Conectivitate Bluetooth OEM
porky
40 minute în urmă, spido a scris:
Se poate incerca si un update sw. Ce modul BT ai sub scaun?
Am căutat acum, și nu am nici un modul in acel loc. Cred ca lipsește...
Desi pot vorbi la telefon in mașina, merg și microfoanele și tot...
@Bodiu  florin-selecteaza bt audio din butonul media.
@Radu grg- reprezentanta sau cauta in aria prestari servicii-suntem cativa care ne pricepem si avem sculele necesare.
Dar acolo din “media”, îmi apar toate, inafara de bt și bănuiesc ca de asta nu se aude. M-am uitat sub scaun și nu am deloc unitatea bt, cred ca e ceva diferit la mașina mea.... ?
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
Sub scaun pasager trebuie sa fie modulul.Pune o poza  cu navi sau aparatul radio de pe masina.
Buna ziua!de curand sunt posesorul unui volkswagen passat 2.0 tdi.masina a fost adusa din germania cu un car kit nokia 810 la care nu pot conecta un telefon cu android.as dori sa-l demontez, dar nu prea stiu cum.daca cineva s-a intalnit cu asa ceva, l-as ruga sa ma ajute cu cateva sfaturi.scuze daca am postat aiurea.atasez cateva poze.multumesc!
trandafirvladut
Buna ziua,
Am citit toate cele 165 de pagini ?. Nu gasesc inca o soluție pt problema mea. Passat cc 2009 RCD 510. Am microfon in plafon, imi pare BT pe rcd însă nu pot selecta (e blocat). Nu gasesc modulul sub scaune. Se conectează telefonul la masina, pot apela raspunde, afiseaza nr de telefon  pe rcd însă nu pot reda audio (youtube, etc). Acum ceva timp am dat drumul la media pe telefon dupa care am apelat, dupa incheierea apel a pornit muzica de pe tel, in boxe pt 3 secunde. Cand conectez telefonul pornesc media, pe telefon arata ca ruleaza însă nimic in boxe. Modul BT sta inactiv.
Ma puteti ajuta cu ceva idei, unde as putea găsi acest modul sau daca ar trebui deblocat ceva din "diagnoza" pt redare audio?
trandafirvladut
Dacă l as si gasi. Nu stiu unde e montat. E masina de uk, o fi avand ăștia vreun alt loc pt unitatea bluetooth?
Nu ai mai postat în alta parte problema ta?
Ba da....a mai postat!
trandafirvladut
Ba da, mi.am dat seama abia după ce am postat ca aici e mai dezbătut subiectul. Imi cer scuze.
Am inteles acum o parte din problema. Am un model de bluetooth kufatec ficosin. Nu stiu inca ce model ca nu il gasesc. Probabil e in spatele RCD ului. Pe unde iese firul de microfon nu ies si alte cabluri. O sa desfac RCD ul sa vad ce si cum. Telefonul se conectează însă media nu reda. Nu pot activa A2DP ul. Cand dau ok pe el imi derulează melodia de pe tefon inapoi.
Scuze inca odata
Modificat de trandafirvladut
Salutare
Am achizitionat si eu un bluethooth touch adapter pentru un golf 5 2009(soclul il aveam deja), are si modulul sub scaun pasager fata, se conecteaza cu telefonul, dar nu sunt auzit de cel cu care am conversatia....
Inainte sa ma apuc sa demontez plafoniera dupa microfon, este vreo setare in vcds sa activez microfonul?
Sau o fi vreo legatura intrerupta cu microfonul?
Nu este setare ptr asta.Fa o diagnoza si vezi daca ai cod de eroare legat de microfon. Demonteaza plafoniera si vezi daca exista microfonul.
Buna ziua!
Am un passat b6 (2.0 tdi) din 2007 cu modul bluetooth kufatec fiscon (unitate rns510). Reusesc sa conectez telefonul cu modulul bluetooth, imi descarca si lista de contacte in unitate dar sunetul pe care il reda este oribil. In sensul in care se aude cu intreruperi inlusiv in apel. Daca incerc sa stream- uiesc muzica la fel. Cand intru in meniul de media imi apare si optiunea bluetooth media dar nu poate fi selectata.
Am incercat cu update de firmware la modul, resetare la setari din fabrica, resetare rns... Nu stiu ce sa -i mai fac. Pe site- ul producatorului spune ca modulul poate face streaming de muzica.
Stiu ca este off topic, dar nu am mai gasit nimic pe forum legat de modulul acesta si poate cineva are mai multe cunostinte legate de el...
Am facut diagnoza,mi-a dat eroare pe partea de microfon.
Am desfacut sus pe consola centrala si este microfon.
Problema e ca nu era mufat nicaieri...
Are mufa jack.
M-am uitat si in spatele cd player si din nou,nu e loc de mufa jack.
Ce sa fac, ca m-am blocat:)
Microfonul nu este Oem.Si nu se conecteaza in Cd player ci in modulul BT de sub scaun pasager. Mai bine cumperi un kit microfon +cablaj complet si-l instalezi..
