Modul comfort
sorin_ss
si mai exact , ce functie urmareai cand ai schimbat modulul respectiv?
Modificat de andrei_221
  • Replies 108
  • F l o r i n
    30
  • flo_p70
    16
  • Al Bundy
    8
  • nvp_playboy
wrong
Link invalid.
portierele spate nu suporta lumini ca si cele din fata.
Suporta si cele spate, insa la unele modele de calculator confort (in special la cele pana in 2007), conexiunile trebuie facute direct in modulul convenience.
Pt. conv. AR exact asta trebuie facut, conexiune direct in modul, via stalp B. Si codare, evident.
door_entry_light_v1.jpgxdoor_exit_light_spate_v1.jpgxdoor_warning_v1.jpgxdoor_warning_v2.jpgxDSC_0282.jpg
Modificat de starchaser
De ce nu vreti sa intelegeti ca cele de octavia 2 nu suporta ?
 Si de ce puneti poze de la alte masini ?
Modificat de Al Bundy
Eu am montat door warning lights pe ușile din spate la Octavia2 (august 2007). Calculatoarele au pini pentru ele.
Modificat de KimDiesel
a aparut postarea dublata desi am salvat o data
ce terminatie are controllerul de usa ?
Inclusiv codarea ai aici
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1201
   Coding: 0000208
   Shop #: WSC 73430 790 1012557
   VCID: 3776C04F4698058680-8062
No fault code found.
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000208
   VCID: 3874C3734B860AFE89-806C
OT scuze de double post....dar nu stiu de ce face asa de cind s-a facut update
Daca mai stii ce pini ai folosit...dar cred ca 4 si 14 fiind gen 3.daca folosesc aceeasi generatie care ai tu trebuie sa fac relocare pini cum am facut la usa pasager pentru mirror.
Daca rețin bine pinii 4 (-) și 14 (+).
Merge pe toate modele de pe PQ35 cu unitate convenience de prima generatie, in care incuietorile spate sunt legate direct la modulul convenience, nu la calculatorul de usa. Nu conteaza ce model e, arhitectura conexiunilor e identica. Si nu conteaza pe cati bytes e LC.
Vorbesc din experienta, nu din basme citite pe net.
Verifica initial conexiunile electrice. Daca modulul tau convenience are 5 conectori si e prima generatie (cu incuietorile de la usile spate legate direct la modulul convenience),  luminile din usile spate NU se leaga la calculatorul de usa, ci direct in modulul convenience, cum am spus mai sus.
o sa verific diagramele convenience si controllerul usilor....
CONVENIENCE l-am inlocuit cu 1k0.......AR, are 5 conectori, dar foloseste doar 4 din acestia.Ultimul conector, de la stinga la dreapta cum te uiti la el cind este montat pe masina, este liber.
Nu are importanta ce cod are modulul. Foloseste diagramele de Touran 2004.
Traseul merge de la lampa, prin stalpul B pana in modul. Masa poti sa o iei de pe cablajul din usa.
Ok! Multam!Acum sunt intr-o mini vacanta pe la munte?
bravo - acum iti merg si functiile dorite ?
Da
Modificat de lucian.1950
Buna seara
Am o problema cu o Octavia II 1.9 TDI BJB 2006 si va rog un ajutor. Dupa scanare cu VCDS am urmatoarea eroare. Am verificat contacte mufa, poate fi modulul defect ? Masina pare sa functioneze normal.
Multumesc anticipat de ajutor.
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V1.clb
Număr VAG SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Componenta: Gateway H10 0120
Revizie: H10 Număr serial: 2800105C10916F
Codare: 3D3F0B40071302
Atelier: WSC 73430 790 00000
VCID: 2A50D216852EEA6E22-807E
1 cod a gasit:
00470 - Bus de date confort în regim de 1 fir
011 - întrerupt(ă)
înprejurări cod:
Stare defect: 01101011
Priorit.defect: 3
Frecv. defect: 1
Resetare contor: 11
rulaj: 170085 km
Indicator de timp: 0
Data: 2000.00.00
timp: 00:07:46
Adresa 46: Confort Eticheta: ROJ\1K0-959-433-MIN.clb
Număr VAG: 1K0 959 433 AK
Componenta: KSG 0401
Codare: 18D802407F2D8505084F010004CC
Atelier: WSC 73430 790 12345
VCID: 79F23D5A300891F61B-802C
Subsistem 1 - Componenta: Sounder n.mounted
Subsistem 2 - Componenta: NGS n.mounted
Subsistem 3 - Componenta: IRUE n.mounted
1 cod a gasit:
011 - întrerupt(ă)
Modificat de hombrero
poate sa fie fir intrerupt, conexiune cu probleme sau modul - daca totul functioneaza ok, nu e un motiv sa te ingrijorezi
Buna seara, vreau sa va intreb daca pot sa schimb pe o octavia 2 din 2008 (a lui cumnatul meu)modulul de confort pentru a putea sa aiba si el cheie tip "briceag"la masina. El acum are cheie normala pe masina si la scanare are modulul acesta:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 CN
   Component:    KSG              0401
   Coding: 98D802403F098000094B010004CC
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 7EF38AAD29CEA8B2CE-802A
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Am un modul de confort de la un golf 5 cu: 1K0959433BL  acesta este prevazut cu receptor radio pentru a putea suporta cheie briceag si mai important este compatibil? Va multumesc!!!! ps: vreau sa ii fac cadou de ziua lui sambata asta si daca pot sa o si montez pana atunci este super. Va multumesc!!
Modificat de mikutzu99
am scris gresit cuvinte
nu merge 1K0959433BL - acesta este modelul vechi, cu 5 mufe - pentru masina lui, trebuie sa cauti dupa 2006... cu 4 mufe.
Salut, multumesc de raspuns, acum incerc  sa caut modul care se potriveste. Din cele enumerate de tine @F l o r i n ce pot sa pun:
1K0-959-433-BT  - 4 mufe.
1K0-959-433-CA
1K0-959-433-CB
1K0-959-433-CD
1K0-959-433-CL
1K0-959-433-CR
1K0-959-433-CT
1K0-959-433-DA
1K0-959-433-AQ
Acestea sunt enumerate de tine in pagina anterioara. Ce se potriveste? Multumesc!
