seat altea 2.0 tdi PD 140 cp 2004 problema consum prea mic
rasfatzel
     cum am spus si in titlu problema mea principala ar fi ca imi consuma prea putin ( 0.1 l/h ) cat este motorul rece si tremura. dupa ce temperatura ajunge la 90 de grade motorul isi revine consumand 0.5 l/h si mergand rotund. chiar si rece motorul in mers nu merge sacadat sau daca comut in R, D sau S si tin piciorul pe frana dealtfel nu tremura consumul crescand ( cu motorul rece) la 0.3-0.4 l/h. daca s-a intalnit cineva cu aceasta problema si ma poate ajuta cu ceva sugestii i-as fi recunascator.
masina o am de circa o luna deci sunt total necunascator in ale diesel-ului pana acum avand numai "benzinare" de care am fost profund multumit. sper pe viitor sa fiu si de diesel
Fa si tu o diagnoza si vezi ce o doare !
cel tarziu maine ma duc. am auzit ca este cineva priceput pe la bucurestii noi. stau in zona chibrit.
Am facut test: 3erori. Eroare comenzi volan ( maneta pt pilot automat o ia cand vrea) intermitent, eroare turbo intermitent ( inca cautam, speram sa fie vreun furtunas), eroare bujie cyl.1 permanent - bujie verificata si arsa. La testarea injectoarelor, injectoarele 1 si 4 sunt in " afara calculelor" cu mult. Am inteles ca ar trebui sa fie valori cat mai apropiate de 0. Nu sunt in domeniu si nu am habar iar cel care mi-a citit e novice si din ce a vorbi si cu cine a vorbit valorile de circa 3 sunt "problematice". Maine dupa ce schimba bujia ma duc la cineva care se ocupa numai de asa ceva.
Multumesc frumos
Multumesc frumos
Fiind de pe telefon mi-am multumit mai intai mie fara sa vreau:d
Cum de ai tu consum de 0,5l/h la relanti, (inteleg ca ai DSG)?......... la mine mai putin de 0,6-0,7l/h nu arata(tot cu DSG am si eu).
Consum de 0,5l/h am vazut la cele cu, cutie manuala.
Partea cu tremuratul este si la mine, e din cauza volantei. Tremura doar cand este in P sau N, daca o pun in sarcina(R,D sau S) dispare tremuratul. Iar la oprire si cand este foarte rece apare un clancanit.
pai d-asta si zic ca e o problema. si mai ales ca atunci cand este rece motorul imi arata 0.1 l/h dar dupa ce se incalzeste consuma 0.5l/h. cel putin asa arata in bord. tremuratul intr-adevar e de la volant. volant, ulei cutie, filtru cutie + manopera ma duce undeva la 3000ron. apoi ramane un injector care face figuri ( nu e vorba de contact imperfect - am inteles ca exista un reglaj iar apoi daca nu merge nici asa sa schimb oringurile si suruburile de reglaj - sper ca am zis bine incercand sa reproduc ce mi s-a recomandat de catre mecanic ).
Am schimbat volant: s-a rezolvat tremuratul masinii si balbaiala motorului dar tot nu e ok cu consumul la relanti. Dupa ce pornesc masina timp de un minut imi arata un consum de 0.5 - 0.6 l/h stand pe loc in N apoi pana se incalzeste motorul arata 0.1l/h crescand cate putin iar dupa 5 minute se stabilizeaza la 0.4-0.5l/h.
