Retrofit Start/stop
STC
  On 01.07.2013 at 9:13, Jorjel a scris:
Si pe mine ma enerveaza sistemul asta. De regula il opresc imediat ce am pornit motorul dar se intampla sa mai si uit si de multe ori ma sperie cand se opreste la un semafor sau la o trecere de pietoni. Cel mai aiurea e ca nu se poate seta OFF ca default. La fiecare repornire din cheie a motorului sistemul se activeaza automat. Legat de cele doua baterii ... e drept ca mai am una in portbagaj dar nu stiu daca e pentru pornire sau pentru consumatori!
salut , la tine acumulatorul din portbagaj este pt incalzirea auxiliara
  On 01.07.2013 at 17:55, Jorjel a scris:
Pai ar fi bine sa ne explici si cum! Sunt sigur ca mai multi colegi ar fi interesati de pont!
                    Posted 13.05.2013 @ 22:24
                    Am incercat ce a zis akaiu .. Merge:) Daca franezi si ridici
piciorul repede de pe frana (cu autohold) nu se opreste motorul. Daca ii
mai dai o apasare de 1 sec se opreste:)
Am uitat ce era mai important,trebuie si volant schimbata,la un Passat 2 litri diesel 2012,2800 lei volant.
Dar voi astia carora nu le place moftul asta,nu aveti buton de dezactivare???
Ba da, la fiecare pornire trebuie sa apese butonul si il dezactiveaza
   La o masina noua, cu garantie, pe care nu vrei sa o tii peste 200.000 Km, nu ar trebui sa va deranjeze start-stopul, ba din contra. Ai numai de castigat. Problema se schimba daca masina este second-hand cu multi Km. Te poti gandi ca nu vrei sa se strice electromotorul de pornire si ca sa-l cruti, poti dezactiva definitiv sistemul desfacand mufa mica care pleaca de la baterie. Se vede usor langa baterie.
micuzzu_marius
sau dezactivat din vcds fara sa scoti cabluri
La Octavia 3,start/stopul se poate pune pe pozitia OFF de fiecare data cand pornesti motorul.
Acum am vazut o Octavia 3 si am aruncat si eu o privire prin ea si pe la ea.
