Update Can Gateway
vladtz
Aveti idee daca la CAN ci detaliile de mai jos se poate monta RCD510, s daca pot aparea probleme cu bateria?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08
Eventual daca se poate face update pe acest model de CAN?!?
Multummesc!
Iti trebuie update de can. Si da se poate face.
1K0-907-530-C cu SW 0080 - se trece la 1K0-907-530-K si SW 0178 - altfel, apare problema cu descarcarea bateriei, in cazul montarii unei unitati mai noi - RCD/RNS x10
Multumesc de sfat Flo!
E un coleg din Iasi care ma poate ajuta cu un update ?!?
Pentru un Golf V 2007 cu CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 pot pune un RCD 330G PLUS direct sau am nevoie de update-uri?
ce versiune de soft are canul tau ?
Din pacate nu stiu cum sa aflu. Asta e tot output-ul pe care il am de la diagnoza:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Component: J533__Gateway   H04 0021
   Revision:   H04 02    Serial number: 160707F2001450
   Coding: 7D0F074007000000
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 2F676218C78D
Ai vers 21 conform scan. Poti face update direct pe mufa, exista sgo. Mufa vas5054 si odis e.
bafta
Modificat de mona
posibil ca update-ul la SW 0178 (daca la acesta te gandesti), sa-i strice can-ul lui - cf. documentatiei, se face update la can-ul care  K cu 0170... nu la 0021.
Eu zic sa montezi intai unitatea si sa vedem daca ai consum mare in stand by sau nu - dupa care vedem ce variante ao.
pe octavia can version 1K0907530K 021 nu descarca bateria.si suporta si clima de FL. Si arata si NAVI pe Maxidot
deci, si pe golf e la fel, nu trebuie update.
Cam asa... de aceea i-am zis sa verifice.
Plus ca se va bloca la update, daca incerci sa-i faci, asa cum i-a recomandat mona.
Se poate face update la can 1K0 907 530 H     H12 0150? Am gasit un anunt și băiatul ăla mi a zis că se poate face la K 0178 (stiu că versiunea asta rezolvă battery drain), insa nu am găsit nimic concret pe google despre asta și nu vreau să bat drumul degeaba până la el (70km).
Salutare tuturor,
Vreau sa fac update de SW la un 1K0-907-530-E SW 0110 de pe masina personala. Am cablu VAS5054a si ODIS 6.2.2. Stie cineva ce odx file trebuie sa folosesc pentru update la SW0178.
dupa ce afli poate ma poti ajuta si pe mine. la un touran.
Am gasit si eu pana la urma un zip cu mai multe versiuni de sw pentru diverse ecu-uri. Eu cautam .odx, dar nu am gasit asa ceva si dupa am vazut .sgo. Trebuie sa incerc intr-o zi dupa munca. Te anunt cum a mers dupa, mai vrea si un coleg update.
ok ms. poate intre timp se mai incalzeste putin.
Salutare la toti ! Azi am montat un player china pe touran , functioneaza dar nu se aprind butoanele! Am can 1K0 907 530 E
Playerul e rcd 320 sau rcn 210 (nu scrie)
Ce pot face ?
nu se aprind butoanele, deoarece nu ai tras firele de can de la unitate la can confort - trebuie sa le duci in unitatea de clima, ca sa functioneze bine.
Multumesc domnu Florin , dar nu prea stiu cum...te rog frumos sa imi explici exact cum se face ...sa il rezolv azi .
1. trebuie sa te pricepic cat de cat... sa nu faci altele.
2. se trag firele de can din unitate, la firele de can de la climatronic - pe unitate ai pinout-ul mufei - firele de can low (can-) si can hi (can+) - pe care le legi la firele de can de la climatronic - can lo - orange/maro, can hi - orange verde (parca)
