Sonorizare Octavia 2
nemo
eu am vrut sa spun 3-4 milioane cu tot cu montaj...scuze pentru neplacerile create!
  • Replies 502
  • yanq
    67
  • gabriel
    52
  • andrei_221
    20
  • octavia 4ever
    19
Si eu tot la Magnat m-am gandit. As fi vrut de asemenea sa-mi pun si un subwoofer in portbagaj.
70ron manopera merge, mai ales ca din cate am citit, la Trend trebuie sa-ti traga si firele pentru boxele din spate.
Si-a pus cineva un sistem "complet", subwoofer, boxe fata, spate, statie. As fi vrut sa aflu un pret de manopera.
xnelu: In cer scuze pentru postul "aiurea", dar te asigur ca nu incerc sa bat recordul la postari ci numai sa aflu ceva informatii.
..eu am un astfel de sistem ....DVD Multimedia 2DIN, difuzoare spate + twetere, 2 amplificatoare, woofer, folie Dynamat portiere spate....rasfoieste cate pagini inapoi si o sa gasesti toate detaliile..
mi-a venit si mie masina (trend) si sunt profund dezamagit de calitatea soundului... adik domnilor la o masina de peste 17k eu si care merge asa frumos nu poti monta un tunner-cd care e groaznic--- pierde calitatea semnalului in permanenta, e o mare diferenta intre cum suna pe radio si cum suna pe cd-- si colac peste pupaza tweter-ul de pe dreapta imi gajaie ingrozitor... este rusinos sunetul masina are 10 clase peste sound---pana si loganul are sound mai bun
Este doar parerea ta .. eu am si logan si OII si nu exista termen de comparatie intre soundurile celor doua "branduri" .. (trend-ul parca nu venea cu tweetere) ... nu am ce reprosa sistemului audio de la Octavia ... probabil tu ai avut vreun ghinion ... :blink:
Intradevar pe trend suna nasol,trebuia sa puneti 4 difuzoare suplimentare ca si optional....Pe elegance suna minunat, sunt profund incantat de calitatea sunetului. In fine, daca il reglezi cum trebuie va suna si pe trend cat de cat.
nu va suparatii pemine dar nu poate suna bine atat timp cat aveti tot stream (sau poate nu stiti cu e un sunet ok)...iar faza cu inca 4 boxe...e praf in ochi sunt doar 2 si 2 twetere...iar difuzoarele de pe spate sunt mai mici ca alea de pe fata , deci nu vad cu cat ar mai imbunatati calitatea sunetului
Nu stim ce inseamna un sunet de calitate...asteptam explicatii :icon_thumright: . Ai facut ceva masuratori?! Urechea este subiectiva, iar comparatia cu Loganul este si mai subiectiva.
nush de ce cosideri comparatia culoganul subiectiva (nu am avut logan si nici nu o sa-mi iau vreodata), eu am vrut sa fie sugestiva nu subiectiva... tot ce vroiam sa spun ca soundul nu se ridica la nivelul finisajelor masinii......
..atat pe fata cat si pe spate difuzoarele sunt de 16,5"...
Scuze...daca afirmatia "pana si loganul are sound mai bun" ti se pare sugestiva... :icon_thumright:
Salut! Sincer sa fiu, sistemul de sonorizare in Octavia 2 2007 este unul spre reusita pot spune sau ciment ca sa nu zic beton. Puterea de 35W sunt suficienti pentru interior insa pentru a te bucura de o frecventa foarte joasa se simte nevoia de un subwoofer. Atentie! Nu se rezolva prin a adauga un tun de putere nemaipomenita, ci trebuie sa raspunda la cele mai joase frecvente, iar asta se optine ori din diametru mare al difuzorului, ori din cursa foarte mare a membranei plus un filtru activ subbass. Plaja de frecventa trebuie sa fie intre 50 si 100 Hz, iar puterea amplificatorului trebuie sa fie, nu mai mare de 200W. Daca puterea este foarte mare vom observa ca noi sau urechea umana nu mai raspunde la o auditie rotunda, ci distorsionata si vom percepe un barait. Incintele cu bass reflex sunt foarte pretentioase d.p.d.v. al formei geometrice a incaperii. Ca si in cluburi sau discoteci. Cand auditia e proasta si o mai da si tare, deja poti sa te duci sa te culci sau sa faci ceva mai inteligent.
Oricum, am avut ocazia sa aud o sonorizare la Audi A6. Scuze! Dar e varza, sincer! Se aude ca in cana!
v-ati urcat in concurenta mai saraca a octaviei?? c4 are un sound mai bun, focusul ne da clasa pana si meganul are un tunner-cd care nu pierde postul si nu necesita rebalasare a frecv. la trecerea de la cd la radio..... ma rog inseamna ca am eu defectini majore la sistemul de sunet a masinii -o sa ma duc la service cu ea sa vedem ce fac baietii..
tu te referi la concurenta, din punct de vedere al auditiei radio. total de acord. de asemenea, daca observi, concurenta are 6 incinte audio standard. si oricum ai incerca, 4 difuzoare doar pe fata nu se compara ca surround, cand mai ai macar 2 in spate.
