Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Nu merge aplicatia, cere ROOT, am incercat. Incredibil sunt 113 pagini pentru mizeria facuta de Nokia (pana la urma merita falimentul, cum sa faca pt BT o cutie de pantofi care sa nu mearga...), ceva aftermarket nu exista?
Modificat de valioglu
7P6-035-730-G ar fi ok?
Ce stie sa faca? Pe Ross-tech nu se dau prea multe informatii
din ce am umblat nu am gasit decat 729B.
aveti idee daca 1z0 035 729 e merge pe Rcd510 cu iphone si afiseaza agenda in rcd ?
mersi
  On 30.11.2016 at 18:46, valioglu a scris:
Expand
Dupa ce mi-am schimbat telefonul vechi cu un Huawei P8 nu am mai reusit sa-l conectez la masina nici cu rsap si nici cu vreun modul bt, asa ca am inlocuit unitatea centrala cu una de la dynavin. Asa am scapat de toate problemele.
Telefonul se piate roota f simplu tot cu o aplicatie din android market, fara nici un cost.
 unitatea bluetooth pentru audi 8P0862335D este aceeași cu 5P0-862-335-C
ma intereseaza daca este compatibila cu golf 5 bord rosu si daca afiseaza pe bc+ agenda(nu am rns)
Nu cred ca merge..este un modul destul de vechi.
De ce nu te orientezi catre module mai noi gen 5N0...cu afisare bord rosu?
pentru ca nu imi functioneaza cu iphone care nu stie rsap iar 5N0-035-730-D nu suporta bord rosu dar suporta iphone
Asta cam asa e...dar,exista interfete ptr a adapta 5N0.
....D pe masina ta.Fis Link face ca D-ul sa afiseze si pe rosu.
si sa il poti conecta - sa faci pairing - ca altfel nu ai cum.
Intrati pe carsystem.pl - acolo le gasiti.
salut, am instalat pe masina un kit bluetooth 1k8035730b care pare ca nu suporta decat BC de culoare rosie si as vrea sa fac un upgrade la un modul premium. Nu am volan multifunctional...dar ma intereseaza daca in urma acestui upgrade la o gama premium o sa pot vedea in bc (alb) mare- cine ma suna si pe RNS 510 posibilitatea de a suna ...accepta apeluri.
Am gasit pe acesta VW 5N0 035 730C..este compatibil cu RNS 510 si \bc mare alb
1k8...nu afiseaza nimic pe niciun cluster fie alb/rosu.
5N0 merge in combinatie cu cluster alb higline si Rns.Afiseaza pe amindoua.Conectare cu telefoane numai cu protocol Rsap(vezi daca tel tau suporta rsap)Iphone-exclus.Streaming-exclus.Are nevoie obligatoriu de antena Gsm ptr a functiona.
5k0 si 7p6 merg cu dispay alb si fara comenzi pe volan si sunt compatibile cu toate telefoanele
Acum am un note 4 910f nu stiu si nici nu am gasit informatii care sa imi spun ca suporta rsap ... din ce stiu cred ca suporta...
cred ca sunt aplicatii care fac acest lucru...si antena am gasit-o undeva la 100 de lei ...
  On 25.12.2016 at 12:14, jarco a scris:
Expand
Corect.Dar pretul acestora e mai mare.
Merge note 4 am avit eu. Doar ca modulele respective sunt de la 400 lei in sus
am gasit acest modu VW 5N0 035 730C undeva la 200 de lei ..nu cred ca este ff
scump...
Nu e scump.  Un 7p6 e mult mai scump.
Dar pe de alta parte 5N0 035 730C nu cunoaste retelele 3g, deci din start digi nu va functiona,  iar ceilalti operatori nu stiu cat timp vor mai oferi suport pe reteaua 2g...
Modificat de jarco
7L6  510 315 310 ce stiti despre el ...pe wiki-ross nu sunt foarte multe detalii...in anunt spune ca nu merge cu cablu standard ci trebuie adaugate  fire???
daca eu am modulul standard si cred ca si cablajul este unul standard trebuie sa mai modific ceva pentru trecerea la premium...
Nu merge cu 7L6 ce vrei tu.
Alegi 5N0...5k0....sau 7P6.
Posibil sa fie nevoie de adaugat un fir ptr unul din canale ptr streaming audio.
Modificat de spido
5N0 035 730C raman sa il comand pe acesta ...trebuie facuta codare dupa montare in masina daca l-am avut pe cel normal inainte? (Multumesc si scuze !:)
Modificat de raduugl
antena am gasit-o in apropiere in Baia Mare, codare banuiesc ca o sa mearga nativ cu vcds ( o sa am help direct din VCDS) sau este ceva mai tricky?
Vezi ca daca nu te descurci e colegul Raul in zona. Cred ca de la el ai si luat antena