Ok.
Mulțumesc frumos de raspuns
Asa am sa fac:)
Modulul bluethooth este 3C0035729 G
Nokia
Are doar o mufa .
Pe mufa aia vine cuplat si microfonul?
trandafirvladut
@Spikes12  salut, am si eu aceeasi mizerie de modul. Eu nu pot face stream music deloc. Nu am.reusit inca sa ii fac update la soft, imi poti spune cum ai facut, te rog? (Pe windows 10 nu merge parrot ul). Din ce am mai citit pe site urile de afara, am mai vazut problema ca a ta si nu a rezolvat nimeni..nici cei de la kufatec nu ajuta prea mult. Cred ca trebuie inlocuit modulul.
Sunt module Kufatech low si high. Cele low nu fac streaming.Apoi,am gasit module high cu cablaje low sau confectionate,care nu faceau streaming.
Modificat de spido
Am un Polo 6R din sept 2013 cu RCD310, as vrea sa montez un player cu bluetooth model L56VW2 care are codul codul 1K8 035 150H (D, L).
Poate sa imi spuna cineva daca este compatibil ? Banuiesc ca trebuie sa instalez si un microfon. Am cautat pe net ceva info legat de acest model, dar nu dau de nimic exact.
Link
trandafirvladut
@spido într-un final am reusit sa ma conectez si sa fac streaming (am băgat codul *582#4001 pe rcd, si a mers) însă sunetul e mono, se aude oribil.
@Spikes12 ai reusit sa rezolvi problema? Am gasit pe un forum ca ar trebui sa apelezi *582#4007 pt un sunet mai bun(apelezi de pe RCD). O sa incerc diseară..Poate merge
Salutare, am si eu o problema cu bluetooth-ul din masina, este vorba de un Golf 6 variant, 2012, nivel de echipare highline.
Am cumparat masina de ceva timp, nu am reusit niciodata sa conectez telefonul la BT
In primul rand:
- imi apare meniul Phone in MFI si imi arata 2 telefoane salvate in memorie (ale fostului proprietar banuiesc) pe care nu le pot sterge, nu am gasit nici o optiune in meniu (din cate am inteles trebuie sa conectez un alt telefon si deabia atunci pot sterge device-urile mai vechi)
- am modulul bluetooth sub scaunul de la pasager, este conectat, modelul este 3C8-035-730-B, am verificat pe net, ar trebui sa se conecteze atat cu android cat si cu iphone (specificatiile modululi in pozele de mai jos)
- pe masina este montat un RCD310 - masina a avut RNS510 din fabrica dar masina a fost sparta si a fost furata navigatia - inlocuita ulterior cu RCD.
- de pe telefon nu gasesc bluetooth-ul de la masina, totusi, daca intru in meniul "Media player", si selectez optiunea "Visibiity" (sau ceva de genul), imi apare mesajul "ELVIS available for 3 minutes" - si pot gasi un BT cu numele ELVIS  pe telefon, ma pot conecta la el dar nu face absolut nimic, nu pot sa fac streaming de muzica (nu stiu de ce se numeste asa, banuiesc ca este redenumit)
- am incercat sa ma conectez cu mai multe telefoane atat iPhone cat si Android, atat telefoane vechi de genul iphone 4 cat si telefoane noi, iPhone Xs, Galaxy S9, nu se conecteaza nici unul, nici unul nu gaseste bluetooth-ul
- am deconectat si reconectat mufa de la modulul bluetooth - cel de sub scaun - nu s-a rezolvat nimic
Cum procedez:
- accesez MFI cu comenzile de pe volan, selectez meniul "Phone>Search phone (imi gaseste telefonul) - selectez telefonul si ii dau "Ok" imi apare un ecran cu mesajul "Enter Password in phone 6666 7777 8888 9999" si pe telefon imi apare un mesaj sa introduc PIN-ul pentru conectare - indiferent ce PIN introduc, unul din cele 4 pe care mi le arata pe MFI sau 0000/1234 nu se conecteaza, dupa ce introduc PIN-ul pe telefon, pe MFI apare mesajul "Log-in not possible" si pe telefon "Incorrect PIN code"
Nu stiu ce as putea sa mai incerc, ma gandesc ca e posibil sa fie o problema cu modulul BT sau e posibil sa trebuiasca sa sterg telefoanele salvate pentru a conecta alt telefon (am cautat o optiune in VAG-com in meniul 77 dar nu am reusit sa gasesc nimic) - nu am avut niciodata probleme cu modulul BT din alte masini si chiar nu stiu ce sa ii mai fac sau unde sa ma duc sa il repar - da, stiu ca as putea sa cumpar un RCD330g sau un alt player cu BT si microfon incorporat, dar daca tot am dotarea pe masina, as vrea sa o fac functionala :).
O seara buna tuturor!
Pe telefon introduci TOT codul pin. 6666777788889999. TOT. Asa au gandit-o ei...
    • Geo225
