Modul comfort
sorin_ss
Codeaza cu opțiunile care le are pe mașina. Nimic din ceea ce ai enumerat tu, nu are legătură cu modulul confort
  • Replies 108
  • F l o r i n
    30
  • flo_p70
    16
  • Al Bundy
    8
  • nvp_playboy
Salutare,  în seara asta am incercat sa montez modulul de comfort pe octavia lui cumnatul meu pentru a avea si el cheie briceag, si nu am putut să bag mufele in locașul lor. Modulul cel nou cu cheia donatoare este 1K0 959 433BT. Trebuie să schimb modulul sau mufele? Va rog sa ma ajutati si pe mine ( este cadoul meu pentru ziua lui de naștere) Mai am un modul de comfort 1K0 959 433 BL asta are 5 mufele si este după un golf 5. Va multumesc!
Pai ai luat modul... După ureche sau ai verificat compatibilitatea. Scoate-l din suport, de fapt doar îl miști câțiva mm sa poți debloca siguranțele de deblocare. Bănuiesc ca ai făcut asta.....
Salut, eu am tot întrebat. Dar nu am primit un raspuns concret. Dacă cineva stie, raman dator. Cumnatul meu are cel cu CH la sfârșit si am cumpărat cel cu BT  cu cheie la sfârșit dar nu se potrivesc mufele. Ce calculator pot sa cumpăr sa meargă cheie briceag? Va multumesc!
Te pot ajuta, dar abia luni,daca îmi aduci aminte. Pana atunci poate are un coleg acces la Etka, sa îți verifice alte coduri compatibile
Beniamin Hurubas
Salutare
Am modulu de confot 1K0 937 087 AD defect si as dori sa imi spuna cineva cu ce alte coduri de module as gasi sa se potriveasca. Masina este Skoda Octavia 2 an 2012. Am gasit la dezmembrari de Octavia 2 Facelift an 2011 cu codul 1K0937084F s-ar potrivi?
Va multumesc
Octavia 2 fl nu are modul confort, ala este BCM. Si nu, nu se potrivesc la tine decat cele de la 087 in sus.
De ce e dus modulul? Ai avut csenoane chinezesti ?
Beniamin Hurubas
Nu. Are xenoane originale si am probleme cu usa dreapta spate si cu usa la pasager. La pasager nu se mai aprinde lumina de pe usa si cea de la oglinda. La usa dreapta spate nu comunica. Am pus usa dreapta spate in stanga si functioneaza tot dar in dreapta nu o inchide nu ridica geamu si nu face nimic. Nu stiu ce are? Am banuit pe modulu de confort dar daca spui ca nu are atunci firele de la usi se duc in central electric?
Astea sunt erorile, ma poate ajuta cineva cu o rezolvare?
Multumesc anticipat.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 AD    HW: 1K0 937 087 AD
   Component: BCM PQ35  H   111 0709
   Revision: AC111709
   Coding: 40000AB8E00508C040080080510091E4437000AE726D85605C8540000040
   Shop #: WSC 73430 790 00074
   VCID: 73E53947D240F386991-8026
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 29111  26  0601
   Coding: 00D7B7
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 011212 05  54  0403
   Coding: 0630ED
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 192148 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.14
                    Time: 19:44:45
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.85 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AF    HW: 7N0 907 530 AF
   Component: J533  Gateway H52 1634
   Revision:   H52       Serial number: 281112F2001561
   Coding: 352302
   VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 192148 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.14
                    Time: 19:44:46
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 AA    HW: 1T0 959 701 AA
   Component: Tuer-SG         009 2119
   Coding: 0004342
   VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior este sanctionat de regulament.
Da, se duc în bcm. Întâi verifica continuitate cablaj, alimentare, etc.
se verifica firul de LIN mov/ alb parca, din calc de usa fata dr, pana la calc de usa spate dr
  • 6 months later...
Va salut, Am o problema cu Skoda octavia 2 fl, 1.6 MPI motor BSE. Am ramasa semnalizarea dreapta aprinsă la jumatate de intensitate, indiferent de stadiul in ce se afla masina.
Farul nu este de vina, Am probat cu farul stâng și are aceeași simptome. Mentionez si eroarea 01497 înregistrată.
Am demontat pana la modulul BC, cod 1K0 937 087 K. Merge reparat, sau daca este necesar sa il schimb, m-ar ajuta o listă de compatibilitate si care sunt pasii de urmat.
Mulțumesc
Modificat de Dra90s
Trebuie văzut, dacă e driver defect, se poate schimba /repara
Doar 087K se poate pune.
Vă mulțumesc amândurora pentru raspuns.
Ce este driver defect?
un tranzistor sau circuit integrat ....
Si sa nu ai pe masina montate chinezarii de xenoane.. alea fac astfel de probleme.
În general, cedează un driver... Nu am poze în telefon, de la ultima reparație, sa vi-l arat, dar poate reușesc maine
Stric ceva daca incerc cu un modul BC cu acelasi cod cu cel de pe masina, sa stingă semnalizarea cu probleme?
Ce ar trebui sa verific cand cumpar un sh?
Nu, nu strici nimic. Îl montezi, codezi corespunzător și testezi
Salutare, ma puteti ajuta si pe mine, cu o informatie? Am o skoda octavia 2 cu CCM cod 1k0 959 433 CP, 5 mufe, 434hz frecventa cheie si as vrea sa ii fac upgrade cu unul MAX. Am tot cautat si citit pe forumuri dar nu am gasit clar un raspuns pentru CCM-ul care ar fi cel mai indicat sa il pun pe masina. Ma gandeam sa incerc cu un 1k0 959 433 CR, care stiu ca e tot cu 5 mufe si functioneaza tot cu 434 frecventa. Credeti ca as putea intampina probleme folosind CCM-ul cu cod CR? Stiti cumva care ar fi cel mai bun modul cu care pot face upgrade la al meu?
daca este tot aceeasi generatie, merge
Sk o 2, modul confort cu BL.
Am observat ca la 15 20 de minute se aude un releu din modul inchide /deschide. Cred ca face un wake up, verifica ceva. O fi defect sau o linie de can interupta?
La diagnoza si ceva erori?
Cateodata mai gasesc eroare de Single line pe Can, dar ticaie mereu... In 7 zile descarca o baterie daca nu merg cu ea
Masoara consumul de curent are masina, in stand by. Daca depaseste 50mA dupa 20 min masina incuiata, atunci trebuie identificat consumator
