SamuraiJerk
Si nu apare eroare la fir intrerupt? Banuiesc ca doar cel de la ecu poate fi. Ai cumva o schema in care sa imi dau seama pe unde merge? Sunetul acela “beep” pe care il aud cand face vcds on/off la ventilatoare e normal?
Modificat de mmveracruz
Am schimbat azi modulul de pe ventilatorul mare. Aceeasi chestie. In output test imi arata ca e la 87% dar ele nu misca deloc. Daca intru la HVAC imi arata la radiator fan(spec):87-100% cu clima pornita la maxim si radiator fan(actual):37% si ele nu misca deloc. Daca opresc clima, radiator fan(spec) revine la 0% si radiator fan(actual) revine si el la 0%.... Nu mai am nicio idee. Sigurantele le-am reverificat, sunt bune. Curent imi vine jos 12v continuu pe firul gros si 12v de la contact pe unul din firele subtiri. Mi-a mai zis un electrician sa decuplez mufa de la senzorul de temperatura apei si ar trebui sa mearga la 100% in continuu. Am decuplat g83, g62 iar in VCDS la meas blocks la engine block 007 tot imi citeste temperatura apei. Mentionez ca tot nu au pornit ventilatoarele.
verifica si celalalt fir, clar nu primeste comanda.
Nu dispun de elsa. Oare mi-ai putea zice daca ajunge in vreo mufa intermediara sau merge direct din mufa ventilatoarelor la ecu
Am verificat firul care merge in ECU, cel mai subtire(galben+mov) si are continuitate, ajunge pana in ecu. Am verificat celalalt fir subtire, ajunge pana in cutia cu sigurante la siguranta 23. Pe firul gros de + am 12v continuu. Deci fir intrerupt nu este. Ele tot nu merg. Spuneti-mi va rog, daca le pun pe direct, si ar fi functionale, ar trebui sa porneasca?
Revin dupa multe alte incercari am zis sa ii mai dau o sansa inca unui modul. Voila, acum merg. Am avut eu ghinionul sa dau de module stricate si m-a cam indus in eroare
  • 8 months later...
Azi dupa ce am venit de la munca, am pornit masina, si surpriza sau pornit si ventilatoarele, clima era oprita.
Pe tester nici o eroare, nici la motor nici la clima. Am pornit clima si au inceput sa invarta mai tare.
Am oprit si pornit de mai multe ori si de fiecare data au pornit si ventilatoarele.
si problema care este?
Salut Florin, problema este de ce au pornit ambele ventilatoare la pornirea motorului?
Motor rece, clima oprita, exclus regenerare. Ele nu pornesc amandoua doar cand pornesti clima sau e motorul cald?
in lipsa circulatiei lichidului de racire in motor, acesta se incalzeste foarte mult de la piesele incinse ale motorului
ECU comanda ventilatoarele , chiar si daca motorul e oprit, pana se raceste suficient lichidul de racire.
Nu merg la maxim, dar cand pornesc clima atunci da.
Treaba e ca nu a facut asa pana azi
in caz ca nu ai observat, azi a fost al naiba de cald....
Asa e, la Ploiesti la ora 15 cand am pornit masina erau 35 grade. Dar totusi, nu a facut asa, si daca mergeam cu clima pornita si o opream, se opreau si ventilatoarele,si motorul era cald.
O sa incerc maine dimineata la 8 cand plec la munca, dar totusi cred ca e ceva neregula
Modificat de RLine 2009
Eu zic sa nu iti bati capul cu ele...monitorizeaza doar
Dupa părerea ta Florine e normal?
doar monitorizezi. Indiferent de cate grade erau afara....dar dupa multe ore de stationare, lichidul tau de racire nu avea o temperatura care sa justifice pornirea ventilatoarelor cu ACul oprit.
Dimineata am pornit masina iar ventilatoarele au fost "cuminți", am testat cu clima pornita, au pornit si ele. Dupa am oprit clima, la fel sau oprit si ele. Totul ok.
Cine stie ce au avut ieri.. Cum a zis Florin, mai monitorizez??
este ok, stai liniștit
Buna Seara.Am si eu o problema cu electroventilatoarele,pornesc doar daca dau drumu la clima si pornesc ambele.Nu am nici o eroare.La output test imi apare doar electroventilator 1,si tot nu porneste nici un ventilator....Care ar putea fi problema?Output test am facut la motor am incercat si la  sequential output si la selective output...Masina e din 2006 bkp.Vizibil sigurantele par ok....
Ceva normal ,ventilatoarele pornesc pe AC si merg doar impreuna
Am uitat sa specific.Temperatura trece de 90 grade fără să pornească nici un electroventilator....nu am lăsat să treacă mai mult de 95 grade... din cate am citit la 92 grade ar trebui sa pornească.Multumesc
Am inlocuit termostatul si din pacate nimic.Nu mai pornes nici ventilatoarele daca pornesc clima.....Pretul termostatului a fost de 139Lei original.Imi puteti spune unde sunt situate mufele de la ventilatoare si cum verific ventilatorul mic...Multumesc anticipat.
Modificat de claumedel
Cum te uiti la.ventilator, pe partea cu bateria, ai mufa mare, jos.
Buna seara.Azi am scos mufa mare si am tras 2 fire de la baterie si am pus minus la pin mic(fir maro) si cu firul de plus am încercat pe ceilalți pini.Nu a pornit nici un ventilator.Din greseala am atins firuĺ de la minus pe un pin mare.Am pus scurt plus si minus pe pini mari si au pornit ambele ventilatoare.Ce ar putea sa aibă?Nu am nici o eroare.Termostatul e nou....
