Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Vad ca aici se discuta doar de conectivitate bluetooth.
Am modelul de BT 5N0 035 730 B legat la RNS 310. Nu am reusit sa leg nici un telefon la el.
Cel mai aproape am fost cu un Note 4 si un Nokia 2630 dar in final telefoanele se blocau in mod "Remote SIM" iar pe ecranul de la bord mai aveam mesajul de PIN Code, dar chiar daca introduceam un cod, telefonul nu mai era capabil sa reactioneze fara sa-l scot din acel "Remote SIM".
Ce telefon (model mai nou) stie RSAP si ar putea sa functioneze cu modulul asta?
e o prostie sa-mi dau quote la propriul mesaj dar mi-am amintit ca pe IC imi cere un PIN iar telefoanele se blocheaza in mod "remote sim" si nu am reusit sa trec de pasul asta.
Oare pin-ul acela e pinul cartelei sim pe care trebuie sa-l introduc cand pornesc telefonul?
Eu nu vad scris, nici macar in QUOTE-le tau.
trebuia doar sa verifici pagina anterioara.... http://vwforum.ro/topic/101161-conectivitate-bluetooth-oem/?p=2686069
Baieti mai o intrebare.Daca pun modul 3c8 sau 7p6 premium,el va discuta cu RNS510 sa imi arate agenda pe el?Chiar daca nu voi vedea nimic pe Maxidot?Este totusi nevoie de FIS si pentru a-mi lua agenda pe RNS?
e nevoie ca sa faci pairing cu telefonul. Daca faci pairing pe o masina cu bord alb cu modulul si telefonul tau, dupa aceea tu poti utiliza pe masina ta si toate functiile le vei avea pe RNS... fara FIS.
Cosminu - modulele mentionate de tine, nu le-am vazut pe Passat pana acum.... pe ce le-ai gasit montate ?
1Z s-a pus pe Skoda Octavia 2 si 5P pe SEAT Altea / Leon 1P.
Cel cu 1Z l-am instalat eu pe un Passat 2006 in combinatie cu RNS 510. Merge perfect. Insa doar versiunea B comunica DDP. C si D doar BAP.
da, ca nu le-am prea vazut pe VW.....
On 28.01.2016 at 8:33 AM, F l o r i n said:
nu prea cred... dar vedem.
nu sunt erori de comunicare.... ci e posibil sa nu vorbeasca aceeasi limba.
On 28.01.2016 at 11:04 AM, Al Bundy said:
Nu rezolvi nimic cu schimbarea calc de coloana, ai nevoie de alt modul de BT.
Va salut
Am rezolvat problema cu navigarea in meniul blueooth de pe volan...de fapt noul calculator de coloana a rezolvat-o:)
Astazi am schimbat volanul vechi cu unul de B7 nou si implicit calculatorul de coloana.....si au inceput sa functioneze si butoanele dedicate pt tel si meniul tel.
acum totul functioneaza perfect,poate ajuta pe cineva careintampina aceeasi problema:)
Modificat de mrn_smn
server error
On 5/14/2012 at 6:30 PM, DonzDonz said:
Eu am o varianta mai ieftina: bluetooth de iphone (3gs+4+4s testat) conectat in preechiparea masinii de car kit, si de cate ori pun contactul se imperecheaza telefonul cu masina si daca am nevoie il pun la incarcat (4+4s) sau il tin in holder (pt urmarire gps). E un simplu plastic infipt in suport (nu bate la ochi celor cu degetele mai lungi) si l-am luat sh, deci destul de convenabil la pret.
Drive safe!
Salut, am un passat 2010 cu navigatie RNS 510, modul bluetooth original 1K8 035 730 B si am achizitionat un adaptor 3C0051435CD pentru Iphone 4, comenzi pe volan. adaptorul imi alimenteaza telefonul dar atat. butonul de pe volan, daca este apasat imi apare pe navigatie, iar daca dau pe PHONE pe navigatie imi taie muzica si atat.
Problema mea este ca nu imi apare in computer-ul de bord meniul pt telefon. Aveti indee cum pot sa imperechez telefonul cu navigatia si cu comenzile de pe volan?
Va salut, dragi colegi.
Intampin si eu o problema cu bluetooth-ul masinii. Am urmatorul modul, din fabrica (fara tastatura langa butonul de avarii, am doar suportul de telefon deasupra torpedoului):
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
L-am facut vizibil din interfata, l-am gasit cu telefonul (Samsung Galaxy S5 Mini), am facut pair, se conecteaza. Toate bune si frumoase pana fac un apel. Incepe sa sune, raspunde persoana, dar navigatia nu porneste, nu se aude nimic, nu sunt auzit deloc.
