Modul comfort
sorin_ss
buna seara, as dori sa va intreb si eu daca se poate inlocui un modul comfort de octavia II 1k0 959 433 ak cu unul de passa 3c0 959 433 ah, ambele masini din 2006.
multumesc
  • Replies 108
  • F l o r i n
    30
  • flo_p70
    16
  • Al Bundy
    8
  • nvp_playboy
Mihai.Nechifor
Fiind terminatii diferite nu cred ca merge facut schimbul
  On 18.04.2013 at 20:35, sorin_ss a scris:
multumesc
Nu, nu merge. Sunt componente total diferite.
Modulul confort de Passat 3c - B6 - are parte din componentele imobilizatorului in el, etc.... spre deosebire de Octavia2, Golf 5... care nu au asa in confort.
cauta de octavia 2, Golf5, Golf 5 Plus, Touran, jetta5, Alteea, Leon
Corect! La asta nu ma gandisem! Multumesc foarte mult
Salutare.
Intrebare: daca am 1K0 959 433 CN, ce tip de modul merge ca sa am si inchidere din cheie? Sau care sunt caracteristicile la acesta 1K0 959 433 CN, o merge oare doar sa-i adaptez telecomanda cheii? Cum imi dau seama care se potriveste la mine, sa aiba tot ce imi trebuie mie(stergator spate, proiectoare, etc.)?
Multumesc anticipat.
Ce treaba au proiectoarele cu modulul de confort?
Din ce stiu eu, toate modulele de pe O2 suporta ulterior telecomanda.
  • 11 months later...
Doresc sa inlocuies modulul de confort 1k0 959 433 BL cu altul. Banuiesc ca acesta trebuie inlocuit cu un altul cu aceeasi terminatie BL. Sunt necesare alte adaptari dupa inlocuire?! Mai merge telecomanda dupa inlocuire?!
Nu trebuie sa fie neaparat cu aceeasi terminatie, insa trebuie sa fie aceeasi generatie si sa functioneze pe aceeasi frecventa pt. a pastra telecomenzile originale.
Spre exemplu, la BL (si toate pana prin 2007), incuietorile de la usile spate sunt legate direct la el, indiferent daca masina are geamuri electrice spate sau nu. Din aceasta cauza, modulul are 5 conectori. Dupa 2007, incuietorile spate sunt legate la calculatoarele de usi spate, modulele in cauza au doar 4 conectori.
Uite si o imagine comparativa
Insa, in varianta complicata, se poate pune orice modul, indiferent de anul de fabricatie. Insa trebuie modificat cablajul, eventual adaugate calculatoare de usi de generatia a 3-a, modificat cablajul din usi, etc.
Poti inlocui plug and play BL cu AK (ambele functioneaza pe 433 Mhz), de exemplu. Insa ambele sunt pe 13 bytes si NU afiseaza meniul Convenience pe maxidot.
DIn ce motiv vrei sa inlocuiesti modulul, apropo? Ca in general chestiile astea nu prea se defecteaza.
La calc meu BL sunt folosite doar trei sloturi din 5,iar acesta se ocupa de inchiderea centralizata si geamurile electrice fata, spate. Intr-adevar sunt 2 conectori mari si unu mai mic. Pe al meu ca si pe al tau scrie 4 tuerer, care in germana inseamna ceva de genu pentru 4 usi. Ala mai nou asa cum ai spus e doar pentru 2 usi cele de pe fata.
Am ceva probleme cu inchiderea capacului de la rezervor. Mai multe detalii gasesti aici http://vwforum.ro/topic/53052-nu-se-mai-inchide-capacu-de-protectie-de-la-rezervor/page-2 . Poate ai vreo idee mai buna. Apropo nu il vinzi!?
 Vreau sa ajut un prieten la inlocuirea modulului comfort la o Skoda Octavia 2 insa as dori sa stiu unde este pozitionat si daca este usor accesibil sau necesita demontare bord. In acest ultim caz nu ne mai apucam de treaba :icon_confused: .
Modificat de KISSSKY
in spatele torpedoului
Buna dimineata!Stiu ca sunt pe aria SKODA, dar nu am gasit la golf 5.Am modul convenience 1K0 959 433C(12 bytes), vreau sa-l inlocuiesc cu unul de 14 sau eventual 19 bytes. Am maxidot rosu, centrala este pe 30 bytes, can schimbat(7N0...),  tempomat, senzori ploaie si lumina.Nu stiu daca am vreo sansa! Multumesc!
Daca ...da...care ar fi bun...o terminatie a modulului.
Negruta are 4+1 usi
conteaza nr de mufe care il are modulul tau
Cu 19 Bytes sunt cele de mai jos. Vezi ca unele sunt cu 4 mufe... altele cu 5. Unele sunt pe 343Mhz.. restul pe 433.9 (434) Mhz.
cauta dupa codurile date de mine si vezi ce gasesti/frecventa si au nr de mufe similar cu masina ta.
1K0-959-433-BT  - 4 mufe.
1K0-959-433-CA
1K0-959-433-CB
1K0-959-433-CD
1K0-959-433-CL
1K0-959-433-CR
1K0-959-433-CT
1K0-959-433-DA
1K0-959-433-AQ
1K0-959-433-AR – 5 mufe
1K0-959-433-AS
1K0-959-433-AT
Masina fiind din 2004 (dupa datele din profil), modulul convenience e cu 5 conectori.
Incepand cu 2007 s-a modificat instalatia electrica, yalele de la usile spate mergand direct in calculatorul de usa spate, si nu direct in modulul convenience.
Modulul 1K0959433 AR este fabricatie 2005, insa nu stiu pe ce frecventa lucreaza.
1K0959433 AR. Este din 2005 cu 5 mufe , insa nu reusesc sa gasesc frecventa de lucru a acestui modul.Iar cele cu terminatia AS si AT nu le gasesc in tara, numai pe ebay.
Provine de pe un Touran
1k0 959 433AR este pe 434Mhz
Multumesc!Banuiesc daca il inlocuiesc este plug @ play si resincronizarea chei.Fara alte modificari ale instalatiei, odata ce are 5 mufe si este fabricatie pina in 2007
fara - codare, adaptare telecomenzi si atat
Cred ca o sa obtin ce vreau.Multumesc inca odata ptr ajutor.
Cred ca si 1K0 959 433C tot pe aceeasi frecventa lucreaza?
automat... dar vezi la tine pe telecomanda - scrie frecventa in interiorul ei, cand o desfaci, pe partea cu telecomada. Dar mai mult ca sigur este 434Mhz
Misiune indeplinita , totul functioneaza ok.Multumesc tuturor ptr ajutor.
