Navigatie Oem si Aftermarket - probleme si rezolvari
raduku
horatiuharangus
Ok,ai vreun meserias electronist bun si serios pe care il poti recomanda? Pe langa,Cluj,Bistrita?
  • Replies 133
  • BogdanChipaila
    12
  • iuli00
    8
  • asergiu
    6
  • bogdy_1212
    5
Se poate pune interfata video pentru TV si sa selectezi TV-ul prin apasarea butonului CD/TV, si daca ma poate indruma vreun coleg cam cati bani ma costa investitia?
  • 8 months later...
are cineva cdul asta? m-am trezit cu navigator plus si fara cd si fara cartulii, Help
Modificat de ilan777
Am montat mai demult o interfata Dietz pentru a asculta muzica si a vedea clipuri de pe o sursa externa(ipod touch).Prin urmare in "source" imi aparea in plus fata de cd si mp3 si optiunea TV,pe care daca apasam ma trimetea la sursa externa.Acum am schimbat ecranul cu unul nou.Cel vechi se albea si nu se mai vedea nimic pe el.In urma schimbarii ecranului nu imi mai apare optiunea "TV".Va rog,stie cineva ce e de facut?
Inca ceva:nu se mai aprind butoanele de pe sistem:Radio,Cd,Navi,Info,Setup,Return...niciunul.
Cei de la care am cumparat ecranul nou(Japonia) mi-au spus ca s-a sters toata memoria cand am scos sistemul de navi de pe masina si ca acum trebuie din nou update...
hangyouridols
Daca ai vag com,poti incerca sa codezi din nou navigatia pe masina;nu stiu daca va da rezultate,dar porti incerca.
S-a rezolvat!Trebuia doar un restart la interfata,adica scoasa mufa si pusa la loc in timp ce sistemul era pornit. :idea:
Modificat de iuli00
Salut! De unde ai luat displayul? Ma poti ajuta in acest sens??
cituandu007
am si eu un rns300 si as dorii sa imi spuneti cum sa scriu un cd cu navigatia (link de unde sa iau imaginea si instructiuni) sau daca are cineva in arad / timisoara cd sa ma ajute si pe mine sa imi schimb limba la navigatie din germana in engleza(nu merge cu vcds am incercat)
claus_golf4
de 2 saptamani, dupa 20-30minute de la pornirea ecranului, imaginea incepe sa fie distorsionata! are cineva idee ce poate sa fie! Mentionez ca am schimbat folia intre display si unitate!
salut,
@iuli00 - ma intereseaza si pe mine un display nou pentru RNS-e, ma poti ajuta?
multumesc!
  • 9 months later...
Adrian dragos
salutare imi poate zice cinew unde gasesc torrenturile pentru a descaraca?am navi RNS E audi navigation plus, va multumesc si imi cer scuze daca am scris unde nu trebuia
  • 10 months later...
Salut,problema este urmatoarea:din cand in cand display-ul navigatiei se stinge si se aprinde dupa cate va minute singur,uneori nu se mai aprinde deloc,iar unitatea CD nu citeste !! din ce am inteles ,trebuie facut un up-date de soft ptr prima problema dar ptr partea cu unitatea am inteles ca are o piesa sau un modul(ceva de genul asta) defect.codul piesei este  8T1035666F sau J. Daca cineva ma poate ajuta cu un sfat ceva i-as fi recunoscator !! MASINA ESTE A4 My 2011
Modificat de peteru
Codul piesei la care faci tu referire s-a schimbat in  8T1035666FX si cu riscul de a-ti strica Duminica iti zic...aceasta piesa costa in jur de 1500 ron.
Iti recomand sa incerci mai intai un up-date cu un soft mai nou.
Modificat de dann778
PAI NU SE POATE FACE PTR CA NU CITESTE CD-UL
e vorba de rns d sau rns e? si care este codul navigatiei ? deoarece sunt foarte multe versiuni la care difera partea hardware, iar partea de software e de la sine inteles ca difera..
Modificat de waf
Buna , vreau sa stiu ce sitem de navigatie este acesta si de ce cd am nevoie pt navigatie .
Masina este a unui prieten si are nevoie de cd cu navigatie pt europa , eventual daca este si romania.
post-22096-0-02105100-1400833424_thumb.j
post-22096-0-34903600-1400833433_thumb.j
post-22096-0-36460800-1400833443_thumb.j
Pai multumim, si display-ul pe care afiseaza aplicatia de navigatie care vrea sa fie ?
Mihai.Nechifor
Este modelul de navigatie mica cu afisaj doar in displayul BC-ului. Langa maneta franei de mana trebuie sa aiba butoanele de navigatie
cred ca e vorba de bns...pentru RO nu gasesti harti..nici pentru vecinii nostrii...doar germany, austria, franta..etc, tari mai mari si mai civilizate
Modificat de waf
Eu am navigatie mica si am vazut ca e Travel DX , am incercat sa fac un cd cu Major Roads of Europa dar nu merge.
Ma poate ajuta cineva?
Merci
  • WNS changed the title to Navigatie RNS-E MMI - Nu citeşte cardul complet
  • cogdao changed the title to Navigatie Oem si Aftermarket - probleme si rezolvari
