Update Can Gateway
vladtz
salut . am un passat b6 din 2006 . am cumparat masina cu un rcd 300 si acum vreau sa cumpar un rns 315. am cerut o poza cu ce scrie pe el : 3c8 035 279 L SW 0407 HW H70 20/13  . mai jos am scanat cu vcds pe masina mea. credeti ca o sa am probleme cu descarcarea bateriei sau altceva?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C058310E94
   Coding: 3DFDBD14C21002
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 21438E71F82C47100E2
da, o sa descarce bateria - ori inlocuiesti can gateway-ul, ori ii faci update....
Merge facut update la canul lui.
multumesc .tin sa spun ca am fost azi la reprezentanta vw si am vorbit cu cineva de acolo si a zis ca degeaba fac update de can , pentru atunci cand faci update de can il sterge pe ala vechi si il pune tot pe acelasi vechi, si trebuie un cd special ..ceva de genu.
Mda, inseamna ca aia sunt cei mai destepti, si noi astia, care stim cum se face, si dupa update nu se mai descarca bateria, suntem mai prosti.
nu, nu este asa - cand se face update, se trece la soft-ul 1K0 907 530 varianta K  - sw 0048. Dupa acest update, ai scapat de problema cu descarcarea bateriei.
Nu se pune tot cel vechi.... ca de asta se numeste update.
sa caute in informarile lor, au clar explicat ce si cum... plus ca era suficient sa iti bage masina si sa o conecteze, dupa care sa ii faca update la can gateway..... si asta era.
din pacate, alfel nu te putem ajuta la distanta......
deci , am montat rns-ul pe masina nu mai descarca bateria cred..adica am lasat-o vreo 2 nopti pana dimineata si a pornit bine. in schimb nu imi merg comenzile pe volan
de fapt in spate la RNS , am bagat doar mufa patrata mare si in dreapta doar o mufa alba, cealalta nu. imi puteti spune ce fac cele 2 mufe? stiu ca sunt de la radio..dar am bagat doar 1 si merge radio-ul si se memoreaza si posturile
trebuia sa mearga comenzile....
a doua mufa este tot antena radio - cand le ai pe amandoua cuplate, ajuta la imbunatatirea receptiei radio - poti cumpara adaptor pt a doua mufa sau ii scoti carcasa si o bagi direct in mufa unitatii, fara carcasa.
salutare din nou. am lasat masina la garaj peste noapte , si azi cand sa o iau nu a pornit..baterie terminata. i am dat curent a luat-o. am scos rns-ul si am pus pe ala vechi. totodata am dat comanda de can. 1k0 907 530k , este bun codul asta?
Ar fi corect fata de noi sa scrii corect.
normal ca iti descarca bateria....
nu, nu este bun, deoarece tu ai Passat si tie iti trebuie un can gateway cu 3C0 907 530 - de la E in sus.
cel de care vb - trebuie sa stim si ce SW are (varianta de software) - fiind de Golf 5 (si alte modele de pe aceeasi platforma), nu o sa iti comande ELV-ul sa blocheze coloana volan - in rest o sa functioneze.
Tu daca ai passat cred ca e mai bine sa postezi aici nu crezi?Eu zic ca mai multe afli de acolo mai ales ca e modelul tau de passat
daca pun o navigatie rns 510 pe un touran  cu un can gateway cu numarul 1K0-907-530-K cu softul 0178  imi consuma bateria sau nu?
Insemna ca are deja facut update...din moment ce ai K si sw 0178
popoviciu ioan mihai
NU, nu descarca bateria.
buna seara am facut aseara o scanare  cu vag.com si a-mi arata can 1k0-907-530-v1.clb
part no sw: 1k0 907 530 e   hw:1k0 907 951
astept ceva informati daca se poate mersi
Modificat de popoviciu ioan mihai
salut. am montat pe un Golf 5 RCD 510 si are can gateway 1K0 907 530 E   H09 0110. Va descarca bateria? trebuie facut update? Pe Radio am 2 erori:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 202554 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:44:33
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 202554 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:44:23
da, trebuie sa faci update la 1K0 907 530K sw 0178.... sau inlocuiesti can gateway-ul - cum preferi
cum facem  update de can gateway unde trebuie intrat in setari  va rog care stie ceva esplicati va rog
nu merge cu VCDS-ul... iti trebuie un VAS sau ODIS... sau alte scule dedicate.
ok inteleg am nevoie de informati daca deti ajutama terog
ai nevoie de scule dedicate intai.... le ai ? ti-am scris mai sus ce iti trebuie.
bine ma-i florine  daca le detin si am de ce sa ma folosesc ajutama daca sti cum sa intru in meniu.daca nu as avea tester performat nu as cere ajutor merss.
ok, atunci daca ai una dintre sculele care ti-am scris eu mai sus - intra pe 19-can gateway cu el si iti va aparea meniu update - da-i sa faca update-ul, il va scrie singur, dupa care nu ai altceva de facut decat sa stergi erorile.
daca nu te descurci, ma poti suna.
totusi, cum se numeste testerul/interfata care o ai ?
maine am primit confirmarea ca al primesc cu cargusul este vas 5054a merss mult incerc poate  ma descurc.
merss mult de ajutor
