Primul meu VW .. Golf 7 1.4tsi 122cp HL
codz
Vezi daca te grabesti :) culoarea e albastru denim .. deci nu pacific blue .. deci nu e Golf 7 ci .. Octavia 3 :p
Este tot un 1.4tsi, eu nu vad diferente in compartimentul motor, ambele sunt MQB-uri deci totul ar trebui sa fie identic acolo
Azi am incercat un pic masina pe ud, in modul S ;) nu am dus mai sus de 5000rpm si eram cu sotia asa ca nu am ajuns la limita aderentei dar oricum masina sta pe ud excelent, nu am reusit sa simt esp-ul, anvelopele dunlop se pare ca sunt bune, dar repet nu am mers la limita, mai incerc :)
Modul S = placere
Modul D = leneveala
Modul E = cruising
Maseuza, maseaza doar spatele sau si fundul? Ca sa zic asa..... :10[1]:
Modificat de dadu
Doar zona lombara nu si mai sus sau mai jos, sunt doua maseuze (doi pumni), nu sunt cine stie ce, doar imping, nu se dau in sus si in jos :)
Si doar la scaunul soferului din pacate pentru pasager
Daca plateste, ii lasi si pe el cate 5 minute. Ma asteptam sa fie macar o zona vibratoare.Multumesc.
@codz: ce impresii ai ref. la pachetul piele adus de scaunele Ergo? Cum se comporta ? E piele ecologica, parca, nu ?
Din cate am inteles este piele naturala pe lateralele scaunelor (lateral sezut si lateral spatar) si in rest piele sintetica (in jurul scaunelor, bancheta, cotierele, fetele de usi). Dupa o luna se comporta impecabil, sa vedem peste 1 an. Este usor de sters spatele scaunului si fetele de usa de urmele de la picioarele copilului cu o carpa umeda. Totul pare inchegat si cusut cum trebuie, are aspect de premium, mai bine ca tapiteria de textil. Ca si confort, scaunele sunt ferme, bun sprijin lateral, sa vedem si dupa un drum mai lung luna viitoare (Sibiu) dar sunt sigur ca nu se va simti, masina e de cursa lunga, in august voi vedea cat de ergonomice sunt intradevar.
Am mers drumuri mai lungi prin oras in weekend cca 60km si media a fost 8.5-9.5, posibil din cauza vitezei medii mai mari 30kmph si a aglomeratiei mai mici ca in zilele lucratoare. Masina are 12xx km si imi place cum merge pe ud, poate si Dunlop-urile SP Sport Fast Response cu 4 santuri (3 mari pe interior si 1 mic pe exterior) fac treaba buna, nu se simte ca ar fi ud pe jos. Am mers pe sport pe la 5000rpm, trage suficient, nu te da pe spate dar merge motorasul. Autonomia de oras se pare ca este 580-600km.
Camera spate este foarte utila, nu mai intorci capul, doar trebuie sa o iei usor ca distantele par mai mari decat sunt.
Intrebare, oglinzile daca sunt puse din butonul lor pe incalzire, stau permanent asa? La O2 pornea incalzirea in oglinzi doar odata cu incalzirea lunetei.
Modificat de codz
Ele incalzesc separat de dezaburire,dar doar la o anumita temperatura...nu mai stiu pana la cate grade era functionala!
Brgds
Daca pui pe pozitia de degivrare oglinzi, le incalzeste indiferent de ce temperatura este afara si in continuu. Treaba asta este utila atat iarna, cat si acum cand ploua...
Modificat de Circoloco
Si daca le lasi mereu pe pozitia de incalzire am impresia ca functioneaza doar 10 minute de la pornire motorului, apoi se opresc.
Trebuie sa scrie in carte chestia asta!
@circo-era vorba ca functioneaza pana la 10 grade,parca,insa in nici un caz non-stop.
Brgds
Eu dau cu furtunul la OMV si nu sterg masina. Dau pe degivrare oglinzi si in 2 min. sunt lacrima. Afara erau/sunt 20+ grade
Citez din manual:
Incalzirea (din butonul de oglinzi) poate fi activata numai la temperaturi exterioare sub 20grade Celsius.
Incalzirea oglinzilor functioneaza la inceput la putere maxima, dupa aproximativ 2 minute in functie de temperatura ambianta.
Lasati incalzirea oglinzilor sa functioneze numai atat timp cat este necesara. In caz contrat se consuma inutil combustibil.
