Navigatie Oem si Aftermarket - probleme si rezolvari
raduku
Ok. Doar bns? Vreau sa caut o imagine a cd ului original...este ok si doar cu europa :) vreau sa vad daca sistemul functioneaza...
  • 8 months later...
  • Replies 133
  • BogdanChipaila
    12
  • iuli00
    8
  • asergiu
    6
  • bogdy_1212
    5
Eu am uitat deja de navigatia masinii, folosesc un nokia 1020 cu aplicatia here maps si conectat brin bluetooth. Comenziile vocale merg prin bluetooth, mie imi e suficient
  • 7 months later...
Dupa minunatia de Golf IV, mi-am achizitionat un A4 1.9 TDI 2003c cred ca B6. Sper ca e topicul bun... As vrea sa inlocuiesc sistemul Audi Symphony cu un sistem de navigatie, tot Audi. Am gasit ceva dar nu stiu cum as putea sa fiu sigur ca se pupa cu magazia de CD-uri si cu toate cablurile necesare. codul sistemului de navigatie este 4D0035192E. Are cineva cea mai mica idee daca este sau nu compatibil...? Multumesc
  • 6 months later...
daca cardul SD nu mai sta in slot,stie cineva cum tb rezolvata problema !?
la introducere,nu sta,ci revine innapoi....
daca-l tin apasat ,il citeste...
e ceva mecanic...
daca cineva stie cum se rezolva problema....!!
e vorba de un passat B7 /2012,...cu RNS 315...
multumesc anticipat
stima
  • WNS changed the title to Navigatie RNS-E MMI - Nu citeşte cardul complet
  • 6 months later...
La navigatia RNS-D cum pot pune camera pe ia si sa inregistreze?
Salut.
Detin un Audi A4 B7 cu Audi Navigation monochrome BNS care are butonul de volum intepenit, in sensul in care nu se poate opri navigatia din el sau regla volumul. Ce se poate face in acest caz? Se poate cumpara separat un astfel de buton?
Cam veche ultima postare, dar poate stie cineva despre ce mufa e vorba! Nu gasesc nici un cod sau o mufa similara cu mufa de pe suportul de telefon.
Aveti idee ce mufa ar fi compatibila? Se poate modifica cu o alta mai comuna, usor de gasit?
  • 5 years later...
     Buna ziua dragi colegi
La masina din semnatura am montat o navigatie A.M china toate bune si frumoase-functional comenzi volan dar lipsa semnal CAN nu arata ni ci o informatie din Ecu.
m-am tot jucat pe la ea pana am ramas doar cu control volum pe volan restul nefunctionale,posibil sa fi distrus ceva in ecu de confort?
Am remontat radio original al masini si pe volan am volum ok dar butonul de inainte - inapoi nu face decat altceva dect sa dea cautare la posturi pe radio.Volanul este codat corect,dar la scanarea cu vcds pe CAN nu se conecteaza ca si cum ar avea CAN-BUS
Scanare pe centralizata acelas lucru eroare dar inchiderea este functionala
geamurile nu se mai ridica din telecomoanda doar se lasa.
Posibil sa fi distrus ecu de confort pe anumite zone ?
atasesz radio oe si ce am montat navi a.m
  • cogdao changed the title to Navigatie Oem si Aftermarket - probleme si rezolvari
