SamuraiJerk
Si ce te impiedica sa verifici sigurantele ?
Va salut, ventilatoarele functioneaza, dar si astazi cand au fost 28° pe test la specificatii nu trece peste 40% ,posibil sa nu mearga treapta 2 ? Cum pot sa-mi dau seama daca merge treapta 2 ?
La pornire din vcds se învârt tare, în schimb în relantiu  au aceeași turatie.
Multumesc anticipat pt eventualele răspunsuri
Modificat de gyo80ag
NU exista treapta 1 si 2., au variatie continua. Si poate nu e cazul sa ajunga la 100% daca specificat este 40%
@Al Bundy
Salut.. am si eu o problema, nu imi porneste termocupla si nu imi funcționează nici clima..unde se afla acest releu pe conexiunea surub 4a (30a) de pe placa releului..am un passat b6 an 2006 bkp
  • 8 months later...
Mihai94TDI
Publicat (modificat)
Salut am un passat b6 1.9 BKC am pus VCDS am cod e eroare
001681 – Fan 1 Control Circuit (P0691) – Short to GND
Am schimbat ventilatoare aceeași eroare o am, am schimbat si cutia de siguranțe de langa batiere tot aceeași eroare am, stie cineva care ar putea fi problema?. Mentionez ca am controlat firul alb cu dunga roșie care vine din pnoul de siguranțe de langa baterie pana la ventilator si nu e întrerupt, am vazut ca mai are un fir galben cu mov, de unde pleacă acel fir?...
Modificat de Mihai94TDI
Al Bundy
pe cate fire ai alimentare in mufa ventilatoarelor ?
Mihai94TDI
Deci mufa are două fire subtiri si doua fire groase, cele două fire groase unu e rosu cu 12v de la baterie celalalt e maro cu - de pe caroserie, mai are două fire subtiri, un alb cu dunga rosie si un galben cu dunga mov.. alb intra in panoul de sigurante de lângă baterie am mers pe el de la ventilator pana la panoul de siguranțe de la baterie, celalalt fir galben nu am mai apucat sa vad unde duce, dar daca stie cineva mi-ar face munca putin mai ușoară in al identifica, mulțumesc!
Al Bundy
tot nu ai raspuns intrebarii mele.
Mihai94TDI
Am rezolvat problema.
daca tot ai rezolvat spune si ce a fost, sa stie si altii.
