problema incalzire motor
alyn_xwt
stiu ca este aria golf mk1 mk2 dar am zis sa postez problema doarece pompa de apa si termostat-ul la passat 35i cu golf este acelasi.
daca nu e bine nu ma supar daca este sters topicul.
masina este un passat 35i b3 din 93 motor 2.0 2e.
problema este urmatoarea: joi seara mi sa blocat termostatul pe inchis si a ajuns temperatura apei cam la 110 grade. ventilatorul nu a pornit ca na partea de jos a radiatorului era rece etc.
am schimbat termostatul cu unul nou si am descoperit ca termocupla este arsa, am pus ventilatorul pe direct si nu trece de 98-100 grade max si fluctueaza intre sub 90 pana in sub 100 grade in mers cu ventilatorul pornit continuu.
problema e ca se incalzeste foarte repede. de exemplu am oprit motorul aseara si am pornit-o acum pe seara si am dat decat 10m masina in spate si am bagat-o in parcare si deja a ajuns la 70 grade apa. se incalzeste foarte foarte repede.
nu bolboroseste apa in vas, nu amesteca uleiul cu antigelul, nu am gasit nivelul uleiului mai mare, nimic anormal in afara incalzirii foarte rapide a motorului.
astept un sfat ceva de la voi ca eu nu stiu ce sa ii mai fac.
Verifica pompa de apa sa nu fie pe moarte si sa nu mai faca recircularea la capacitate.De fapt cred ca sigur asa e problema.Schimba pompa.Daca o tii turata pe loc nu in miscare tot asa repede se incalzeste?
Modificat de AZZAD
Publicat (modificat)
tot aia e si pe loc si in mers la fel face.
dar chiar asa brusc sa cedeze fara nici un semn? o sa scot termostatul sa vad daca se incalzeste la fel de repede.
Modificat de alyn_xwt
din cate stiu se uzeaza paletii de la pompa si nu mai recircula  bine apa.Scoate termostatul si vezi cum se comporta dar sincer nu cred ca e el problema.Chiar daca ar fi blocat pe inchis nu trebuie sa se incalzeasca asa de repede apa cum spui tu
Probabil e busit indicatorul sau senzorul. Pune mana pe furtune ca dupa alea iti dai mai usor seama. E imposibil fizic sa se incalzeasca asa repede.
lam schimbat termostatul. al lui original ramasese blocat pe inchis, radiatorul era rece in partea de jos etc.
acum radiatorul este cald tot, presiune face normal in sistem, asa ca nu stiu ce sa zic. totusi ma gandesc ca daca era pompa ar fi trebuit sa scoata un zgomot ceva. nu a facut absolut nici un zgomot pompa sau zgomot de rulment etc.
ma gandesc nu cumva sa fie garnitura de chiulasa arsa.
ideea e ca atunci cand e aproape de 100 grade furtunul de sus e fierbinte, cel de jos este putin mai rece decat cel de sus dar poti totusi cat de cat sa ti mana pe furtune, nu foarte mult poti sa stai cu mana pe el dar poti pune mana pe el.
problema rezolvata. senzorul de temperatura defect. inlocuit si acum merge foarte bine, inclusiv motorul merge mai frumos.
fiind cu 4 fire a mea da niste date si la calculatorul motorului.
Felicitari! Ma bucur ca ai rezolvat-o atat de repede si ieftin,de ce nu!
Astept daca stii si poti sfaturi in ce priveste problema mea,care deja ma exaspereaza (topic 1.6 diesel)
tiam lasat cateva idei acolo. vezi ce se intampla si vedem ce mai putea cauta.
Vin si eu cu o intrebare si cu o problema.La motorul meu 1.9TD AAZ ce tip de radiator ar trebui pus pe masina ca sa imi faca racirea cum trebuie?In momentul de fata am radiator de 430 si ventilator cu 2 trepte iar indicatorul de temp din bord,in regim de mers bara la bara urca pana la 3/4 dupa care porneste vetilatorul pe prima treapta si scade pana aproape de 1/2.Mi se pare ca urca cam mult si ma cam baga in boale.Apa nu fierbe dar ma tem sa nu ard garnitura de chiulasa.Din cate am citit pe aici trebuie sa stea la 1/2 sau putin peste.La golf 3 cu aceasta motorizare radiatorul este de 628 lungime si ma gandesc sa nu fie subdimensionat la mine.Precizez ca am antigel G12,instalatia am spalat-o si este curata,am verificat ventilatorul si merge pe ambele trepte,am verificat si termostatul si el deschide atunci cand acul ajunge la jumate dar ventilatorul porneste abia cand ajunge la 3/4.Termocupla este originala 95/92 si 102/97.Poate sa fie decalibrata?Sau indicatorul din bord indica eronat?Odata a urcat acul pana aproape de max si a inceput sa palpaie becul.Am oprit si m-am uitat sub capota asteptand sa vad ca fierbe apa sau ceva spart dar totul era ok.Am pornit dupa 2,3 min si totul a revenit la vechiul obicei cu 3/4.Ce as putea sa mai fac in afara de pus buton separat pe ventilator(ultima varianta)?Sunt termocuple ce deschid la temp mai mici fata de original?
alyn_xwt Imi cer scuze ca am postat pe topicul tau
Modificat de AZZAD
