Conectivitate Bluetooth OEM
porky
SW version este 0900 și am găsit ceva la sfârșit numit text file 07.12.2007. Deci presupun ca este foarte vechi software ul :)))
Da,e vechi. Cauta si instaleaza 5238. E cea mai ok ptr aparatele mai vechiute....cu Hdd.
Salutare! Am și eu o nelămurire.
Am un Passat B6 din 2009 cu navigație RCD 510 și cu un modul bluetooth 5N0-035-730-B care îmi permite să mă conectez cu telefonul pentru apeluri, dar nu îmi permite să redau muzică, BT-Audio este inactiv. Computerul de bord este cel alb-negru. Aș vrea să schimb modulul cu unul care suportă și BT-Audio. Ce modul credeti că mi s-ar potrivi?
Ai citit cateva postari in urma. S-a pus intrebarea asta de sute de ori..si tot atatea raspunsuri. Citi putin...va rog.
3c8 cu litera, 7p6... etc.
Am un passat b6 2010 ce are montat un modul BT 1K8-035-730-D.
La momentul actual telefonul meu se conectează automat si pot asculta muzica sau vorbii prin intermediul navigatiei rns 510.
Daca vreau sa setez vizibilitatea am nevoie de diagnoza .
Doresc sa stiu ce trebuie facut pentru a avea in meniul ceasurilor si functia de bluetooth telefon.
Actual nu imi este afisat nici unde acest lucru
Ic. 3c0920872g
Modificat de ku9900
Se inlocuieste modulul BT cu altul cod 5k0 sau 7P6xxxxx.
On 04.01.2025 at 8:12, spido a scris:
5K0035730B ?
Are ceva dezavantaje acesta ?
Nu ,,stie" Avrcp.
Am revenit cu o intrebare scurta.
Trebuie sa schimb modulul bluetooth deoarece al meu a decedat, se blocheaza meniul PHONE pe MFD si practic nu mai pot face nimic.
Am gasit mai multe modele disponibile, pe care dintre urmatoarele l-ati alege, si care ar fi al doilea?
5NO 035 730 B
3C0 035 729 E
5KO 035 730 D
7L6 035 730 (nu are nici o litera in coada)
1K8 035 730 D
Modelul pe care il inlocuiesc este 5NO 035 730 D si as prefera unul mai ok.
Va multumesc mult pentru toate informatiile pretioase.
1 hour ago, myshum said:
5KO 035 730 D
7L6 035 730
Unul dintre acestea
1k8 este low,nu afișează nimic nicaieri
Multumesc mult @F l o r i n
Sa inteleg ca sunt asemanatoare cele 2 si au aceleasi functii sau unu dintre ele de preferat in detrimentul celuilalt?
Asemănătoare
Am revenit si cred ca l-am inlocuit de mai bine nu il inlocuiam...am ales 5KO 035 730 D
Dupa cum ziceam versiunea pe care o aveam eu era 5NO 035 730 D si avea doua mufe, cea dreptunghiulara si inca una mica de culoare mov.
Problema este ca cel nou nu are mufa mica mov ci doar cea normala dreptunghiulara, l-am conectat si a mers perfect, pana la primul apel telefonic cand mi-am dat seama ca interlocutorul nu ma aude si atunci m-a lovit....cred ca acea mufa mov e de la microfon.
Imi poate confirma cineva acest lucru, si daca se confirma se poate face ceva pentru a putea folosi acest modul si pentru convorbiri telefonice?
Credeti ca versiunea 7L6 035 730 are acea mufa mov?
Multumesc din nou!
Mufa mov este de la antena pentru functia RSAP care permite transferarea identitatii SIM-ului de pe telefon pe unitatea bluetooth. Nu are treaba cu microfonul, firele pentru microfon sunt in mufa dreptunghiulara.
Salut, în urma unui retrofit la un modul 5k0, uneori am aceasta problema de nu îmi apare track ul și nu pot face nimic nici din volan nici din navigație pentru a schimba sau a pune pauza, aparand si acel VBR pentru ca nu poate sa afiseze nici durata melodiei. Trebuie codat ceva în plus sau ce se întâmplă? Precizez ca după ce scot modulul și îl conectez iar, își revine.20250111_191853.thumb.jpg.9f4d39252a32bde90ba55e0ad446126d.jpg
Ce versiune SW are Rns? Ce cod 5K0?
SW este 5238 iar modulul este 5K0 035 730D
Incearca cu alt telefon. Vezi-face la fel?
La fel face și la Samsung și la iphone. Revine la normal după câteva porniri. Am dat restart și la rns și tot la fel ramanea. Nu cred ca rezolv nimic dacă fac update iar la sw. M am gândit ca poate mai trebuie ceva codat la el sa nu mai faca asa
E o problema cu modulul BT. Ce versiune are? Poate exista vreun update sw ptr el...
Atașez poza cu el ca poate ajuta cu ceva și alte date. Am văzut iar ca dacă se conectează alt telefon, nu mai pot avea funcțiile de care am spus. Foarte ciudat dar poate nu suporta mai multe telefoane sau nu știu
Salut! Am montat modul bluetooth 7P6 035 730 E, telefonul se conecteaza, pot vb dar pe pe display.ul RNS 310 afiseaza tot radioul. Apare un mic receptor in stg sus cand vb la tel. La apasarea butonului phone se pune pe mute si nu apare meniul phone. Ma puteti ajuta! Multumesc!
    • Emi2008
