Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Cauta un Premium - 5N0 035 730 D sau 3C8035730C - astea au A2DP, lucreaza si cu telefoanele care nu stiu de Rsap - generatii mai noi si Iphone
Daca nu am dotarea 9w3 pe masina trebuie sa achzitionez un modul 5N0 035 730 D pentru a putea avea conectivitate bluetooth si functionare comenzi volan si vizualizare agenda pe BC si pe RNS 510 ?
nu neaparat, depinde de nevoile tale. daca nu vrei sa folosesti cu iphone ( hfp ), poti sa optezi si pentru un modul mai vechi ( si mai ieftin ) premium, cum ar fi 5N0 035 730 A/B/C de ex.
Modificat de nrobert13
Pai asta e problema, ca sunt pricopsit pe cap cu "IFRON-UL" si e singurul motiv pentru care as vrea sa am si eu bluetooth pe masina, sa pot lega jiunghiul la masina :))
Modificat de skorpyon_83
Sa inteleg ca ca acest modul functioneaza perfect cu sistemul de operare Android? Cam la ce pret as putea gasi unul si ce sursa din Romania imi recomandati?
Daca vrei numai HFP (fara rSAP) poti pune orice modul care suporta HFP. Din astea sunt cateva care suporta si acces la agenda (PBAP - Phone Book Access Profile). In cazul meu am cumparat unul care suporta HFP dar nu suporta PBAP.
Da, android, Iphone - si agenda.
din cate au mai confirmat si altii aici pe topic ( de ex . aici ) si telefoanele cu android suporta rsap.
Eu nu pot folosi bluetooth-ul, deoarece pe bord apare telefon incompatibil.
Tel. este Nokia N9 (dec.2011)iar masina an fab. 2009
Vechiul E52 functiona perfect!
Asta pentru ca MeeGo, sistemul de operare de pe N9 nu are implementat rSAP. Aceeasi problema cu N900.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Cu ROM stoc doar Samsung.
Modificat de CristianMarin
Here we go again...
Google nu a inclus in Android suportul pentru profilul bluetooth SAP in nicio versiune de pana acum. Asa ca unii producatori de telefoane au fost nevoiti sa se descurce pe cont propriu. Acesta este cazul celor de la Samsung care, pe smartphone-urile mai evoluate, s-au dat peste cap si un inclus diferite componente 3rd party (qualcomm) pentru a permite comunicatia prin profilul SAP.
Eu alt producator in afara de Samsung nu cunosc, insa recent, cumparandu-mi un smartphone produs de Acer, am rams uimit sa constat ca si ei includ rSAP-ul, ba chiar mai fain decat Samsung-ul. Fraierii nici macar nu anunta asta in specificatii. Poate nici ei nu stiu :)
Acea aplicatie de care amintesti tu (rsap de pe google play) adauga stiva lipsa din s.o. Android, insa nu functioneaza pe oricare smartphone cu Android. Ei au testat-o pe Samsung cu rom custom (ca original Samsug are suport rSAP, am scris mai sus), pe HTC si alte 1-2 telefoane. Cine vrea sa verifice daca le merge aplicatia respectiva, se instaleaza varianta gratuita si se verifica, dupa care se cumpara cea full. Nu merge si nu are cum sa mearga pe orice telefon Google, pentru ca implementarile sunt diferite.
O solutie unica ar trebui sa vina de la Google, dar e pauza aici... ca nu vor sa plateasca licenta presupun, la fel ca Apple, MS, etc
Modificat de Valentin
Corect - pune 4.0.3 pe S2... si nu mai merge.
In rest, Android.... cam nu - v-a explicat deja Valentin.
Eu am versiunea de Android ICS 4.04 si imi merge doar conexiunea audio cu bluetooth-ul masinii, adica pot vorbi prin sistemul audio al masinii si pot raspunde/inchide de pe butonul Telefon care se afla pe volan.
Adi_cas cred ca la tine problema este sau din setarile telefonului, sau din versiunea de BT de pe masina.
Eu am Galaxy S2, 4.0.4, stok firmware, si merge brici pe masina, mai putin PLAY AUDIO VIA BLUETOOTH.
In rest, agenda, Call List, etc merg brici !
din cate stiu eu, modulul tau 1k8 035 730 B este standard. doar modulele plus sau premium suporta agenda.
Da, 1k8 035 730 /A/B/C/D e standard si suporta numai HFP si A2DP, fara PBAP, deci nu ai agenda.
Modificat de EWS
Imi merge si play audio de pe telefon. Doar agenda si call history nu am
Asa este....e modulul standard din pacate....
Hai ca vin si eu cu intrebari minune !
BT 3C0-035-730 cu Part No. 5N0-035-730-A, am vazut pe unele modele (poze pe net) ca stiu sa scrie si sms, sa-ti arate nivelul bateriei la telefon, etc.
Eu am pe cel mentionat mai sus, nu il pot face sa-mi arate mai multe 'smecherii' ?
Ms mult.
Ar trebui sa-ti merga si muzica prin BT. deoarece Android-ul suporta nativ ambele profiluri bluetooth:
- A2DP - care se ocupa cu streaming-ul pe=rin BT
- AVRCP - care se ocupa cu afisarea informatiilor despre melodia curenta pe RCD/RNS si controlul player-ului din Android folosind RCS/RNS
Totusi, nativ Androidul suporta doar AVRCP v. 1, care nu transmite track info si nu (cred) ca se poate controla player-ul Android din RNS.
La al meu (4.0.4 pentru inca 1-2 zile :) ) suporta AVRCP 1,3, adica trach info si controlul merg ok... daca si player-ul este ok, insa in afara de cel stock n-am gasit niciunul care sa mearga bine
La un moment dat, intre update-urile RNS-ul, am vazut activ si butonul de AUDIO BLUETOOTH, dar dupa ultima actualizare, 4020,nu mai e activ butonul BLUETOOTH AUDIO din RNS !
Nush care e cauza.
Nu am mai incercat cu alte firmware la RNS, ca nu am vrut sa fac downgrade.
Asa ca daca am stick, am renuntat la ideia cu muzica prin bluetooth !
Am acelasi fw pe RNS, nu de acolo este problema. Bag seama ca ai versiunea 1 a profilului AVRCP.
Pornesti muzica din player-ul Android si ai sa vezi ca butonul devine activ. Normal, asta dupa imperechere
Pai acolo e problema, la imperechere.
Daca am conectat telefonul deja, nu imi mai vede inca odata telefonul, cand dau cautare ca si Music Player !
Pai nu trebuie sa-i mai dai cautare, ci doar connect
Salut! Mi-am conectat si eu adaptorul bluetooth 3C0051435TA. Am doua intrebari :D. Pe masina am comenzi volan.
1.Nu stiu cum sa fac sa imi apara mesajele pe Maxidot. Are cineva vreo idee?
2.Pot vedea si agenda telefonica direct pe Maxidot si sa efectuez apeluri de pe el?
posteaza codul modulului - intra cu VCDS-ul pe el.
