Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Salutare. De ieri tot citesc topicul acesta dar nu am gasit o problema asemanatoare. Asadar...masina in cauza este o Skoda Octavia 2 Rs,an 2007, HU este Stream, iar sub scaunul pasagerului codul modulului Bluetooth este 5P0 862 335 B. Telefonul este un Samsung Galaxy S7. Ideea este in felul urmator: Am gasit cu telefonul modulul masinii, m-am conectat fara probleme la el,se conecteaza automat da cate ori pornesc masina, imi arata pe BC numarul care apelez/ma apeleaza. Nu ma intereseaza sa vad agenda sau alte minuni.
Singura problema care ma deranjeaza este ca se aude foarte incet in boxele masinii, persoana cu care vb la telefon ma aude foarte bine.
Rama casetofonului este putin decupata in partea dreapta, ceea ce ma duce cu gandul ca a avut montat si un cradle.....
Ma poate ajuta cineva cu o informatie/sfat?
In timpul apelului da volumul mai tare.Verifica si volumul BT in telefon.
Am facut acete operatiuni. Volumul in timpul convorbirii si de la telefon si din HU sunt la maxim....cu toate astea volumul din boxe este extrem de incet.
Erori pe modul?
Nu am pus pus inca Vag-com-ul....m-am gandit mai intai sa cer sfaturi, poate trebuie sa fac si ceva codari. Dar diseara sper sa reusesc sa fac o scanare.
Nu ai ce codari sa faci...vezi ce zice la diagnoza.
Ok.....multumesc:beerchug:. Revin dupa diagnoza.
luckystress
Salutare.
Am un 1k8 035 730 D cu rcd 310 problema este ca nu imi apare nimic la scanare cu telefonul un htc m8s. Pe vcds il vad apare in ,,can gateway installation list''. Nu am comenzi pe  volan. Am verificat si am microfonul istalat in plfoniera. aveti idee cum pot sa ii dau de cap. Banuiesc ca doar dupa " imperechere pot da muzica in rcd 310". nu cred ca modulul e prajit ca nu il vedea nici vcds-ul. ma poate ajuta cineva cu o idee.
Pe adresa 77 il vede vcds?
Intri la adaptari si fa-l vizibil ,apoi cauta-l cu telefonul si fa imperecherea.
luckystress
Da il vede pe 77 vcds-ul. Nu ar trebui sa fie vizibil din fabrica? sau e ceva de genu ai bluetoth da tre s ati-l activezi singur. O sa incerc sa il activez
Nu e vizibil tot timpul.In adaptari salvezi 1 la visibility.
luckystress
Mersi! O sa incerc
Am si eu o intrebare: am un Golf 6, an fabricatie: 2009 si acesta este modului pe care il detin: 5N0 035 730 A.
Am incercat sa conectez diverse telefoane: functioneaza fara probleme la Samsung, in schimb Iphone-ul il respinge. Imi puteti spune, va rog, unde as putea gasi un modul compatibil si cum ar trebui sa il schimb? Care ar fi costurile? Multumesc mult!
Nu merge 5n0...a cu Iphone.
AI nevoie de un modul premium cu 5k0...7p6...
F l o r i n
Functioneaza numai pe telefoanele care suporta conexiunea Rsap
Mai departe ti-a zis Spido ce iti trebuie
On 5/10/2017 at 8:29 PM, spido said:
Modulele premium 7P6...5K0...
Astea sunt fabricate dupa 2010 si au softul actualizat.
pentru probleme cu Note 5 si phone incompatible un modul cu 3C8-035-730-C acesta serie imi rezolva problema....100% ?
F l o r i n
Modulul care il ai tu, trebuie sa mearga cu aceste telefoane - vezi cum faci conexiunea cu modulul, sa nu incerci sa te conectezi Rsap, te conectezi HFP
Are 5N0....B.Nu are cum sa se conecteze decat Rsap.
Daca ai ceasuri maxidot highline,comenzi volan,merge 3c8...
Altfel-nu ai cum sa faci pairing.
Si cu 3C8...e cu ,,cantec"...am gasit cateva cu probleme....dupa 20-30 minute se deconecteaza singure....aleator...cand vor ele...cred ca e bug software.
Modificat de spido
F l o r i n
No, asa se intampla daca ne scriu numai franturi si noi trebuie sa rasfoim paginile anterioare....
Da, 3c8 xxx xxx, 7p6 xxx xxx - suporta conexiunea HFP.
Am ceasuri maxidot, albe, comenzi pe volan(cel cu 8 butoane), daca e cu cantec ...nu ma incanta deloc sa dau pe el 500 de lei si sa am surprize..surprize. Am gasit si aceasta serie 5K0-035-730-D dar pe  ross-tech wiki nu am detalii despre ce stie sa faca ...ideea este ca am nevoie ca modulul sa imi fie functional...in masina.
F l o r i n
daca ai ceasuri albe, este ok
5K0-035-730-D stie HFP sau numai RSAP?
F l o r i n
are si HPF - no, dar vanzatorul trebuia sa stie asta......daca tot vinde un produs.
no apoi... cand o sa veniti in Maramu dau o litara de Horinca de pruna de a sta in coada pisica...numai sa dati un semn ...:) offtopic
oc.cristian@gmail.com
Salutare, lume
Am un golf 6 plus, 2012, cu RCD 310 si comenzi pe volan. Are cineva idee ce serie de adaptor BT am nevoie ? Ma intereseaza streaming ul de muzica in principiu, si next-ul de pe volan nu ar strica.
Merci !
