Bolf IV - RUD
rudiRUD
sa imi aratai o lampa din aia.
eu pe spate le tin stinse :)
led am pus si in torpedou, si la scrumiera. sunt locuri mai ...incomode.
Da, interesant faza cu ledurile, Vroiam sa imi iau si eu din astea cu senzori, dar se pare ca nu voi mai lua.
Nu m-au ajutat cu nimic senzorii aia pana acum... numai odata cand mi-am incuiat prietena din greseala si era sa raman fara baterie :))
ajuta ca declanseaza alarma cand iti sparge geamul sa intre in masina.
fara senzori, alarma e comandata doar de switch-uri.
Muale,nu vezi ca la noi poti avea si un pitbull in masina ca daca vrea romanul sa te faca de navigatie nu il opreste nimica? :/
Rudi si eu am LED pe pozitii pe spate si bat slab in comparatie cu cele originale/sticla.Iarna sunt ok dar vara nu se vad cand e senin afara,etc iar la semnalizare aceeasi poveste,arata bine dar din pacate nu sunt f.practice,daca gasesti alta solutie ar fi si eu interesat :)
PS: insfarsit obsesia a luat sfarsit :P (farurile) arata bine.felicitari!Vezi rezolva chestia cu farul sa bata la fel,iar culoarea verde e de la camera,mai mult ca sigur ca ai filmat cu telefonul,data viitoare apropie mai mult camera.
@cxr2test - Exista o varianta "distructiva" pentru a imbunatatii semnalizarea.
Poti "renunta" la difuzorul de lumina din interiorul stopului si inlocuiesti becul existent cu unul galben.
Eu am asa am facut la stopurile initiale si pot spune ca imbunatatirea este substantiala, mai ales pe soare puternic in timpul verii.
Sper ca nu poluez atasand o poza cu stopurile.
post-20276-0-42403500-1421239484_thumb.j
Modificat de mirceateodor
mircea and rudi: am si eu un set de 4 buc.portocalii pt semnalizare.am mai auzit povesti ca poti pili acele doua buline de pe el si se potriveste dar nu am testat.eventual fac test si postez o poza.problema la mine e ca mi-am pus folie pe stopuri in acea zona fumurita fiindca erau crepate si intra apa.
rudolf : nu gasesc vre-un video?ca asa in teorie nush ce sa zic
Modificat de cxr2test
Nu sunt chiar povesti.:)
Asa am avut si eu: 2 becuri portocalii cu 2 buline pilite.
Nu am avut nici un fel de probleme.
De ce sa pilesti bulinele? Nu mai bine comenzi direct soclul de care ai nevoie? Iar daca nu gasesti e foarte simplu sa schimbi soclul. Iti trebuie doar doua becuri pe care le spargi si le iei soclurile. Un pistol de lipit si in 10 minute ai ledurile cu socluri potrivite care nu se misca si se scot usor.
Nu am gasit video dar sigur gasesti ceva. Cuata dupa LED BAU15s/1157 20W eventual CREE.
Eu vorbesc de becuri normale. Cele portocalii au soclu special care nu se potriveste pe socul existent.
Normal ca daca comanzi leduri e bine sa comanzi cu soclu adecvat. :)
Am vazut ca sunt slabute si imi trebuie ceva mai puternic. Oricum o sa iau. Intai o sa cumpar cate unul sa fac proba sa vad cum e si dupa cumpar cate am nevoie. Plus ca sunt si cam piperate. Am mai gasit modelul asta
dar asta e disponibil doar pe alb si l-am mai gasit si pe asta care e disponibil in ce culori imi trebuie doar ca e mai slabut.post-122999-14212532723326_thumb.jpg
Nu m-am hotarat inca, o sa mai caut.
poate zic o prostie dar nu sunt de cumparat pe spate cu lupa/ma rog ceva in genul...?
am avut eu cu lupa, nu bat bine.
am renuntat la leduri in stop pt ca nu lumineaza cum trebuie.
ar fi o varianta sa faci totul custom, cu chip-uri cree (originale, nu chinezarii supra-alimentate), radiatoare, rezistente si surse de curent si vor lumina cum trebuie dar e mult de munca.
Pai alea de care ziceam eu sunt cu CREE si sunt cam cele mai puternice de pe piata. Au vreo 6-700 lm. Si nu au nici lupa ca sa formeze un cerc pe "sticla" stopului.
becurile/montajele chinezesti sunt supra-alimentate intentionat pt a da lumina multa. dar asta inseamna viata scurta.
am tinut o placuta aprinsa 10 minute si s-a topit cositorul astfel incat 2 cip-uri au luat-o la vale. m-am cam lecuit cu china si ledurile de 1$.
LED-uri pt stopuri gasesti dar pt a face totul ca la carte e de munca si de cheltuit.
Rudi, ceva despre tableta din bord...? sau nu e tableta?
Nu zic nimic pana nu e gata. Cand termin, va dau toate detaliile de care aveti nevoie.
Modificat de rudiRUD
Din cauza asta am intarziat azi la intalnire :)).
Am schimbat balasturile si becurile intre ele. Am aflat de la ce era un far mai puternic si unul mai putin Se pare ca nu e nici de la balasturi nici de la becuri (desi parca e o diferenta de temperatura asa ca o sa le schimb pe garantie) ci se pare ca intr-un far am un consumator in plus astfel incat in balastul mai slab ajunge cu aproape 1 volt mai putin decat in celelalt. Solutia.. voi desface farul si reface toate legaturile si vedem la sfarsit ce iese.
N-ar trebui sa influenteze diferenta de 1V intre ele. Atat timp cat tensiunea este peste 12V, ar trebuie sa lumineze la fel.
Becul este alimentat cu tensiune inalta 30-40V si modulata. Balastul ridica tensiunea de intrare (12-14V) la 30-40V, cat are becul nevoie (80V la pornire). Cat timp are peste minumul necesar (9V in general), el trebuie sa functioneze corect. Va consuma mai mult, si probabil se va arde mai repede, dar intensitatea luminii n-ar trebui sa fie influentata.
Asta teoretic, ce-o fi facut chinezul acolo, numai el stie :)
Indiferent ce combinatie bec/balast ai pune pe partea slaba tot prost se vede?
Da indiferent ce combinatie faceam tot asa se vedea. Mi-am luat inima in dinti si am continuat ce am inceput si astfel am rezolvat acum problema. Totul era de la chinezariile de becuri cu led de pe pozitie. Alea "furau" prea mult curent. Am pus unele normale, cu halogen de 3w si acum totul e bine. Totul e reglat, lumina la fel si asa mai departe.
Problem solved.
Nu știu ce sa zic.... Nubse compara cu un bec normal. Dacă pui un led în soclul unui bec, optica nu te va ajuta deloc. Atât oglinda cat și lupa sunt optimizate pentru un anumit tip de sursa de lumina. Lumina ledului va fi împrăștiata altfel, nu vei avea concentrarea de lumina la fel. Pe lângă faptul ca o sa deranjezi cu farurile, nici nu o sa vezi prea bine. Când farurile nu mai luminează bine, soluția ideala sunt farurile noi. Sau lupe noi. Cu niște faruri noi cu halogen ai lumina mai buna decât cu un far vechi cu xenon sau led. Părerea mea. Și a specialiștilor.
Pe langa ce-a zis Rudolf mai sus, vad ca pe cutie scrie "head light", nu "headlight" cum e corect(deh, grammar nazi :)) ).
Asta ar trebui sa spuna ceva despre originea si calitatea lor. :)
