Update Can Gateway
vladtz
Ca functionare-nu.Erorile ramin insa..
E sw 048 daca nu face probleme cu descarcatul..
multumesc, m-am linistit, un an nou cu multe impliniri, la multi ani!
Salutare! Pentru un prieten: can 1KO 907 530H este compatibil cu rns 315/510? In sensul ca descarca sau nu bateria? Multumesc!
Se poate face update fara probleme
Salut, am cumpărat o navigație blaupunkt philadelphia 835 dedicat vw, înainte am avut un rcd310, mașina este golf 6, 2012... Am pus navigația dar la oprire și scoaterea cheii din contact se stinge dar se aude în continuare ventilatorul de răcire de la navigație funcționând și nu se oprește deloc, ce trebuie făcut... nu recunoaște mașina navigația?
In 2-3 minute ar trebui sa se opreasca..altfel e o problema cu aparatul.
incuie masina din telecomand si verifica mai tarziu daca s-a oprit ventilatorul.
Se va opri. E normal sa fie asa.
Salutare !
Vreau să înlocuiesc RCD 300 cu un RCD 510. Can Gateway-ul de pe mașină este 1K0 907 530 F    H10 0120.
Am citit aici :   http://www.myturbodiesel.com/wiki/rns510-rns315-gps-or-rcd510-installation-in-a-mk5-vw/
că este posibil ca la F să nu fie problema cu descărcarea bateriei. Poate confirma cineva ?
Nu merge 1K0 907 530 F    H10 0120 si nici nu se poate face update la asta dupa cate stiu eu.
Salut. Vreau sa inlocuiesc RCD 300 cu RCD 310 , am nevoie de update la CAN ?
90% se pare ca da. Ce can ai acum ?
Sincer sa va spun , nici nu stiu ce e acela CAN , ce se schimba si cum . Știam doar ca trebuie facut update . Cum trebuie sa procedez ?
Masina este din anul 2006 . Pe mine ma interesează sa conectez mufa jack .. pot face asta si pe RCD 300?
Modificat de quixy
 Ma poate ajuta linkul acesta ? Ce CAN ar trebui sa am ca sa-mi fac o idee pentru a fi compatibil cu RCD 310 .
De la E in sus...numai ca al tau e cu 3c0....Repet....ce an e masina?
Am modificat postul de mai sus pentru a nu mai face multi post .. Anul este 2006 , repet si eu intrebarea  , pe RCD 300 pot pune mufa AUX ca sa nu ma mai complic cu acest CAN ? . Boxele pe spate nu stiu daca au trase firele , masina este trendline o am din 2010 dar as vrea sa-i fac niste imbunatatiri acum :) . Pot pune si boxele si sa fie plug and play pe RCD 300 ? Detin si alta masina mai noua si nu prea am timp sa-mi bat capul cu toate cele necesare pt passat .
poti pune boxele iar aux merge doar daca RCD este cu rama argintie, la cel negru nu merge.
Da,unele modele suporta AUX. La 2006 e nevoie de update/inlocuire can 99%.
Daca masina nu a avut boxe pe spate , nu are cablaje trase.Se pot monta,trage cablajele,se codeaza Rcd-ul,e compatibil.
e bun. L-am inlocuit si eu si merge ok, nu e nevoie de update can
Buna ziua , stiti daca la 1K0035186L se poate face update , si daca e prin Galati cineva care se ocupa cu asa ceva . Multumesc anticipat .
Modificat de powergt
Ala e un radio, nu can-gateway.
