Volan comenzi/ Tempomat / Computer de bord
dorus
Am un Audi A4 B8 din 2009 si nu am acces la Computerul de bord deoarece maneta de stergatoare e fara comenzile de computer de bord. Intrebarea este - pot sa schimb doar maneta de stergatoare cu una compatibila pt BC sau trebuie sa inlocuiesc toate cele 3 manete: stergatoare, semnalizatoare si tempomat ?
  • Replies 82
  • Al Bundy
    17
  • F l o r i n
    15
  • dorus
    11
  • EuSebyU1
    11
Se poate schimba doar maneta, dar nu sunt sigur ca se poate activa CB.
de activat sigur ar trebui sa se poata - am mai citit pe forumuri ca daca apare cel putin o informatie cum ar fi - km ramasi cu combustibilul din rezervor atunci are CB. pe mine ma interesa daca se poate demonta individual...si o alta intrebare - daca trebuie sa dau jos volanul pt aceasta operatie...
Modificat de dorus
DA, obligatoriu volanul jos si apoi spira cu calculatorul aferent.
@Al bundy nu trebuie sa schimbi toate manetele. daca ai deja tempomat mai ales nu e nevoie sa schimbi absolut nimic. trebuie sa schimbi doar maneta de BC (bord computer) apoi la un " calculatorist " sa iti modifice cateva coduri din calculatorul de comfort. in rest nimic . Partea proasta e ca daca o sa umble la maneta de Bc si iti activeaza anumite functii pe comfort s-ar putea sa se aprinda becurile de ASR si implicit necesita recodare. Cel putin asta se intampla cam in 80 % din cazuri la modelele anterioare, B7 si B6 !
Oricum nu te speria, merita efortul . Spor
Modificat de CoolisH
ce presupune "recodarea" ? si totusi ca sa schimb doar maneta de stergatoare  - tot trebuie sa dau jos volanul?
da. sigur. ca sa schimbi doar maneta de stergatoare trebuie dat jos volanul si bineinteles si spira din spate de la airbag/abs. codarile trebuie refacute pe .... bla bla bla .. mi-a dat add pe mess :))
la B6 si B7 - se pune doar maneta, se codeaza.... si atat - valabil si pt tempomat si pentru BC.... nu ai nimic altceva de facut.
automat... nu merge altfel
La B8, blocul de manete este comun..... deci cam greu sa gaseasca numai maneta care-i trebuie si sa le combine - poate doar pe la dezmembrari.
@coolish: inainte de a spune ceva, citeste despre ce se discuta. Aici se vorbeste despre b8, si crede-ma ca stiu ce presupune montarea manetelor pe masina. Chiar ieri am demontat un b8 si spira nu are toate firele si nici calc nu suporta tempomat chiar daca are BC.
bun, dar totusi doar maneta de stergatoare o pot sau nu monta? am gasit pe ebay - http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-B8-8K-Lenkstockschalter-Bj-2009-NEUWERTIG-/161008279575?pt=DE_Autoteile&hash=item257cd76017#ht_1133wt_190   si vreau sa il cumpar si sa iau doar maneta cu comenzile de BC
cred ca daca iei maneta aia o sa ramai fara tempomat :)
 asta e ce iti trebuie :
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-Kombischalter-Schalter-Bj-2009-2011-/130843163079?pt=DE_Autoteile&hash=item1e76dc39c7
eu nu am tempomat si ma gandeam ca merge pus ca la golful 5 anterior, dar nu merge, trebuie schimbate toate manetele.
Modificat de lile
dar vreau sa montez doar partea dreapta - cea de la stergator pe actualul meu bloc. in poze am vazut ca e detasabila
daca ar fi detasabila, de ce nu ar vinde-o fabrica separat?
Dupa cum vezi nu e detasabila.
pai eu vad mai multe cleme de plastic care se pot desface si s-ar putea detasa maneta de corpul principal - nu e turnata intr-o bucata ...intradevar nu e plug and play dar eu totusi sper ca pot desface si inlocui strict maneta...
sa revenim....
Se poate extrage maneta din combina, ca doar e asamblata .... dar nu se vinde separat - de ce ? ca asa se vinde, doar combina de manete.... vine un singur corp, cu toate manetele - asa cum am mai scris.....
Se poate lua de la una SH (sa zicem) doar corpul care-ti trebuie - .... trebuie doar sa gasesti pe cineva sa-ti vanda asa ceva.... mai rar.
Am facut asa ceva de mai multe ori, dar in genere in cazurile in care omul are masina Variant si manetele sunt de berlina... si atunci ii grefezi maneta - daca iti e lene sa o modifici in Variant.
Spor la treaba !
Pai am gasit la 33 euro cu tot cu transport, e tot de berlina ca si a mea. Asta vreau sa fac, sa dezansamblez ambele si sa pun corpul cu comenzi de BC
Am facut asta, mai ales la Passat B6, Audi A4 B6 si B7... deci mai mult ca sigur va merge si la tine
Florine, la alea e altceva.Nu cred ca o sa-i mearga aia cu BC, mai ales e problema de codare calculator,.
No, eu m-am referit strict la problema modificarii manetelor - mai departe, nu am butonat inca, sa vad cum sa treaba.
Am montat eu astazi pe audi a4 b8 maneta cu switch BC luata de pe un anamblu care nu avea tempomat, deci se poate monta fizic doar maneta. Mentionez ca am pus si cablajul electronic de pe acel ansamblu.  Toate bune si frumoase, numai ca nu functioneaza decat sprituitorul parbriz. Daca ma poate ajuta cineva cu codarea pentru activare maneta. Multumesc!
posteaza prinscren-urile care iti apar la codare pe Steering wheel. Trebuie sa codezi si coloana volan - 16 - si 17 - Instruments - ca sa mearga BC-ul.
se codeaza simplu daca intrati la long coding helper - byte 4 se selecteaza daca bine retin si apar dedesubt optiunile cu denumiri in engleza care se bifeaza.. si eu mi-am montat maneta de stergator cu comenzi BC - acum o saptamana...si apoi am codat cu vcds si a functionat din prima.
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H13 0013
   Revision: --------    Serial number: 90304HGI000D0
   Coding: 000014
   Shop #: WSC 02399 823 56573
   VCID: 3D7B272DA46A8F1
   Component: E221 - MFL  H02 0003
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 104857 km
                    Time Indication: 0
  • cogdao changed the title to Volan comenzi/ Tempomat / Computer de bord
