Modul comfort
sorin_ss
  • Replies 108
  • F l o r i n
    30
  • flo_p70
    16
  • Al Bundy
    8
  • nvp_playboy
Ai inlocuit modulul confort si a disparut consumatorul ? Ai masurat consumul dupa inlocuirea acestuia?
nvp_playboy
Posted yesterday at 08:43 AM
Sk o 2, modul confort cu BL.
Am observat ca la 15 20 de minute se aude un releu din modul inchide /deschide. Cred ca face un wake up, verifica ceva. O fi defect sau o linie de can interupta?
  On 23.02.2024 at 15:58, nvp_playboy a scris:
Pai l am gasit, ce sa mai masor.!?
Expand
Te-am intrebat ceva mai sus, dar se pare ca ai omis sa raspunzi.
Sa iti raspund la intrebarea ta...
Daca are o linie de can care nu lucreaza, nu se manifesta asa.
Poate sa fie o problema cu o yala, cu un calculator de usa,  cu modulul, cu alarma daca ai sau alt calculator de pe linia can convenience.
Nu am omis. Am spus ca dupa cca 20 min, pentru 3,4 sec se aude un releu in modul. Creste consumul, apoi revine la normal pentru inca 20 min. Nu e constant un consum mare.. (Pe la passat b6 stiu ca radio facea ceva asemanator)
  On 24.02.2024 at 5:40, F l o r i n a scris:
Expand
Din pacate poate sa fie una dintre aceste situatii.
La toate VAG poate sa fie situatia cu radio...cand se monteaza model mai nou, pe masina mai veche.
Dacă ai alt modul de proba, cel mai usor e sa montezi altul de proba. Daca tot asa face.....vezi daca ai goarna de alarma de fabrica sau nu, deconecteaza mufele din stalpi usi, etc...pana izolezi problema
Spor la treaba!
Stiu problema cu alarma. Am dezactivat cateva. N are mufe la stalpi, cam complicat de izolat problema...
Speram sa fie o problema comuna.... O sa ncerc cu alt modul
  On 24.02.2024 at 15:15, nvp_playboy a scris:
Expand
Octavia 2 - exclus... toate au mufe la stalpi, la fiecare usa, sub manson cauciuc. Crede-mă,numai  VAG lucrez, zilnic...
Alarma OE - daca s-a dus acumulatorul si sunt probleme pe placa, nu e suficient sa o dezactivezi cu VCDS ul... trebuie sa ii scoti si mufa.
  On 24.02.2024 at 12:22, F l o r i n a scris:
Expand
Ai sau nu?
Nu are alarma.
Are mufe, uitasem eu, am umblat mai demult, chinuindu ma sa lipesc firele din cauza ca are panoul in nituri, am ramas cu impresia ca n am putut scoate firele pt ca nu are mufa. My bad.
