Senzor presiune ulei B6 1.9 BXE
EaglePk
Acum 2 zile in timp ce veneam din UK in RO .. in Luxemburg >> 2 bipaituri "STOP OIL PREASURE.. ENGINE OFF... CHECK SERVICE BOOK" (ceva de genu) + Martorul ulei se aprinde intermitent(cel rosu).
Am verificat uleiul constant pana am ajuns in RO (nivelul nu a scazut de loc). Masina trage fara probleme, nu scoate mai mult zgomot si motorul pare sa ruleze rotund (nu pare sa fie gripat.. inca).
Prostia mea a fost ca am completat cu putin cam mult ulei (3mm deasupra limitei maxime).
Care ar putea fi problema? Senzor defect? Pompa ulei (are pompa ulei??)
Uleiul folosit e castrol magnatec.
in cazul fericit e defect senzorul de presiune ulei.
Oricum daca era o defectiune majora, nu cred ca tinea mtoorul pana in Romania, cel putin turbina se gripa sigur.
Trebuie verificat senzorul si eventual facuta proba cu altul.  Daca nu se remediaza, trebuie verificata presiunea cu manometru
Modificat de andrei_221
Si asta cat mai repede..se stie ca BXE-ului ii cam place uleiul :D
unde gasesc senzorul respectiv (lam tot cautat dar nu il gasesc nicaieri)??
Turbina e noua (schimbat CHRA-ul .. centrul cu 500 km inainte de plecare). Am scos consum de 4.9l/% din UK pana in ro, si am mers constant cu 120-130 km/h deci pare sa ruleze fara probleme, rotund si economic. Banuiesc ca dupa aprox 1800km facuti daca era vreo problema(inafara de senzor se gripa/ crestea consumul/ scadea puterea ??
Cum spuneam, am facut greseala de a turna pea mult ulei .. dupa aprox 3000km nu a "mancat" nici macar "2mm de ulei pe joja"
Care sunt codurile pentru senzorul de ulei si pentru pompa de ulei(sper sa nu fie nevoie)
Modificat de EaglePk
038919081K
senzorul se gaseste pe suportul filtrului de ulei.  scoate-i mufa si vezi daca e ulei in ea.
pompe de ulei nu prea au cazut la BXE, dar senzori de presiune da....
  On 16.06.2013 at 17:16, andrei_221 a scris:
038919081K
Ok, ma duc acum sa il scot. Daca e sau nu e ulei ce inseamna??
daca e ulei in mufa senzorului inseamna ca e defect - s-a spart si a trecut presiunea de ulei prin capsula.
Am verificat, e rupt senzorul in doua.
Ce marca imi recomandati si de unde sa cumpar?
Multumesc mult de raspunsuri
post-59646-0-14524200-1371406989_thumb.j
Original (aprox 70 lei)  sau Hella ( 30 lei)
Multumesc mult! mi sa luat o piatra de pe inima:))
mie o data la 30-40 km imi apare in bord 2 bipaituri "STOP OIL PREASURE.. ENGINE OFF... CHECK SERVICE BOOK" (ceva de genu) + Martorul ulei se aprinde intermitent(cel rosu).....am schimbat sonda, am verificat pompa de ulei si am verificat nivelul uleiului si tot asa se intampla....nu stiu ce sa ii mai fac......vreo idee sau parere?
Modificat de Dumitru61
  On 16.06.2013 at 14:22, CT91MOC a scris:
Acum am vazut remarca asta..., ai tu alte informatii decat noi ceilalti ? Se stie ca in BXE intra mai putin ulei nu ca il consuma in exces comparativ cu celelalte tipuri de motoare de aceasi generatie. Si asa cum mai spuneam si alta data eu inca nu completez de la schimb la schimb(15k) mai mult de 500ml, si asta in conditiile in care pastrez uleiul pe joja la jumatate in cazul celui mai mic nivel. Masina are 198k(originali)
confirm: schimb uleiul la maxim 10.000 km. de obicei  8-9000 si nu am completat mai mult de 300 g niciodata.
da ii place uleiu, pe langa cei 3700 ml pusi la schimb, ii completez 300 ml.
  On 02.08.2013 at 10:06, Dumitru61 a scris:
Axul ce angreneaza pompa cum e?
asa mi se intampla si mie numai ca eu am un 2,5 tdi AKN ....am schimbat senzorul si tot asa face cineva mi-a zis sa verific cablajul ...tu ce ai facut?
  • 5 years later...
Cristian grigor
Expand
Salut, am vazut postarea ta si eu am inceput sa am aceiasi problema cu passatul meu 2.0 tdi se aprinde avertizare presiune de ulei cind este motorul cald , am schimbat senzor , ax, pompa , uleiul motul si nu am rezolvat nimic! Cum ai rezolvat tu problema ?
Cablajul l-ai verificat ? Senzorul asta este foarte simplu si se comporta ca un simplu switch. Daca firul pana la el se intrupe iti apare mesajul ala cu low oil pressure in bord. Daca ai schimbat tot ce zici si nu s-a rezolvat, e aproape sigur o problema in partea de cablaj.
sau ceasurile defecte.
Presiunea a fost verificata cu manometrul? Este ok?
Cristian grigor
Salutare si scuze de raspunsul intirziat, am verificat presiunea cu manometrul si la cald scade aproape la 0,6 bar in relantiu. Dupa multe sapaturi mecanicul a ajuns sa stea de vorba cu ci eva de la Porsche si i-a zis ca este defect de fabricatie , au mai intilnit si nu au reusit sa remedieze desii la unele au schimbat chiulasa , la altele blo hl motor si nu au remediat. Sfatul lor este sa imi iau alt motor.
