Volan comenzi/ Tempomat / Computer de bord
dorus
la long coding helper in modulul 16 Steering wheel (J527)   8K0 953 568 F am:
1)   000016
3)   00 00 16 Byte 2 Binary  000010110
4) bit1 BC DIS installed
    bit2 Cruise control system installed
    bit4 Multi function steering wheel instaled
Nu stiu ce nu este in regula!
  • Replies 82
  • Al Bundy
    17
  • F l o r i n
    15
  • dorus
    11
  • EuSebyU1
    11
spune-mi te rog ce ai la bit-ul 3... si la 5...
bit3 Adaptive cruise control (AAC) installed
bit5 Tiptonic installed
Instalarea fizic este facuta corect.
Poate este defecta maneta sau nu este compatibila cu ceea ce am eu
Modificat de oro
dar tu ce masina ai? passat-ul din semnatura?
Audi a4 b8 2009.
Am avut inainte Passat.
Modificat de oro
Rezolvat. Functioneaza totul OK
Ma bag si eu putin in seama. Asta: http://www.ebay.com/itm/121119443399?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 merge adaptata pe un A4 B8 care nu a avut nici tempomat nici BC in asa fel incat cele 2 sa functioneze? Daca merge, cam cat de dificil e si ce piese mai sunt necesare? Multumesc
F l o r i n
se pun.... trebuie vazut daca al tau calculator de coloana suporta functiile
Calc de coloana nu e impreuna cu spira la A4B8?
din anuntul care este acolo se vede ca spira pentru volan este montata deci si calculatorul ar trebui sa fie,el specifica deja seria centralinei,maneta de stergatoare de la avant au o functie in plus fata de cele de la berline,pentru montaj si activat ar fi bine sa vorbesti cu cineva care a mai facut aceasta operatie
  • 6 months later...
Salutare,am si eu o problema asemanatoare la passatul meu B6-2006 am montat ieri maneta si ceasurile de bord cu computer + merg ok singurul lucru daca tin apasat pe unul din butoane din capul manetei (sus-jos) nu imi intra in meniul complet unde pot vedea telefonul si alte chestii pe acolo ,acum e ramas in submeniurile 1 si 2 unde vad doar consum instant citi kilometri mai fac cu combustibilul etc ,Poate cineva sa ma ajute ?
  • 11 months later...
buna ziua cum se codeaza maneta de stergator cu reset la golf 4
Dupa cum vezi , esti intr-o alta arie.
nu se codeaza nimic la G4.
la golful din semnatura am maneta stergator cu bc.dar nu actioneaza .e posibil sa trebuiasca schimbata maneta .stergatorul merge cu tot cu vitezele de stergere.numai reset si sagetile nu merg.
cum as putea verifica fara sa cumpar alta maneta degeaba si sa nu mearga nici aia.
Nu stiu daca imi aduc bine aminte, dar parca am mai discutat despre asta ?
cu VCDS-ul se poate verifica in blocurile de masura, pe ceasuri.
cu aparatul de masura, in mufa verde de la ceasuri, pinii 23, 24 si 25 - cand apesi butoanele, trebuie sa vina masa pe pinul corespondent butonului.
masa trebuie sa ai in pinul 3 de la maneta.
florin imi poti spune si canalul?
17 sau 46
Modulul este 17-instrument, nu stiu pe de rost in care bloc de masura.
merci oricum florin vad eu acum unde este si te anunt daca e ok
eventual o sa pun niste poze sa imi explicit daca poti
da, incarca pozele si iti explic pe ele.
deci nu ma descurc FLORIN la instrumente -adaptare-codare-basic seting-login-output test-ADV MEAS VALUE-SINGLE READING-MEAS BLOCKS la care din ele tre sa intru,nu am apucat sa pun poze.
in meas block - in blocurile de masura - totusi, ca sa fie verificarea sigura, trebuia sa o faci cu multimetrul, direct in mufe - asa cum ti-am zis mai sus
am inteles.intrebarea mea e daca scot ceasurile si desfac mufele de la spate mai trebuie resoftat CB.?
SAU IL RECUNOASTE asa fara resoftare
nu, nu are treaba.... doar il bagi la loc in mufe.
george golf 4
am rezolvat cu maneta stergator buton reset.maneta defecta.am luat alta de la dezmembrari si surpriza merge.am desfacut maneta veche si avea 2 fire forfecate in maneta.
  • cogdao changed the title to Volan comenzi/ Tempomat / Computer de bord