sper sa nu fiu amendat cu off topic (de sunet vb.) eu ma refer in primul rand la stream, apoi nu mai numarati twetere-le ca fiind boxe (majoritatea producatorilor de difuzoare le includ pe acelasi sasiu la boxele de 16-17cm )..... chestia cu 8 boxe pe elegance e pur comerciala sunt doar 4 cu 4 twetere doar ca tweterele sunt montate in alt locas..nu ma intelegeti gresit iubesc masina dar pur si simplu stream-ul nu se ridica la inaltimea masinii.... nu mi se pare normal ca pe radio sa taie inaltele iar pe cd sa le amplifice si sa reduca joasele..si plus de alta tunnerul lui nu se ridica nici la nivelul unui tunner-cd de 100eu din comert (am spus tunnerul)...
pachetul de 12 boxe de la mine mi se pare ca se aude superb. si nu numai mie. un amic mai maniac care a bagat in jur de 700E intr-un logan doar pe partea de sonorizare, foarte mandru de achizite, s-a urcat de curand curios mevoie mare in masina, i-am dat volumul pe un CD rock la 3/4 si...i-am stricat ziua :(
Modificat de GunX
Sau puteti face altceva... Va luati un mp3 player sau chiar asta al masinii ca sa nu stricati estetica prin adaugarea unui player de alta forma si montati un convertor audio din 2 canale in multichannel sau asa numitul home cinema cu dolby prologic II. Va spun... E o splendoare. E, acum acest convertor nu prea am vazut pe piata, dar se poate proiecta si realiza asa ceva si atunci chiar orice sistem de pe orice masina care doriti voi ramane o istorie... :lol:
Modificat de neutronik
atunci asteptam sa se produca :banghead:.
eu am 8 difuzoare cu stream. se aude neasteptat de bine insa se poate si mult mai bine.
sper sa rezolv problema cu un subwoofer. :lol:
Se foloseste si aici pe forum, aceeasi exprimare/fromulare ca si in configuratorul Skoda, pentru a avea un limbaj comun...atsa-i motivul pentru care si tweeter-ele sunt numite difuzoare si socotite ca atare si nu din cauza de nestiinta :banghead:
Lamurit?! :lol:
Offf... ce de flame-uri.
Din exp personala pot spune ca la O2:
1. Tweeterele au calota de matase - este destul de cunoscut intre cei care se pricep (nu ma includ in aceasta categorie) ca pt tweetere, cel mai bun material este matasea, pt ca da un sunet natural.
2. Difuzoarele bass/mid range de jos sunt cu con si calota de carton. E si asta un material f. bun, pt ca da un sunet mai natural. Problema cartonului este duce la difuzare cu sensibilitatea mai mica decat cele de PVC - undeva in jur de 87dB. Plasticul are in jur de 90-91.
Pare sa fie loc - probabil la echiparea cu 10 boxe - de un difuzor de medii. La mine nu e montat.
Per total, eu cred ca se aude excelent sistemul audio, dar repet nu am urechea antrenata. Am mari dubii ca un subwoofer e necesar in conditiile in care volumul interior al caroseriei e de cca 3 mc. Parametrii Thiele-Small (dupa care se calculeaza boxele) sunt dati pt volume ale spatiului de auditie f. mari in comparatie cu volumul incintei de rezonanta a dif-ului, asa ca am mari dubii ca se poate face o incinta care sa sune corect numai din calcul, fara a face determinari direct pe masina... in fine.
In ultimul rand, dar f important: Scrie clar in documentatie ca NU e permisa schimbarea difuzoarelor din usi pt ca poate afecta functionarea senzorului de soc lateral (montat in portiera)... chestia asta se simte numai in cazul in care e nevoie de airbaguri din pacate...you have been warned!
Am o problema.
Este vorba de un gajait deranjant pe sunetele inalte/medii.
vechimea masinii 2 sapt. la inceput nu am bagat de seama fiind prea entuziasmat. de asemenea nu se aude la vol mai mic de 10 si primele zile am condus cu muzica mai incet pt ca aveam nevoie de mai multa atentie... acum ascult normal pe la 10-12 si ma deranjeaza.
Ce sa fac... nu am chef sa o las in service 1 sau mai multe zile pt problema asta... am alta scapare??? se rezolva la garantie???... mentionez ca nu se aude tot timpul dar la unele melodii se aude clar...adica ii pot demonstra cu un cd.. am unele melodii care nu suport sa le ascult pt ca ma enerveaza zgomotul ala gajait... eu pp ca e vorba de un tweeter.. pare ca se aude de acolo... se inlocuiesc greu astea???
mentionez ca am pus pe ea STREAM-ul si am pus si suplimentar cele 4 difuzoare optionale
Modificat de xxnelu
daca ai 12 boxe e rau...sunt de foarte proasta calitate si se ard repede cele 4 suplimentare..inceraca sa eviti volumul peste 30...cel mai bine daca te hotarasti sa faci ceva in privinta sunetului te duci si iti cumper boxe bune si le inlocuiesti pe cele de fabrica(din banii tai)
atentie acel "gajait" e combinat si cu vibrarea fetelor de usa...daca vrei sa faci o treba buna iti cumber boxe si niste folie insonorizanta sa le pui pe toate deodata
montatul si demontatul fetelor de usi ar trebui sa ti se faca gratis..de restul te ocupi...cam 10 ore de munca sa iasa treaba buna
bogdan_o2rs2008
Am si eu o intrebare la cei care au montat pe masina Sound System ,statia de aplificare este cea de sub scaunul soferului?
