Sonorizare Octavia 2
nemo
cu ce faci cd sau dvd ce format si ce folosesti pt conversie de l avi la dvd ca mie imi ies doar svcd si nu sunt multumit de calitate , e diferenta de la cer la pamant fata de dvd original
  • Replies 502
  • yanq
    67
  • gabriel
    52
  • andrei_221
    20
  • octavia 4ever
    19
nu stiu pe cine ai intrebat...dar comentez si eu...
..eu fac capturi in timp real de pe programe tv de muzica transmise prin satelit cu o placa SkayStar2..formatul capturii e mpeg2 si Valor-ul meu le reda ok...ca si calitate..rezolutia imaginii digitale e 720x576...sunet 256....
Modificat de yanq
@Fluxy
poze mai clare. Eu sunt multumit de ele, nu pot spune foarte pentru ca nu stau in spate sa ma uit la ele :) oricum una peste alta sunt mai mult de fite :D ..daca eram taximetrist sau faceam drumuri lungi cu persoane da, erau super ok...da` asa... sunt ok ;) intelegi tu la ce ma refer
cat despre achizitionare, pot aduce la comanda. se gasesc si la noi undeva pe la 11 mil amandoua.
Modificat de c4linutz
Mersi de raspuns... si deocamdata te tin minte... ca momentan am de lucru in fata... spatele mai poate astepta!
Sound system, cel cu 12 difuzoare. Din motive nedeterminate (s-o fi dezlipit vreun fir pe piatra cubica si presiune in anvelope la valoarea de transport), astazi a parait, tzatzait, etc, insuportabil difuzorul de medii din usa pasagerului. Cand m-am intors acasa mi-am facut curaj sa pornesc din nou radioul. Parca nu se mai auzea.
Ce as vrea eu sa va intreb: 1. Pentru inlocuirea difuzorului, verificare fire, etc, se da jos fata de usa sau doar cpacul difzorului?
2. Daca vreau sa pun alte difuzoare, eventual mai bune, cum procedez - ma duc cu ele in sacosa la dealer sa le montezei ei?
Modificat de lace
In curand o sa-mi vina masina - O2 Elegance - si ma gandesc deja sa-i schimb difuzoarele. Ma gandesc la DLS. Este nevoie sa pun si un mic amplificator ca sa se auda mai bine? Am pus DLS in O1 si Citroen pe care le am acum dar nu am simtit o diferenta majora (doar putin mai mult bass, in rest nimic).
Pai ce e pe masina eu zic ca sunt mai bune decat dls dar asta e parerea mea ...
Incearca cu filtre pentru toate si cu amplificator pentru fiecare 2 dif si sa vezi atunci diferenta , ideea este ca iti trebuie set de boxe cu amplificatorul si filtrele pt ele si atunci vei vedea diferenta , nu e suficient sa schimbi doar difuzoare ca mie unu la ce are octavia stock pe 8 dif cum spun ei mi se pare ca se aude super clar si bine .
Poti sa cresti ce vrei tu cu boxe dar pana la urma daca nu schimbi si hu si boxe si amplificatoare pt ele nu faci mare lucru , sa nu mai vorbim de antifonarea usilor si alte chestii de cabluri sigurante baterie si alte chestii
Bafta
@lace sigur difuzorul s-a ars eu am patit-o de doua ori
chiar acum cateva zile la o melodie am dat tare ,cel din stanga fata paraia ca o artificie asa ca am lasat volumul mai incet sa nu o patesc a treia oara
sfatul meu e sa iti cumperi difuzoare noi ,marfa, si sa te duci sa ti le schimbe(ma refer la cele medii)...de manopera sa se ocupe ei iar difuzoarele sa le cumperi tu...nu sunt scumpe astfel vor fi si cei de la service multumiti ca nu schimba pe garantie si tu...nu e bine sa dai mereu fetele de la usa jos(asa trebuie procedat,toata fata de usa se da jos)... e bine sa iei o hotarare de inainte
Imi poate spune cineva EXACT dimensiunile difuzoarelor de la sistemul Sound System? Si locatia lor. Mersi!!
toate sunt pe usi tweeterele am inteles ca orice ar fi vin cu tot cu chestia aia de plastic de la cleanta deci sa le schimbi le scoti tu cu un pic de indemanare si cred ca poti pune orice dimensiune chiar si mai mici dar mai buna , cele de basi parca de 16,5 sau 13 , 5 si mediile cred ca sunt de 9,5 dar daca desfaci usile cu ajutorul unor adaptoare care unele boxe sau set de boxe le au deja incluse , poti pune si un pic mai mari .
Sper sa nu fiu off topic.. am si eu o intrebare... trebuie sa_mi soseasca o2 trend.. aveti idee daca are boxe si pe spate?? si daca nu are cum pot sa-i montez?? adik cabluri..pe unde trag...si decupajele exista in usa spate ???
decupajele exista, dar nu sunt trase nici fire si nici boxe nu sunt montate, pe trend.
