Directie A4 B8 - probleme, modificari
GunX
Buna ziua,
La masina din semnatura am un "vuit" intermitent la mers drept pe autostrada cam la peste 70 Km/h.
in viraj stanga apare un huruit mai intens dar nu tot timpul.
Sa fie rulment sau planetara?
Multumesc anticipat
  • Replies 89
  • marianu
    14
  • GunX
    5
  • valahian
    5
  • costelzb
    4
În viraj la dreapta se diminuează?
rulment, cand iei viraj la stanga greutatea masinii se muta pe rulmentul din dreapta si acesta e uzat.
In frana de motor persista, in viraj dreapta..parca s.ar diminua. Ce nu inteleg este, de ce este intermitent pe drum drept.
Daca ar fi rulment, nu ar trebuii sa fie continuu sunetul?
Modificat de Darkgrin
NU neapărat. Am păţit ceva asemănător cu rulmentul de pe dreapta: în curbă la stânga de pe la 60 kmh în sus sunet intermitent, cu timpul a scăzut viteza şi a început şi în linie dreaptă, dar doar în frână de motor. O chestie interesantă: în perioada aia am schimbat amortizoarele pe faţă şi am mers câţiva km cu unghiurile nefăcute, ei bine făcea foarte urât şi în linie dreaptă şi dispărea numai în viraj la dreapta. Deci contează destul de mulţi factori, dar în principiu este cum a zis andrei_221 mai sus.
Scriu in locul unui prieten care are un A4 B8 din 2008.
Ar vrea sa inlocuiasca directia la un A4B8- 2008 si sa treaca de la directie mecanica ( pur hidraulica) la o directie servo asistata ( caseta de directie are si un motor electric pe ea).
Aveti idee unde se poate duce? Stie ca au facut multi schimbarea dar nu stie unde.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Numai bine,
Salutari,
Se face, costa in jur de 600 euro.
 As vrea sa lamuresc problema ca ambele directii sunt servoasistate, doar ca una este servoasistata hidraulic iar cealalta electric. Deci ambele sunt cu servodirectie.
Nu stiu cata importanta are.
Ideea este ca se poate face, iar diferenta este sesizabila. Este o operatiune simpla, de cateva ore, iar manopera este in jur de 100 euro.
Gasiti detalii pe forum-ul dedicat (nu dau nume :) )
Am o problema cu Audi-ul meu, de azi dimineata se aude un sunet ciudat (pare de cauciuc...) de la roata dreapta , ma puteti ajuta cu un sfat de la ce ar putea fi? Se aude doar cand virez volanul lent, la viteza daca iau viraj nu se aude sau daca trec spre denivelari. Pun si video ce l-am incarcat pe youtube:
https://youtu.be/2d-YMLaG3cc
https://youtu.be/ju7_rFa79CY
Audi A4 B8 2.0TDI an 2008
Multumesc frumos :)
  • 6 months later...
Salutare colegi,
Ce marca de rulmenti recomandati pentru b8 2011, parte montare fata? Rulmentii vin cu surubuile aferente, adica cele 4 si 1 de la butuc sau se comanda separat?
Eu am folosit Febi, au venit cu tot cu suruburi, nimic de reprosat. Din cate stiu, toate vin cu suruburi incluse in kit, dar mai bine sa intrebi inainte.
  • 3 years later...
Salut . De ceva timp am un zgomot ca un huruit sau ca un cloncanit nu știu exact cum sa îl numesc , in timp ce las mașina sa curgă virată . Mai explicit , virat maxim stânga plec cu 1 și apăs ambreiajul sa o las sa meargă singura , atunci începe zgomotul . In mers drept nu , in sarcina cand plec cu ea nu , doar cand e cutia decuplată sa zic așa cand e pe liber și doar cand e virată .
Am făcut un test sa opresc motorul cand o las sa meargă virată și nu se mai aude , se aude doar cand e motorul pornit . Are careva vreo idee ?
Bună ziua am și eu o problemă legată de mașină mea dețin un audi a4 b8 2.0 tdi 2014, am probleme cu un huruit la mers normal si la viteze peste 90 km, recent am schimbat planetară nouă stânga și discuri +plăcute față ATE+etrier frână stânga, prima oară am schimbat doar burduful planetarei, dar după ce am scos-o din service am mers pana la magazin am făcut viraj maxim să întru în parcare și mi-o sărit burduful din roată..., după ce am schimbat toate astea de atunci mi-o rămas huruitul asta dar îl aud doar cu geamurile închise, la viteze mari se aude foarte ascuțit ca și atunci când tai tablă un fel de huruit ascuțit , nu știu ce să mai îi fac poate mă poate ajuta cineva cu un sfat rotile nu au joc azi mam uitat, când mi-o ieșit planetară din roată s-o audit scomote foarte urate de bătaie și nu am mai putut să plec cu mașina doar trasă pana la service.
Băiatul acesta mi-a schimbat discuri + plăcute spate, șuruburile de la suportul de etrier sau rupt, a lovit cu ciocanul cu dalta, cu burghiu, flex până a scos șuruburile. Huruitul asta la mers normal, și la viteaza ascuțit este foarte rău cei de la service îmi zice că nu are nimic dar eu sunt foarte ingrijorat pentru că eu plec săptămâna viitoare în concediu în România, și deja am investit 1270 de euro doar pe astea si nu știu ce are, vreau să specific că de când am avut problema cu planetara față stânga în parcare de mi-o ieșit din cauză că nu mi-o pus bine siguranța din capul planetarei, am dus-o la alt service și mi-a schimbat cele de mai sus planetară discuți față ATE+plăcute ATE și etrier original și planetară nouă de calitate poate este cineva care a fost în situație mea și ma poate ajuta, țin să menționez că marți am programare să schimb rulmentul față stânga să elimin suspiciunea că rulmentul a fost afectat. Mulțumesc
Rog moderatorului dacă am postat unde nu trebuia să îmi mute descrierea problemei unde crede că este corect.
