Erori senzor ambreiaj
trans30
Nu prea am gasit multe lucruri in forum despre G476 (senzor ambreiaj). Problema sta in felul urmator: am avut de vreo 2 ori in mers alarma de frana de mana, dar la scanare s-a gasit ca senzor ambreiaj nu da semnal. In mers, nu e nici o problema, doar ca nu ai Cruise Control activ si ai bec de alarma EPB aprins.
Problema e la oprire, deoarece nevazand ambreiaj apasat refuza sa porneasca.
In cazul meu, dupa cateva incercari a pornit.
Azi am fost la service unde au curatat conector senzor ambreiaj, dar nu era oxidat.
Vestea buna este ca dupa curatare, pe tester nu a mai aparut nimic, iar inainte dadea G476 intermitent.
Vestea mai putin buna e ca va trebui sa plec cu ea la drum lung si ma gandesc ca daca face probleme cum o pot "pacali" sa porneasca?
Din ce am citit, o idee ar fi sa-i scot butonul de frana de mana si, poate asa, nu se va mai uita la senzor ambreiaj la pornire.
Alte sfaturi, v-ati lovit de aceasta problema? cum ati rezolvat.
Uite ce am gasit:
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/sensors_17501.html
http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk5/index.php?id=2357
E un dispozitiv ceva mai complicat decat un contact ON/OFF si cred ca pretul lui e destul de mare,dar solutia ar fi sa-l schimbi,mai ales daca pleci la drum lung cu masina. Ar fi cel mai sigur asa. Daca nu vrei / nu poti sa-l schimbi,apeleaza la cineva priceput sa-l desfaca si poate se poate curata sau repara.
Geisterfahrer
Daca vrei sa fii sigur de ceva, schimba sezorul. Daca nu, fa-ti o lista de dealeri VW de-a lungul rutei tale si spera sa nu ai nevoie de ei.
Merci pentru promptitudine. Ideea de a scoate buton EPB mi-a venit citind de pe net.
Am uitat sa spun ca masina a fost un pic inundata si au curatat toti senzorii din interior, dar pe cei de la motor mai ascunsi cred ca au uitat de ei (caz senzor ambreiaj). Maistrul care s-a ocupat de ea (si acum 3-4 saptamani) si acum spune ca e OK. E posibil sa nu-mi spuna tot adevarul deoarece in deviz ei au trecut ca au curat contactele de la senzori din compartiment motor.
Conform ceea ce spun ei, nu ar trebui sa mai am probleme deoarece era o urma de apa pe senzor care ajungea la cupla doar ca nu au gasit contactele oxidate(tinand cont ca nu e amperaj mare e logic sa nu oxideze).
Vreau o metoda de backup deoarece in alte documentatii de pe net scrie ca daca pica acest senzor masina ar trebui sa fie OK (nu trebuie service urgent, nu limiteaza putere, nu nimic), deci cum as putea porni fara sa apas ambreiaj?
Mai jos tabel cu ce se intampla cand pica diversi senzori
Aveti dreptate; mai am o saptamana si o dau pe mana tatalui meu sa o alerge (eu merg de obicei cu serviciu). Daca mai da erori, schimb daca nu, atunci asta a fost.
Oricum, as vrea sa va ganditi cum putem porni fara ambreiaj. Atata timp cat nu e o eroare grava cnf tabel atasat, ar trebui sate lase sa pornesti si sa mergi spre service
post-2988-0-91275700-1371478995_thumb.jp
buna seara,in urma unei diagnoze mi a iesit urmatoarea eroare  03182  clucth  position sensor,imi poate da cineva codul piesei si cateva sfaturi pentru montaj,si unde este amplasat senzorul pedalei de ambreiaj daca este intradevar asa cum banuiesc eu .multumesc mult
  • 10 months later...
Se poate schimba doar senzorul si nu toata pompa de ambreiaj?
nu vine separat, este corp comun, dupa cum vezi si in poza
Si se poate ca din cauza aerului in instalatia de ambreiaj sa dea senzorul eroare- semnal implausibil? Eroarea era 03182.
Senzorul vine separat, nu e corp comun cu pompa.
Deci sa inteleg ca se poate schimba doar senzorul in cazul in care ai probleme?
se demonteaza greu acel senzor? merita curatat sau pus de nou pretul e in jur de 62 lei.
Salutari,
Legat de acest senzor la pedala de ambreiaj. Mie cineva mi-a facut conversia de volan si se pare ca a uitat de acest senzor. De cand a facut conversia masina abia porneste. Uneori la rece o ia imediat, dar la cald porneste mai greu. Uneori daca dau cheie de cateva ori face sa si cum s-ar termi a bateria si gen la a6a cheia nu mai invarte deloc. Ciudat este, ca daca o las cateva minute invarte iar..parca s-ar incalzi ceva si intra in protectie si cand se raceste merge.
Ce ar putea fi? Am schimbat o volant si vreo 3 tipuri de electromotoare din cauza asta.
Aa si cand dau cheie se aud clanxanind niste relee pe la bodrnetz si cel de confort cred, de sub torpedou
problema ta nu are legatura cu senzorul/switch-ul pedalei de ambreiaj.
Trebuie incercat intai si verificat daca este o problema de software (foarte multe masini din generatia aceasta, au problema cu pornirea la cald) sau hardware
Si cum fac asta? Am vcds
Am uitat sa mentionez ca motorul vechi era bkp 1.1 ca versiune an 2005-6 si era cu dsg si asta nou 2007 tot bkp dar v 1.5 si cutie manuala
Deci s-a pastrat tot cablajul cutie etc ..si am schimbat doar motorul.
Sa aiba vreo legatura?
Bună ziua, am și eu o problema legata de acest senzor (P0650-switch clutch pedal), am schimbat acest senzor cu altul nou. Dar cu noul senzor mașina nu vrea sa pornească, apăs pe cheie și nu face nimic.
Scanare cu vcds si pune o poza sa vexem eroarea completa pe motor, centrala,  frana de mana
Senzorul de ambreiaj are cumva legătură și cu pedala de accelerație că la mine îmi ia accelerația deci pedala nu mai actionează dar dacă apăs un pic ambreiajul accelerația revine știți cumva vreo cauza am schimbat regulizator tensiune de pe calculatorul de injecție schimbat senzor ambreiaj și resoftat calculatorul mașinii dar la o săptămână a reapărut aceași problema
Ce masina, ce motor?  Nu e de la pedala de ambreiaj problema
