Golf 7 - Retrofit
Sterescugabriel
Am o rugaminte, ma poate ajuta cineva cu codul de rama originala dark grey display 9,2inch - golf 7.5/2019 ? (trec de la 8inch la discovery pro harman+9,2inch ).
Multumesc anticipat .
Am gasit 5G1 819 743 F , dar nu stiu care sint culorile...
Modificat de host13
Va salut,
Doresc sa instalez senzori de parcare cu modul 5QA 919 283 (4 senzori spate) si as vrea sa stiu daca poate functiona conectat la Can Gateway MQB Low.
Modulul second-hand sau nou? De pe ce masina a fost demontat, daca este second-hand?
Modul nou, dar inca nu l-am comandat ca nu stiu daca pe can gateway low se poate conecta modul de senzori de parcare
Se poate. Modulul nou trebuie parametrizat inainte, daca e original. Altfel nu va funcționa
Salutare a facut cineva retrofit la lumini ambientale la portierele din spate si la pasager ?! de unde as putea cumpara.... nu inteleg de ce au pus doar pe fata si pe spate nu...
Da. Daca nu ai calculatoare la usile spate, tragi plus de la motor geam electric si masa din cablaj switch yala
Eu am pus doar la usile fata pentru ca nu a necesitat o operatiune mai "neortodoxa" cum e nevoie pentru cele spate. Din pacate s-au dus vremurile cu calculatoare si la usile spate si usurinta in a face retrofit la aceste lumini, asa cum se facea la G5 si G6.
Deja modificarile fizice in fetele de usi spate + luminile care trebuie puse nu mai merita dupa mine, pentru ca din punctul meu de vedere deja nu mai poti face o treaba cat de cat oem.
Iar legaturile alea electrice pot duce la probleme cu trecerea timpului. Am citit pe forumuri straine faptul ca in multe cazuri, cei care au montat si pe spate aceste becuri, au ajuns sa aiba probleme cu switch-urile din usile spate. Tocmai pentru ca se face legatura aia pe switch-uri. Si s-a ajuns la clasicele probleme de nefunctionalitate a inchiderii centralizate, plafoniere care nu se aprind, etc.
Deci pana la urma face fiecare cum considera. Daca se prefera solutii mai putin oem si curate, se poate face.
Buna seara am facut si eu retrofit la climatronicul cel cu touch screen insa nu imi mai apare ca cel vechi si nici nu imi merge webasto :( , ce pot face merge cumva ceva facut prin vcds ?
Modificat de killer10
   Știe cineva ce scaune(piele) ar potrivi pe un golf 7,ceva comode,în genul celor de pe passat b6(era un model care erau ca niste fotolii)? Am scaune sport pe a mea și sunt prea înguste pentru mine și incomode și as vrea sa le schimb.
  • 7 months later...
Vă salut
Dețin un Golf 7 model 2018 cu unitate media fără bluetooth. Nu găsesc nici o mufă unde aș putea pune adaptor. Aveți idee dacă pot schimba cu una care are bluetooth?Sau ce soluție ar fi pentru așa ceva?Vă mulțumesc
Da, poti face retrofit, pt a avea si bluetooth
Și mai am nevoie de ceva setări?Sau doar pun una ca cea din poza și preia toate funcțiile?
E modelul vechi. Cauta mib 2 cu ecranul nou , alt torpedou,  kitul de cablaje, plus procedurile de codare, component protection, etc
Mulțumesc pentru răspuns!Mi se pare foarte complicat și bănuiesc că și costisitor. Rămân așa deocamdată.
Plus iti va trebui o alta rama pentru noul ecran, iar aia mai costa 3-400 lei.
Modificat de Xman_ghio
Salutare din nou, unitatea media mib-ul functioneaza ireprosabil. Am rugat un amic care are VCDS sa imi arate si mie ce versiune de Can am si am facut o poza, pe care o atasez. Doresc pe viitor sa montez un volan cu, comenzi, macar sa pot da mai tare si mai incet volumul si sa pot raspunde la telefon. Din ce am citit pe forum ar trebui un Can High dar nu ma pricep de care sa cumpar, la fel si cu volanul ... Aveti cumva un Cod sa caut pe net, de montat am gasit pe cineva care le poate monta dar am nevoie de piese mai intai.
Masina e un G7 2017 Hatchback ... cutie manuala!
Va multumesc.
Modificat de Nenciu Victor
Can highline,  tu ai low. E plin netul de ele, scrie high pe carcasa
da da, am vazut florin ... am crezut ca trebuie vre-un cod anume. multumesc
Nu e obligatoriu,  sunt mai multe  5Q0 907 530 Q, AA, AE, AC  AG...multe