Abia in seara asta am sesizat (fiind foarte liniste intre blocuri) ca totusi percep extrem de putin tonul de apel (acel beep, beep, pana raspunde persoana la apel) si chiar si interlocutorul il sesizezi ca vorbeste, dar foarte incet, nu intelegi ce spune.
Am sters toate conexiunile modulului, am facut pair din nou, acelasi rezultat.
Cu interfata pe modulul telefonului, la output tests, daca incep secventa de testare la primele doua optiuni, porneste navigatia RNS MFD 2 DVD direct pe modul "Telephone" si imi testeaza difuzoarele (baga un tiuit) sau se pune radioul pe mute (tot pe modul Telephone). N-ar trebui sa se deschida in acelasi mod cand initiez o convorbire pe telefon? Care este solutia? Nu suporta telefonul functia?
Modificat de black999
Sunt foarte multumit de modulul respectiv....desi a fost mare investitia :)
oricum eu vroiam sa fac upgrade-ul la volanul de cc...am impuscat 2 iepuri odata,norocul a fost de partea mea recunosc.
da, dar si transformarea este deosebita - nu se mai compara cu imaginea initiala a interiorului tau.
Oros Mihai Sergiu
Va salut, sunt nou pe forum, nu demult mi-am luat si un VW b6 din 2010, am avut RNS 310 si am facut upgrade la RNS510, problema mea e urmatoarea:
 am un telefon One plus two(dualsim) si nu il pot conecta la bluetooth-ul din masina, il gaseste in search dar nu il pot imperechea cu masina (nu mergea nici pe RNS310), am incercat cu alte telefoane si merge (htc m8, nexus 5) pe iphone 6 am mai incercat si nu mergea ( unui prieten ii merge iphone 6 pe RNS510).
- Se poate rezolva cumva sa il conectez?
Conectarea se face pe modulul bluetooth nu pe RNS.In fuctie de tipul modulului-accepta sau nu diferite telefoane.
Salutare tuturor, Am un Pasat B6 2008 cu RCD 510  model: 3C8 035 195 sw 5025 hw h14 - 29.10.10 (apare butonul bt inactiv in meniu iar pe comenzile volanului am steluta care acum are functie de mute). Doresc sa-mi achizitionez un modul bt 1K8 035 730 D cu toate accesoriile (momentan nu am instalat nimic pe masina). Doresc sa stiu daca este compatibil cu rcd-ul meu si i-l pot utiliza cu un iphone 6. Multumesc.
Cel mai probabil nu ai telefon si bluetooth pe masina. Verifica sub scaun pasager, daca ai vreun modul - daca nu...nu ai bluetooth - daca vrei sa oti instalezi, trebuie kit - modul, cablaj, microfon.
Toni - opteaza pt ceva mai nou
Zice ca merge sa se conecteze cu alte telefoane,deci....are BT.
Corect, acum am vazut. Umbla sub scaun sa vedem ce cod are modulul tau - posteaza codul de piesa si vedem cu ce este compatibil
Salutare! 5N0 035 730 C merge in combinatie Android+MFD rosu+comenzi volan+RCD310 ?Stiu ca nu va afisa pe RCD,dar restul se ,,pupa"?
...5N0 pe bord rosu ? Nu, nu merge - Nu e vb de RCD...ci de Bc - doar sa faci pairing ul telefonului cu BT pe o masina compatibila, dupa care sa le muti pe cealalta..... o sa ai afisarea pe RCD
Am vazut ca e DDP/BAP...deci ar suporta bord rosu si alb...gresesc undeva?Nu stiu daca merge cu Android ..un S4I9505 fara root.Da-mi te rog o varianta ptr ce am...ce modul ar merge in combinatia mea?
Posibil 7p6 ....sa orice altceva, cu interfata Fis link pentru afisare
5N0 merge si pe bord rosu si pe bord alb.
Stiu Cristi...multumesc.Eram un pic in dubiu cu Androidul...nu eram sigur daca va merge.Pe bord rosu afiseaza si fara Fis link fara probleme.Am mai cercetat si merge.Nu va afisa pe Rcd ...dar pe Mfd da.@Cristi...vezi ca ai un pm...daca ma poti ajuta cu un sfat.Ms.
De curand am trecut la un CC 2013, masina are urmatorul modul BT 3C8 035 730 C. Din ce am cautat reiese ca suporta streaming audio, dar indiferent de ce telefon conectez nu merge! Ce ar putea fi?
    • Geo225
