Update Can Gateway
vladtz
  On 08.04.2018 at 5:46, powergt a scris:
Buna ziua , stiti daca la 1K0035186L se poate face update , si daca e prin Galati cineva care se ocupa cu asa ceva . Multumesc anticipat .
Expand
oricum, la can-ul tau se poate face update, daca vrei sa montezi alta unitate radio, de generatie mai noua.... navigatie, etc
Montezi pe masina, lasi peste noapte (te pregatesti cu cabluri de dat curent) si vezi daca iti consuma.
daca da - faci update
daca nu - o lasi in pace.
ca sa nu faci update de can aiurea si sa chelui niste bani cu care poti face altceva.
spor
Sau cu un ampermetru verifici consumul in stand-by..sa nu ajungi la pornire cu cabluri.....
Aviz amatorilor: cita vreme acest topic ramine in aria de Touran, se vor sanctiona fara exceptie orice discutii de spre alte masini, inclusiv raspunsurile la intrebarile offtopic. Multumesc.
Buna seara. O rugaminte am, unde este amplasat can gateway la un touran din 2007? Am avut un rcd 300 care manca bateria si l-am dat jos, am gasit un rcd 310 si nu stiu daca merge sau trebuie updatat can gateway. Multumesc mult.
Pai si de ce vrei sa-l gasesti? Faci o scanare si vezi ce tip este.
Nu ma pricep. Rcd 310 l-am gasit la 250 lei, pe siteuri erau si la 400 lei.
Iti trebuie o interfata de diagnoza si programul aferent. Cum adica era un rcd 300 care manca bateria si vrei sa pui un rcd 310? Cel din urma mananca bateria daca nu este un can ok ca versiune de sw. Ce an e masina? Mergi la cineva care se pricepe. Nu ai de ce sa schimbi can-ul ptr rcd 300. Pb este altundeva cred eu.
Cu radiocd pe masina consumul bateriei era de 0,63 Ah, fara radiocd consumul a scazut la 0,04- 0,05Ah. Am un vw touran fabricatie 2007 si un radiocd RNS 300.
Modificat de blanarumihai
cu VCDS-ul, intra pe modulul 19 -can gateway si posteaza codul - fiind 2007, obligatoriu update/inlocuire.
Am verificat can-ul si e litera k. Am inteles ca se poate face up date . Am cumparat un rcd 310 si ma duc azi la un specialist sa il monteze.
dupa ce il montezi, sa iti masoare consumul in standby. Daca e ok, nu-i trebuie update.
K-ul nu are nevoie, eu tot ce am gasit cu litera asta, a mers fara update.
Buna.am si eu o problema.am montat pe un Touran din 2005 un rcd 510 si imi consuma bateria.am inteles ca se poate face upgrade la can.Ma puteti indruma catre cineva care se pricepe la asa ceva la mine in zona?.Sunt din Tg Mures.Multumesc.
cauta in aria Oferte Extinse, Prestari servicii.
Da, poti face update la sw K 0178 sau sa inlocuiesti can gateway-ul.
Buna, de unde se pot face rost fisierele necesare pentru update de can ? multumesc .
Din baza de date a programului cu care faci update.
Bună ziua. Am acest can pe un touran
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta: ROJ\1K0-907-530.lbl Numar VAG SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951 Componenta: Gateway H08 0080 Revizie: 08 Numar serial: 2100103C10B73C
Dacă fac un update pot monta un MFD2 GPS de pe un golf?
Nu e nevoie de update ptr aparatul acela. Dar de ce Mfd 2? E o varianta veche..cauta ceva mai nou.
Mulțumesc Spido. Am găsit unul la preț f bun. Dar dacă fac update la  can pot monta și altul mai nou fără sa descarc bateria? Am testat un rcd 310 dar o consuma
Da,ptr generatia noua de  playere e necesar update.
  On 17.04.2019 at 15:47, emil45 a scris:
Expand
Numai de la 1k0,,,,,,,K în sus, nu descarca bateria
Salut la voi, nu am mai intrat de mult pe forum. De curand sunt tentat sa fac un upgrade la un RCD 510 pe Touranul meu, momentan am un RCD 500 cu mp3. Masina este fabricatie 10.2007. Am verificat varianta de CAN si este 1K0 907 530 L. Din ce am citit pe forum se pare ca este OK si nu imi va descarca bateria. As vrea si o confirmare de la voi inainte sa fac achizitia. Mersi.
