Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Se inlocuieste. Eroarea e pe modul...deci dispare.
Am inteles.Multumesc frumos pentru raspunsuri!
Salut
Dacă am acel suport pe bord pot sa cumpar touch adaptorul doar pentru a conecta telefonul de ex. Huawei p20 Lite pentru apeluri nu altceva,wv passat b6 2010,mersi.Touch adapter Bluetooth ( 3C0 051 435 TA ) ?
On 10.03.2019 at 20:52, spido a scris:
Pai daca microfonul sau cablajul e defect...prin codare crezi ca se repara???
Verifica microfin,cablaj...si lasa codarile...
Verificat cablaj de la microfon si ce intra in  RNS. Este normal sa arate ca si in pozele din atasament (ma refer la ecranajul de la cablu).
Microfonul cum pot sa-l verific daca e functional? Nu pare nimic in neregula cu el.
Leaga cele 2 fire transparente impreuna si ecranajele lor impreuna.Adica fa un strap...sa nu mai treaca prin aparat.O sa mearga dupa aceea...
este normal. Este conectat asa, deoarece masina avea comenzile vocale activate.
On 09.04.2019 at 6:43, spido a scris:
Am facut strapurile ... intr-adevar nu mai am eroare, dar nu pot conecta telefonul. Am activat bluetooth-ul, dar telefonul nu vede RNS-ul. De asemenea inca nu functioneaza butonul "telefon" de pe volan (il apas degeaba)
In plus, dupa ce am facut strapurile, am gasit o eroare la scanarea cu VCDS, eroare care era si pe navigatie si pe telefon. Dupa stergere nu a mai aparut. Gasiti eroarea atasata.eroare.thumb.jpg.77c23b6029957cc98ad4228e9cd3b5ad.jpg
Eroarea zice ca folosesti o clona.
Ce modul BT ? Ce cod are? Ce telefon incerci?
BT in atasament. Am inteles ca BT-ul ar fi compatibil cu RNS 510. Telefonul este Samsung A6. Telefonul am reusit cu ceva timp in urma sa-l conectez, dar nu mergea microfonul atunci. Nu am reusit pana acum sa folosesc butonul telefon de pe volan.
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Modulul e ok. Intra cu vcds si sterge vechile conexiuni si incearca din nou imperecherea cu telefonul.
Am resetat conexiunile, dar tot nu vad cu telefonul BT-ul.
Si inca o problema: se dezactiveaza BT-ul la un moment dat si trebuie reactivat cu VCDS. Exista vreun alt mod sa activez BT-ul sau sa ramana activ permanent?
Modulul e vizibil 2 min de la punerea contactului sau la 2 apasari pe butonul phone(se aud 2 bip in difuzoare).Nu ramine vizibil permanent.
On 4/12/2019 at 8:10 AM, spido said:
... sau la 2 apasari pe butonul phone(se aud 2 bip in difuzoare).Nu ramine vizibil permanent.
Vezi, asta e problema, ca la mine nu se aude nimic in difuzoare si nu se intampla nimic cand apas butonul phone.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul. Last warning!
Merge și dacă nu se aude nimic
On 11/20/2018 at 5:16 AM, F l o r i n said:
exact - de la modul la rns, respectiv  de la 4 si 5 din conectorul BT la 11 si 5 din conectorul 3 al RCD/RNS
BT -------------------------MUFA C RCD/RNS
4 ----------------------------- 11
5 ----------------------------- 5
Salut Florin am aceiasi problema ca si colegul am montat un modul bluetooth 1k8035730d dar se aude muzica redata de pe telefon doar in boxele de pe partea dreapta dar prin apel telefonic se aude in toate
Asa si? Vad ca ai dat QUOTE si cu rezolvarea. Cu ce te putem ajuta ?
Al Bundy vreau sa stiu ce fire trebuie sa trag din modul bluetooth in rns 510 mai exact in ce pini la mufe sa bag firele sa se auda si pe partea stanga muzica
Salutare.
Pt un RNS510 sa fac streaming audio de pe telefon ce model de modul BT pot instala ?
Nu ma intereseaza apeluri / SMS-uri / agenda .... doar sa fac streaming (youtube, spotify....) si sa nu am probleme de conexiune cu versiuni mai noi de Android
Masina este un Golf V
Modificat de ocostel30
Exista Aux in ptr ce vrei tu....sau,daca vrei neaparat streaming-iei un modul bt standard gen 1k8.....cablaj, si faci streaming pe el.
Merci Spido, asa am facut si e super ok
Din pacate nu am mai reusit sa-mi conectez telefonul la RNS 310.
Ma gandesc sa trec la un RNS 510. Pentru acest model, avand deja BT-ul din atasament, mai trebuie facute ceva modificari la mufe, pini, etc . fata de RNS 310?
Nu.E ok...va merge si cu 510.
3 minute în urmă, spido a scris:
multumesc.
    • Bebilakner
