Bolf IV - RUD
rudiRUD
Stai linistit...porneste la "sfert" si dupa 3 luni. Am incercat eu pe ambele masini (Audi A4 si Golf 4).
Mi-am facut un cadou :D
Cine doreste, am un topic in aria vanzari non-auto:d
Rudi,daca nu se vad si jantele nu ne intereseaza :))
Buuuuun. Dupa fix 10k am facut si revizia si am din nou masina pe mana :D Saptamana cealalta plec cu ea la mare... sunt tare nerabdator :bounce:
Din orice alta masina ma dau jos si ma urc in a mea simt ca am inviat, simt ca nimic nu poate fi pe masura ei. Astea 2 saptamani i-am dus dorul groaznic :)) Ce mi-a facut masina asta Doamne...
P.S. scuze pentru calitatea primei poze, e in fuga
Modificat de rudiRUD
Intamplare funny, mi-a cazut geamul de la pasager in usa :))
Aseara am si rezolvat problema. Am schimbat clemele, pe care am dat 40 lei/buc.
Nu stiam de exista unor cleme metalice si cum graba a fost destul de mare sa rezolv problema nu am avut timp sa ma documentez vre-un pic.
Din nou pe strazi.
oglinda de US/UK pe dreapta? sau de golf 5..? (pe ambele parti :d)
Modificat de mike.
Ofofof. Marea ta problema :)) Nu-mi surade niciuna dintre ideile tale. As vrea o solutie gen oglinzi de R cred ca sunt, adica ambele mici, cum e cea pe partea dreapta acum.
r32 are oglinzile mici.
dar! sunt mai mici ca cea din stanga si mai mari ca cea din dreapta ;)
as aca...ori ai bafta sa le gasesti in dezmembrari (in lume, nu in tara), ori iti iei gandul.
clemele de plastic pocnesc dupa o vreme, plasticul imbatraneste.
vremea aia este de multi ani (la masinile virgine). clemele de schimb nu stiu cat de rezistente sunt, de aia la schimb se pun cele metalice.
R32 are oglinzi "medii"
Are oglinzi exact ca ED25, sunt simetrice, mai mici decat cele normale dar mai mari decat cele micute. (1J1857507T + 1J1857508AF)
Daca nu ma insel, cele normale au 17cm, cele de ED25/R32 au 15cm si cele mici cum e si europeana de dreapta au 13cm.
Daca vrei oglinda mica stanga, orienteaza-te spre oglida de polo/oglinzi de japonia. (13 cm)
Combinatia cea mai ieftina sa scoti oglinzile de R32 e sa ti bratele tale, oglinda de lupa de 15 pe stanga (left hand drive - 6X1857507G - electrica incalzita) + oglinda de lupo de 15 de dreapta (right hand drive - 6E2857508E - electrica incalzita). Sunt si alte coduri, astea le-am gasit la repezeala.
Multumesc baieti pentru info, chiar ajuta pentru cand le va veni randul.
In alta ordine de idei... am o problema pe parte electrica. De 3 zile masina de dimineata pornea abia la a 3a cheie. Aseara cand s-o duc s-o las la mecanic (peste noapte ca sa vada personal cum porneste dimineata) a murit de tot. N-am reusit s-o pornim cu cabluri, asa ca am pornit-o trasa. Am mers aprox 10-15 min cu ea, ca mai apoi cand ajung la mecanic sa o opresc si sa incerc sa pornesc imediat... nimic. Moarta din nou. Mecanicul a zis asa de la distanta, la prima vedere ca ar fi alternatorul, ca din cate s-a mai uitat el pe acolo nu s-a umblat niciodata la el. Azi o sa investigheze si sper eu si rezolve problema sa pot pleca cu ea la mare linistit saptamana viitoare.
Schimbam electromotorul. Al meu s-a prajit.
Abia am reusit sa gasesc unul ca al meu prin dezmembrari in Buc. Am umblat azi toata ziua numai s-o am gata azi-maine.
200 de lei m-a costat... plus benzina si nervi :D
Da' ce-avea bre al tău de fu asa greu de găsit? /:-)
Pana mea... lumea in dezmembrari nu avea electromotor de diesel :))
Pe 30.06.2013 am inceput acest topic, acest drum.
Mai sunt cateva zile pana se fac 2 ani. Voi sarbatori exact la fel ca anul trecut: poze exact in acelasi loc ca primele de pe acest topic. Acum stiti si de ce imi doresc atat de tare sa plec cu masina mea la mare (desi aveam variante). Asa ca, un electromotor nu ma opreste din aniversarea de inca un an cu masinuta mea iubita.
Este o diferenta enorma de inainte si dupa modificari.Dar la cat de mult iti place masina, era si normal sa se ajunga aici.Sper sa imi permit si eu cat mai repede o suspensie ca a ta.Asteptam pozele si poate te vad prin Constanta.
Diesel 6+1 viteze nu sunt neaparat comune.
In ciuda eforturilor mele, n-am reusit sa terminam treaba. Electromotorul pe care l-am luat are bendixul nasol... asa ca ma resemnez cu o plecare la munte cu el weekendul viitor. Asta e...
In schimb am plecat cu mancatoarea asta de motorina...
Ce masina este cea din poza? golf 5? passat b6? mananca mult mult la 120 km/h.
P.S stai linistit,daca ti s-au intamplat atatea care sa te faca sa pleci cu alta masina poate e mai bine!cand vezi ca tot incerci si nu-ti iese un lucru mai bine o lasi pe alta data!
Modificat de duku228
Nici golf 5 nici passat b6 nu ar fi consumat asa. E vorba despre Tiguan care are o aerodinamica cu minus.
Asa m-am gandit si eu... poate chiar nu a fost sa fie de data asta.