Asteapta pana o sa iti soseasca masina si vezi in ce masura te satisface sunetul de pe ea intrucat la Elegance difuzoarele sunt putin mai bune decat la trend iar sunetul este net superior fata de cel din O1. Iti spun asta deoarece la O1 am fost nevoit sa schimb toate difuzoarele ca sa am un sunet cat de cat acceptabil (am pus JBL) insa cea noua mi s-a parut destul de echilibrata dpdv sonor. De asemeni, dupa cum s-a mai spus si in posturi trecute, daca vrei sa iti pui un sistem mai puternic in O2 (boxe mai puternice, sub activ/pasiv, eventual amplificator) va trebui sa iei in calcul si instalarea unei folii insonorizante. Altfel, risti cand dai mai tare sa zornaie toata masina iar sunetul placut sa se transforme in zgomot deranjant. :)
Modificat de DragosB
Quick Question... sper sa nu fie off topic :
Stiti cumva pentru nivelul de dotari trend la My2008 cu cate boxe vine dihania?... Ma erodeaza profund de vreo cateva zile intrebarea asta pentru ca nu imi mai aduc aminte ce am discutat cu dealerul cand am facut comanda si de vreme ce masina e deja pe drum spre tara e cam tardiv sa modific comanda, iar dealerului sa ma pun acuma sa ii pun intrebarea asta mi-e cam.... nush cum... Nici de pe site de la skoda nu ma dumiresc asupra aspectului in cauza.
Modificat de Syghy
4 difuzoare: adica doua twetere si doi basi - pe usile din fata. Pe spate e liniste din pacate,iti recomand sa pui si difuzoarele pe spate ca e greu sa le pui mai tarziu, desfaci jumate de masina sa le montezi, o caruta de bani etc.
Uff, penibil pentru o masina de 16k de euroi... din pacate la mine e cam tardiv sa modific comanda.
@Syghy stai linistit ca ai decat pe fata difuzoare pentru ca cele de pe spate sunt mici si jalnice ... in plus tu o sa conduci nu o sa iti trebuiasca spatele sa il auzi . cele de pe spate cam strica auditia vibreaza de la bass chiar daca il tin pe 0 .... asa ca mai bine iti pui altceva ( cel putin pe spate ) .
nu credca nu este diferenta intre o masina cu 4 sau cu 8 difuzoare si poate vibreaza la tine ca nu prea e trecuta niciunde ca problema asta cu vibratu ., si mie mi se pare ca doar grupul vag are 8 difuzoare ca optional , mi se pare ciudat la pretul mare al masinilor dar asta e daca nu iti place iti iei alta marca
Difuzoarele spate nu sunt mai mici sau altfel decat cele pe fata sunt identice pe fiecare usa :icon_thumright:
Iti garantez eu ca nu sunt penibile alea de pe spate, nu stii ce vorbesti....daca chiar ai difuzoare incearca sa le opresti din fade sa vezi cum se aud ca din galeata numai alea de pe fata. Oricum fiecare cu gusturile lui, dar eu sunt de parere ca daca ai 8difuzoare si stii la umblii la setari nu mai ai nevoie de tub de bass si alte modificari, doar daca vrei extra calitate, sa iti vibreze oglinda sa pice jos.
am si eu o intrebare... ce diametru au difuzoarele din usile spate?? ptr. trend (in caz ca difera) si daca stie cineva unde pot sa le montez fara sa pierd garantia si cam cat m-ar costa cu boxele mele... stau in Bucuresti..
au diametrul 16,5 cm! Le montezi la dealer (ca sa nu pierzi garantia :huh: ) pret: cca 3-4 mil
3-4 milioane?? Manopera? xxxxxxxx
Si mie o sa-mi vina trend-ul pe 29 februarie si deja m-am pregatit moral si financiar sa investesc ceva in sonorizare, dar sa dau 4 milioane sa lipeasca nea caisa 3 fire ...
Pentru inceput, am sa te rog sa citesti regulamentul; in plus, nu sunt acceptate expresii triviale chiar daca sunt exprimate intr-o limba straina.
Din regulament:
7. Nu se ofera nici un fel de premiu celui care posteaza cat mai multe mesaje. Nu se face nici o diferentiere intre cei care posteaza mai des si cei care posteaza mai rar. In concluzie, scrieti numai daca aveti ceva de spus.
Modificat de xxnelu
au diametrul 16,5 cm! Le montezi la dealer (ca sa nu pierzi garantia ;) ) pret: cca 3-4 mil
...atat am dat pe Magnaturi... :( ...si le-am instalat cu aprox 50 - 70 lei la ElcarGid....2 dif si 2 twetere in portierele spate...
elcargid sunt dealeri skoda??? ai pierdut garantia??? .....unde se afla firma asta??? 3-4 mil pentru instalarea unor boxe de 16cm??? pai la banii astia iei cele mai bune difuzoare de pe piata cu diametrul asta??? asta e jaff la drumul mare...
La inscrierea pe forum, completarea campului LOCATION este obligatorie. Aceeasi obligatie revine si membrilor deja inscrisi.
Inainte tuturor intrebarilor pe care le ai de pus, iti sugerez sa citesti regulamentul :wacko: ; vei descoperii lucruri interesante :vaidecapulmeu:
Modificat de xxnelu
creca nimeni nu citeste toate cuvintele , omul spune ca boxele au fost 3,4 mil si manopera 50 70 ron la dealerul skoda , daca cauti adresa de la ei caut-o pe google ca o gasesti sigur , mi se pare un pret rezonabil , iar difuzoarele magnat nu sunt jafuri sau ceva prost , este o firma destul de buna ....
