Golf 4 TDI 1.9 ALH 90CP lipsa putere
serby87
vezi sa nu ai racordu flexibil de la evacuare deteriorat/spart/gaurit...poate ala e de vina...si la mine masina era lenesa si dupa ce am schimbat racordu ala flexibil si am golit catalizatorul(ceea ce iti recomand si tie sa faci)masina parca a mai prins viata!
  • Replies 58
  • Jakecek
    13
  • romytaxy
    9
  • nemtzalau
    4
  • marius1982.11
    4
de la eliminarea catalizatorului (care banuiesc ca era colmatat), ai simtit aportul de putere, nu de la montarea unui nou racord flexibil.
in cazul meu s-au nimerit amandoua sa fie stricate/deteriorate insa sunt foarte sigur ca daca aveam catalizatorul scos dinainte si inlocuiam doar racordul flexibil...tot se simtea o mica imbunatatire in mersul masinii(ma gandesc ca gazele trebuie sa iasa pe finala nu prin racordul flexibil).
ca idee, la masinile de F1 ies direct din saxofon gazele(la cele non turbo).
Modificat de marius1982.11
si stai pe langa ele cu casti de protectie impotriva zgomotului :D, (aici e vorba despre alh nu despre rachete :P )
eu voiam sa subliniez ca e mai eficient(nu pt mediu :)) sa elimini gazele direct din motor, fara toba, ctalizatoare si altele.
Buna sunt disperat am golit catalizatorul si nici o schimbare, va rog scrietimi ce poate fii
Eu iti repet pt.ultima oara fa un log in mers/BS pe EGR turbina/un print screen pe grupurile 013/015 si unul cu tdi timing, fara ele...greu de spus.
Joi ma duc inapoi la Skoda si rog sa se uite cum ai scris, mersi
Nu o sa ti faca(nu pierd timpul in reprezentanta/nu prea stiu), cauta un coleg sa te ajute(va intelegeti voi).
Multumesc baieti, am rezolvat singur, multumita voua, fara prostii de la reprezentanta Skoda Sf Gheorghe, am curatat valva EGR si am mai gasit un furtunas care nu era gaurit dar era foarte tocit si cind porneam motorul se surpa destul de tare, mai ramin pe forum sa ne mai schimbam parerile,
poate ne spui si noua despre ce furtunas este vorba...sa stim pe viitor,eventual o poza.
Furtunasul care vine dela pompa de vacum si intra intrun senzor ce este prins de galerie dar revin cu o poza
Scuze dar nu pot sa incarc poza, daca doriti ca sa va trimit poza pot trimite prin mail
Dupa doua saptamini iarasi nu mai mergea, dar intre timp am cunoscut pe cineva electrician de meserie cu tester. Azi intro ora si jumatate cu log in mers mia zis ca debitmetrul de aer nu masoara exact aerul care intra si ca trebuie sa schimbam debitmetrul si senzorul care are capac alb si intra in el doua furtunase vacum, a schimbat si merge masina
Astazi am mers un pic cu masina ... am oprit-o .. iar cand am repornit-o si am vrut sa plec la drum masina nu vroia deloc sa mai traga. Se tureaza foarte foarte greu. Am reusit sa prin 140 si dupa eram cu talpa la fund si viteza scadea.
GOLF 4 1.9 tdi alh 500 000 km ... turbina originala cu semne de uzura(dar nu scoate fum)
erori aparute pe motor
17969 Quantity Adjuster (N146) --- control deviation
18039 accelerator position sensor g79 ---- signal too high intermitent
17964 charge pressure control ---- negative deviation intermitent
CE MA SFATUITI ?
Verifica în primul rând ce scrie în link
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18039/P1631
Primele 2 erori trimit la partea electrică a pompei, verifică prima dată mufa de la pompă şi firele. Aruncă o privire şi la mufa ECU.
Pt. ultima eroare verifică prima dată furtunaşele de vacuum şi capsula  de la actuatorul turbo dacă ţine vacuum.
marius1982.11
a 2-a eroare nu e de la pedala de acceleratie?
Ia un spray de contacte, da pe la mufele de la pompa, ECU, pedala. daca eroarea tot apare, incearca alta pedala sau desfa-o si da-i cu spray prin ea.
La partea de turbo vezi sa nu ai furtunase de vacuum sparte sau chiar membrana actuatorului de pe turbina
 Salut colegii  am și eu o problema la un golf 4 alh. Problema se manifesta prin lipsa putere. Am făcut următoarele:schimbat debitmetru aer nou,curățat turbo acuator nou .n75 schimbat furtunele pvacuum verificate.erori nu îmi da.  Trece de 3500 de ture
Ce pot face?
Modificat de golfalh
Ai facut un log in mers si BS pe turbina si EGR ??
Nu ai gasit nimic? Exact aceasi chestie o patesc si eu si am verificat cam tot ce am crezut eu ca poate fi
Buna baieti, la mine dupa ce sa reparat turbina a trebuit sa mai dam jos inca odata turbina pt ca nu sa calibrat turbina, dupa ce sa dat jos turbina si sa calibrat (la actutorul tija lunga cu o piulita de siguranta)nu sa mai dus puterea, merge foarte bine
  • 3 years later...
ionutz_costinas
Salutare. Am o problema cu un golf 4 alh. Am schimbat turbina, furtunile de vqcum dar în sarcina când ajunge la 3000 rpm imi scade turația la 1100 și nu mai trage deloc. Dacă a mai întâmpinat cineva problema asa l-aș ruga sa ma ajute cu un sfat. Mulțumesc.
ai vreo eroare stocata?
dupa ce opresti motorul si repornesti trage din nou ?
ionutz_costinas
Am schimbat și senzorul de la intercooler, acum îmi arde debitmetru.
Nu mai da quote/citeaza la postul anterior. multumesc
Modificat de Aerofan
