
Problema este ca dupa ce am cuplat mufa din nou, nici celalalt electroventilator nu mai porneste deloc, se comporta ca si cum mufa nici nu e cuplata.
Care sunt pasii ce trebuie urmati?
in caz ca este necesar inlocuirea lor, le pot inlocui fara a mai da toata fata masinii jos?
Tin sa mentionez ca am asezat radiatoarele la locul lor!
Modificat de Razvannnnn
Intai sa faci o diagnoza,  sa vedem ce erori ai si verifica sigurantele aferente, din Ebox
Nu este necesar demontarea barei  sau tragar pt inlocuire ventilator ,se demontează scutul si cele 4 șuruburi de la suport si se scoate pe jos.
On 06.07.2022 at 20:36, F l o r i n a scris:
Nu am nici o eroare stocata legata de problema asta.
Nu am stiut in care tablou de sigurante se afla asa ca am cautat pe internet si am fost indrumat sa verific tabloul de sigurante din compartimentul motor, mai exact cea de la F23 si nu este arsa.
In alt topic gasit pe internet se specifica “Calculator electroventilator (j293) 10A” dar nu este specificat care dintre sigurante.
Nu stiu care sunt sigurantele aferente electroventilatoarelor, in caz ca stie cineva…
Am verificat si in cartea masinii si la paginile dedicate tablourilor de sigurante nu am gasit ceva specificat despre electroventilatoare.
în urmă cu 9 ore, gyo80ag a scris:
Din poza aratata de tine am scos siguranta de la nr 3 (de la stanga la dreapta) si se pare ca este arsa. Am inlocuit-o cu o siguranta asemanatoare de la nr 5 si intr-adevar este arsa.
Dupa proba, a pornit ventilatorul de racire al motorului dar cel mic de AC nu porneste, probabil ca este ars (acela este cel care lovea in teava de la freon si nu putea invarti ca era blocat).
Multumesc pentru ajutor amandurora!
Salut, revin cu o problema.
Am schimbat ambele electroventilatoare cu unele noi, am schimbat mufa care le conecteaza la curent, am schimbat si senzorul de presiune AC, am freon in instalatie.
Dupa montajul electroventilatoarelor, a pornit electroventilatorul mare de racire al motorului, apoi cand am pornit clima a pornit si cel mic, toate bune, au mers bine.
Dupa o noua pornire a masinii nefolosind AC-ul, am avut un drum de 30 minute la o temperatura exterioara de 32-33 grade. Electroventilatorul mare nu se mai opreste deloc decat daca scot borna de pe baterie, dupa ce pun borna la loc porneste din nou singur (motorul nu este cald) iar ventilatorul mic nu mai porneste deloc nici cand pornesc AC-ul.
Am verificat toate sigurantele si nu este nici o siguranta arsa.
Verificați cablaj de la mufa ventilatoare si mufa senzor temperatura lichid racire/antigel(g62),lateral  stanga motor
Si faceti o diagnoza, postati erorile de pe 01 Engine
Prima oara cand am montat electroventilatoarele noi, au mers bine, porneau doar cand dadeam drumul la AC sau cand se ridica temperatura, dupa cateva ore mergea doar cel mare continuu pe direct, il puteam opri doar daca scoteam borna.
Azi am facut o diagnoza cu urmatoarele rezultate:
16705 - circuit intrare senzor turatie motor semnal incorect (intermitent)
18080 - ventilator racire 1; scurtcircuit la masa sau circuit intrerupt (intermitent)
16618 - incarcare presiune control; limite depasite (intermitent)
Dupa aceste rezultate, am luat ventilatorul mic (NOU) si l-am montat impreuna cu ventilatorul mare pe care l-am avut inainte de aceste probleme (ventilatorul mare vechi functiona, doar cel mic a fost problema). Dupa acest schimb, a inceput doar cel mic sa mearga pe direct.
Ele nu se opresc decat daca scot borna.
daca se opresc doar cand scoti borna, pare ca ventilatorul 1... respectiv modulul de comanda, este defect
în urmă cu 5 ore, F l o r i n a scris:
Ventilatorul 1 fiind cel mare sau cel mic? Merg sa il iau nou din magazin si sa vad daca mai face vreo problema.
cel mare.
Vezi sa cumperi un producator cat de cat ok......
Buna am un b6 si nu porneste ventilatoarele sigurantele is bune am dat test si tot nu pornesc ce poate fi
Eroare nu îmi dă nimic dar nu pornesc si nu merge clima
Nu ai cum sa nu ai eroare...daca nu merg deloc ....
Pe 01 Engine....posteaza erorile
Nu am nici o eroare
Am dat jos ventilatoarele si le Am dus la un electrician si o spus că ii dus modulul
in general, cand e dus modulul, ai eroare stocata. Modulul este in ventilatorul mare
Salut, la mine nu se oprește ventilatorul mare,doar dacă scot borna, ce poate fi, eroare nu am stocata ca am verificat?
E cineva în București care ma poate ajuta sa verific ce s a întâmplat?
Am uitat sa specific , e un passat b6 2.0 tdi
Modificat de luksino
Sigur. Ma poti suna pe mine sau alti colegi, din București. Avem numerele in aria prestări servicii,  oferte extinse
    • Dnydani
