Problema electrica casetofon golf mk2
cata_tatuc
salut stie cineva,dc cand dau casetofonul  tare la golf 2 td mi se opreste????
Modificat de cata_tatuc
Jetta20tdiHLDSG6
ce casetofon?
poate se opreste fiindca il dai peste cap? sau apesi butonul in timp ce rotesti de el?
Salut,s-ar putea sa aiba protectie aparatul,verifica daca ai firele la boxe legate corespunzator .
Modificat de catalinrx25
Poate fi contact prost (pe alimentare fire, siguranta, sau in casetofon), sau poate fi difuzor stricat, fire difuzor in scurt sau frecate si dau la masa/caroserie, sau finalul este pe duca. Oricum nu ceva complicat...
Daca e un difuzor dus, nu se aude, dar casetofonul nu se stinge.
Am avut eu un difuzor stricat si celelalte nu scoteau nici un sunet dar casetofonul functiona...
citez de prin regulament :
11. Daca te-ai decis sa deschizi un topic nou, ai grija ca titlul sa fie scris citet si sa reflecte pe cât posibil subiectul abordat. Asadar, titlul "Problema cu ambreiajul" este de preferat celui "Am o problema". Titlurile de genul: "Am o problema!", "Help!", "Probleme grave" si altele asemenea vor fi sanctionate cu avertisment verbal, iar in cazul repetarii cu warning.
12. Daca topicul se refera la o problema, ofera cât mai multe detalii despre aceasta si nu astepta ca ceilalti utilizatori sa-ti ceara detaliile. Spre exemplu, enunta de la început
anul de fabricatie, motorul, codul motorului etc, facând referire inclusiv la componentele care nu-ti par importante; e mai bine sa oferi detalii în plus decât în minus.
Daca e intrerupt da e ca tine, dar daca e in scurt bobina din el sau da la masa?!
ok ms !!!incerc toate posibilitatile!ms pt sfaturi!!
Problema mentionata de tine mie imi sugereaza prea multe difuzoare legate in paralel. Unele casetofoane mai vechi aveau impedanta minima de iesire de 4 ohmi. Tu daca legi 2 difuri de 4ohmi in paralel impedanta va fi de 2 ohmi. La volum mic va merge ok insa cand dai mai tare uneori etajul final din cass intra in protectie.
Tu ai legat boxele?
Iei un multimetru si masori impedanta dintre firele boxelor la mufa de la casetofon.
sa sti ca sar putea sa ai drepatae!!o sa ma uit sa vd cum e treaba!nu eu am legat boxele asa erau!!!ms mult de sfat!
 stie cineva ce fire se leaga la pinii incercuiti? este un casetofon de mk2. merci
post-5370-0-21752100-1415553676_thumb.jp
Cel din stanga de iluminarea clusterelor (albastru cu alb - in electrica masinii), si cel de-al doilea firul pentru comanda antenei electrice (care e in mod normal albastru parca, si care oricum trebuie pus printr0un releu inversor), deci.... pe cel de-al doilea nu-l ai pe masina ci are culoarea data de fabricantul antenei. Sper ca te-am lamuri nene Valerica. Numai spor.