End citat
Mi se pare ciudat ca poti uita oglinzile pe pozitia de incalzire si nu iti arata nicaieri. Repet, la O2 oglinzile nu se incalzeau separat de luneta, ci atunci cand apasai pe butonul de pe clima de incalzire luneta, porneau si oglinzile daca erau puse pe pozitia incalzire, daca nu nu porneau si ele. E mult mai logic asa. Apesi doar pe butonul de luneta si nu poti uita nimic deschis se inchid amandoua dupa 10 minute si stii cand functioneaza dupa led-ul de control din buton.
Sigur e gresit, cel putin la Polo :)
Daca merg la spalatorie sau e ceata dimineata si oglinzile-s aburite (bun, e rece, sunt vreo 7-9 grade, da'n niciun caz -20C), pornesc incalzirea in oglinzi si in maxim 60 sec. sunt cristal.
Eu zic ca e normal sa fie separate. Vreau sa am control pe fiecare in parte, nu vreau sa pornesc dezaburirea lunetei ca sa-mi usuc oglinzile cand ploua.
Si eu parca-mi aduc aminte ca merg indiferent de temperatura, o sa incerc sa-mi aduc aminte sa testez asta.
In alta ordine de idei, poti sa-mi faci si mie, te rog, o poza cu consola ta de lumini?
La cea de pe plafon, vreau sa vad cum arata luminile cu led de la HL si mai ales, daca sunt becuri separate sau sunt integrate in consola. Mersi!
Mi-am decodat optiunile scrise pe prima pagina a cartii de service. Sunt curios ce semnifica cele cu *:
*X4N = National sales program Romania
*B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C3N = Alloy wheels 6.5J x 16
G1C = 7-speed automatic transmission
HH7 = Tires 205/55 R16 91V
J0T = Battery 360A (69Ah)
D4X = 4-cyl. gasoline engine 1.4 l/90 kW TSI Base engine is TU0/TL1/TL8/T9B
Q4H = Comfort sports seats, front
1AS = Electronic stabilization program (ESP)
1G6 = Space-saving spare wheel
1XX = Leather trimmed multi-function sports steering wheel w/ Tiptronic
1NL = Covers for alloy wheels
5RQ = Right exterior mirror: convex
5SL = Left exterior mirror: aspherical
TL1 = 4-cylinder gasoline engine 1.4 L unit 04E.A
*0DB = Installation differentiation for build status of vehicle class B3 (VW Passat) unit components
3S0 = Without roof rails/roof load rack
3U1 = Foldable trunk cover
QI6 = Service indicator 30,000 km or 2 year ( variable )
I8D = Standard radio (Gen1)
8GU = Alternator 140 A
8ZH = Antenna for AM/FM reception, "diversity"
1KE = Disc brakes, rear
1ZE = Disc brakes, front (Geomet D)
G01 = Front shock absorption
7MJ = Emission standard EU5 plus
0Y1 = Standard climatic zones
4UP = Drivers and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
4X3 = Side air bag front with curtain air bag
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
4I2 = Radio remote controlled central locking operated from inside without safe lock
N5L = Leather/fabric seat coverings
5MJ = Decorative inserts
8RM = 8 speakers (passive)
2JD = Sports bumpers
E0A = No special edition
0AD = Front stabilizer
0BD = Rear stabilizer
2UA = Standard design
*2G7 = Filler neck module 1 with insert
1JA = Rear shock absorption, basic design 1
*L04 = Suspension range 04 installation control only, no requirement forecast
*0YC = Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
Ai grija ce-ti doresti. O sa afli ca n-ai insonorizare podea, plafon, portbagaj, lipsa vreo 10 suruburi si lipsa anticoroziune caroserie...  :lol:
Probabil din cauza asta de ex :
Aia vine de la lista de dotari standard, care difera de la tara la tara, nu de la cata izolatie pun pe masini sau cu cate suruburi strang piesele si alte prostii de genul...
Vad ca au schimbat providerul de discuri de frana, acum fiind Geomet.
Poate weight si suspension range au treaba cu senzorul de autoleveling.
Modificat de The_Ego
Apropo stelutele (*) le-am pus eu ca sa arat ce nu inteleg
My friend...foarte misto masina.
Nu am mai intrat de ceva vreme pe sectiunea asta...de aici intarzierea mea cu privire la felicitari!
Perfecta configurata, scaunele alea arata super (aveai dreptate).
Sa te poarte 1 mil km fara probleme. :icon_thumleft:
Eu inca mai astept ... probabil in toamna o sa dau comanda pentru una dintre ele .. ori G7 ori O3.
