probleme ventilatie
golfix
Ok, o sa demontez torpedoul sa scot mufa cand e pe deschis, apoi sa comand motorasul. Am cautat pe site de piese si nu am gasit nimic de motorase comutatoare de alea mici. O sa caut dupa codul piesei. Multumesc mult de ajutor
Modificat de loghy
quote post anterior
  • 8 months later...
Am si eu o problema cu ventilatia la un golf 5 1.9 tdi cu clima, iar din cate banuiesc este din cauza aerotermei.
Problemele au inceput acum vreo luna, cand la turatie redusa a ventilatorului se auzea un sunet deranjant din gurile de ventialatie (un fel de scartati). Daca majoram turatia ventilatorului acel sunet disparea. Acum se pare ca sunetul a disparut la turatii mici, insa daca dau turatia la maximum parca intreg bordul vibreaza iar sunetul este similar cu un uruit.
Credeti ca vinovat este doar acel ventialtor, de unde sa incep?
F l o r i n
Da jos, incearca sa cureți,  cine stie ce ti-a intrat in palele acestuia. Greseaza si daca tot mai face, daca totul e curat, etc....inlocuit.
  • 8 months later...
Salutare. La un G5 am schimbat 2 sigurante termice in decurs de cam 2 luni (nu mergeau treptele 1, 2 si 3 - merge doar pe treapta a 4-a).
Sa fie de la ventilatorul de sub torpedou sau vreun scurt pe undeva? Ventilatorul l-am curatat/ gresat prin toamna si nu mai scotea nici un sunet deranjant (inainte la rece scartzaia). Ce am observat insa inainte sa arda a 2-a siguranta e ca la relanti se auzea ca si cum volumul de aer trimis prin grile fluctua - nu se auzea constant ci cand mai tare cand mai incet, desi eu nu schimbam treapta.
Sa cumpar alt ventilator inainte sa imi arda si a treia siguranta? Pot verifica in VCDS daca e ceva anormal? Aparat de masurat tensiuni nu posed, din pacate.
  • 6 months later...
Salutare am si eu o problema la vw jetta 2.0 fsi numi mai vine nici aer cald nici rece la parbriz inrest vine peste tot care sa fie prob ?
Servomotor clima defect. Faci o verificare cu vcds, in blocurile de măsură...se identifica daca asa este..si se înlocuiește
Mi s-a defectat aeroterma la VW G5, 1.6 climatronic si as vrea sa cumpar una noua, dar nu stiu ce cod am nevoie, daca este cineva care ma poata ajuta cu asta informatie sau daca cineva poate sa imi recomande un model de aeroterma.
Modificat de kael
Salut, cel mai bine si mai bine demontezi ventilatorul si iei exact dupa codul de pe el. Se demonteaza torpedoul, nu este o operatiune foarte complicata( vezi youtube).
Sau dupa seria de sasiu, se comanda la un magazin de piese.
Ca si marca, pe original este cea mai buna.
Ca marca aftermarket, thermotec este ok. Am pus pe un polo din 2010 si rezista de ~6luni.
Ca si pret undeva la ~200 de lei +-
Cel mai bine, noua aftermarket.
Gata am rezolvat problema, am dat-o jos, am curatat-o bine, am pus vasilina si merge foarte bine acum. Era plina de praf si avea si ceva rugina, asta era starea in care se gasea https://ibb.co/P9THnfG.
Multumesc pentru ajutor!
vaselina, unde?
merge ceva lichid dar intra greu in bucsa axului
FLORIAN FLORIAN
Buna tuturor.
Am si eu o masina Vw Jetta 2006 si am o problema mai ciudata la sistemul de ventilatie!
Deci o perioada functioneaza corect ,dupa cateva zile ,cand pornesc masina dinou nu mai imi mai porneste ventilatia  ,sufla foarte putin dar cred ca doar ce vine de la motor.Tot dau on off nimic,cresc treptele la maxim nimic, actionez cheia ,nimic .
Dupa un timp in care tot dau on off si se incalzeste motorul revine ventilatia si merge in parametri normali .
Surpiza azi cand am plecat cu masina o pornit ventilatia, am fost cu treaba 3 ore si am lasat masina in parcare si cand am actionat cheia ,ventilatia nu mai sufla aer .
Imi poate spune cineva ce ar fi de facut , ca ii cam grav pe timp de iarna fara clima.
Modificat de loghy
Poate fi doar ventilatorul, daca merge greu in lagare si nu pleaca asa ar face. Mai poate fi si modulul de trepte.
Cel mai bine, fa o diagnoza,  sa vedem ce erori ai
  • 11 months later...
On 25.01.2021 at 12:52, amrius13 a scris:
Salut colegu, ai rezolvat problema?
Aceiasi problema si la mine, una cumparata acum 6 luni, alta acum 3 saptamani si este dusa deja.
Oare merge sa pun ventilatorul de la un g5 cu climatronic?
Sau ce ar trebui sa verific de tot imi arde siguranta?
Modificat de Dani0
Trebuie sa schimbi ventilatorul, acesta merge greu, care curent mai mare si de aici problema.
Este posibil sa il schimb cu unul de pe un climatronic? Asta fiind climatic?
mersi pentru raspuns
NU> cel de pe climatronic are modulul de control pe el, cel de climatic e simplu, rezistenetele de trepte sunt in afara.
Salut, am si eu o problema la ventilatie si anume sufla foarte incet pe gurile de ventilatie. Am facut o diagnoza si imi apare senzor calitate aer defect. Sa fie asta cauza?
Nu e de la acel senzor. Motorul se aude tare dar nu sufla? Sa nu fie filtrul infundat, altfel doar modulul motorului ma gandesc ca poate fi. Pe diagnoza nu poti vedea ceva parametrii pentru motor, adica voltaj, turatie, duty cycle, etc?
Exact, dau climatronicul la maxim si pe gurile de ventilatie nu sufla aproape deloc desi ventilatorul se aude puternic. Filtrul de polen a fost schimbat in vara. In ce blocuri pot sa urmaresc parametrii motorului?
Masina e un Golf 5 variant 1.9 Tdi 2008
Verifica daca nu cunva ramane blocat servomotorul de recirculare. Daca da, inlocuit. Mie asa imi pare, dupa descrierea ta
