Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Modulul lui nu stie protocoalele mai noi. Cred ca doar RSAP.
Eu am 5N0-035-730-B . Sigur are nevoie de antena.
Pai eu asa cred ca se conecteaza, imi cere codul PIN cartela. Cred ca asta inseamna rSAP (Remote SIM access profile). Deci in concluzie am nevoie de antena. Multumesc.
Daca atunci cand esti conectat nu ai semnal pe telefon, inseamna ca esti conectat in mod rSAP. la fel daca ai butonul SMS pe RNS/RCD
Cum adica protocoale mai noi sau mai vechi? rSAP este cu certitudine mai nou decat HFP, desi n-are importanta cat de nou sau vechi este
Modificat de Valentin
La primele incercari, dupa conectare pe telefon imi aparea mesajul ''introduceti cartela sim''. Dupa mai multe incercari s-a conectat, a importat agenda, pot trimite mesaje, etc, dar singura problema este semnalul. O sa cumpar antena si vad daca merge. Poate stie cineva unde vine montata antena. Multumesc pentru raspunsuri.
@ Valentin: My bad. Nu stiam ca prot.  RSAP este cel mai nou. Ciudat e ca multe din telefoanele astea smart nou nu prea il stiu.
@ arttopo: Antena are o mufa Fakra care intra in modulul BT de sub scaunul pasagerului. Eventual verifica inainte sa comanzi/cumperi ce conexiune de antena are modului.
Modificat de Xtremu
Cred ca m-am exprimat eu gresit, ma intereseaza unde vine antena montata, nu mufa antenei.
Din fabrica, antena vine montata pe acoperis. Daca nu ai antena acolo nu prea merita sa gauresti acoperisul doar pentru asta. Acesta a fost si cazul meu. Eu am montat-o in grila din fata, trecand-o prin firewall. Poti sa o pui unde vrei, dar eu iti recomand s-o scoti afara din cabina si sa nu fie ecranata de vreun metal... asa ca doar in bara poti :)
rSAP, spre deosebire de HFP, necesita niste bani pentru plata unor licente catre Nokia (mai nou Novero). Din acest motiv Apple si altii asemenea lor nu sunt foarte incantati. Ei vor doar sa primeasca bani din licente, nu sa-i dea ei... :)
Eu am lasat antena GSM sub scaun langa modul. Semnalul e mai bun decat cu telefonul. Spre ex in parcarea subterana unde cu telefonul am 1 linie de semnal, cu Modulul Bt si antena sub scaun am 3 linii. Eu zic ca nu merita sa desfaci chestii doar pt antena GSM.
Modificat de Xtremu
A meae montata pe stalpul din dreapta fata, sub plastice. Adevarul e ca nu am folosit-o pana acum, avand iPhone.
Eu ma gandeam ca ar merge montata in acea grila de ventilatie a lunetei. Nu stiu daca se poate desface sau accesul se face prin porbagaj, dar o sa ma uit.
Nu cred ca ajunge pana acolo . Poate daca adaugi firul. Daca esti multumit de semnal, eu as lasa-o sub scaun sau as pune-o maxim pe stalpul din dreapta (intre usi) sa nu arate nasol.
Se poate cu VCDS-ul (stergi toate telefoanele care sunt conectate, faci modulul vizibil, il imperechezi cu telefonul si apoi se va imperechea automat la fiecare punere a contactului) sau daca ai cele trei butoane dintre care unul cu steluta in plafoniera, este explicat in manual sau pe net.
Cele trei butoane de care spui nu le am, desi m-ar ajuta o poza sa vad pe unde anume ar putea fi, poate sunt ascunse si nu stiu eu de ele... manualul masinii nu prea ma ajuta ca este in germana, ca nu am masina de noua. Ma duc acuma sa mai butonez cu VCDS-ul poate poate reusesc ceva. Si toata treaba se poate face cu "talpa" telefpnului scoasa... sau trebuie pusa??? Ma ajuta cu ceva cele doua butoane de pe ""talpa"??? Un manual detaliat nu gasesc pe net, practic nici nu stiu ce sa caut. Multumesc!
Cele 3 butoane daca exista, sunt in plafon, sub suportul de ochelari. "Talpa" aia nu conteaza, la mine nici nu a existat vreodata. Intri cu VCDS-ul, cauti modulul telefonului (adresa 76 parca), si daca imi aduc bine aminte ai la "Adaptation" posibilitatea sa stergi conexiunile existente.
Salut!
Eu nu mai inteleg nimic... pana la urma acel modul cu codul 1K0 035 729 B suporta bluetooth sau nu?? Si de ce cu VCDS-ul nu pot intra in codarile telefonului (77)?
http://vwforum.ro/topic/64075-codari-vagcom/?p=2339197
PS Nu am nici comenzi pe volan, nici RNS si nici butoanele in plafoniera. Acuma in ceea ce priveste comenzile pe volan nu sunt sigur ca le-a avut sau nu(eu banuiesc ca le-a avut). Din cate am reusit sa-mi dau seama, inainte s-o cumpar eu, masina a fost usor avariata in partea stanga fata si cu siguranta air-bag-urile au sarit si de aceea volanul il banuiesc schimbat, asa ca nu stiu daca vechiul volan a avut comenzi sau nu. Cum pot afla dotarile cu care a venit masina din fabrica?? Si nu-mi spuneti de codurile din cartea masinii ca nu sunt sigur nici de alea.
Te uiti in portbagaj dupa eticheta ce contine codurile PR-langa roata de rezerva. Sau poti decoda VIN-ul masinii la unul dintre colegii de pe forum. Vezi sectiunea de prestari servicii.
Buna ziua,
Vinerea trecuta am achiziționat un modul bluetooth 3C8035730D am un I Phone 5 da nu îmi vede wi fi din câte am citit e ceva cu protocolul rsap , exista o soluție sa îl fac sa meargă ?
Menționez ca bluetooth merge .
Mulțumesc
Wifi merge doar utilizand profilul RSAP, cea ce iphone nu stie. Iti trebuie un telefon care are profil RSAP.
Salutare tuturor!
Detin un Passat Variant din 2009.
Sub scaunul din dreapta soferului am modul bluetooth ca in imaginea de mai jos.
post-133983-0-54967000-1396630347_thumb.
Masina mai este dotata cu RNS 300 si acel suport montat din fabrica (in dreapta pe bord)  in care poti introduce numai telefon nokia.
Nu am comenzi pe volan si nu am reusit sa ma conectez cu smartphon-ul cu sistem android la bluetooth-ul masinii.
Am rugamintea sa ma ajutati sa aleg un adaptor care sa-mi permita folosirea instalatiei audio a masinii pentru vorbit la telefon, fara agenda, formare de numere si alte chestii avansate. Din cate am citit cu dotarea pe care o am n-ar fi posibil.
Multumesc anticipat pentru ajutor!
ar trebui sa-ti mearga si fara adaptor. ai incercat sa cauti modulul imediat dupa ce ai pus contactul?
Probabil va trebui inainte sa dea clear la toate telefoanele pair-uite inainte.
Am incercat.
Telefonul este cu sistem de operare android 4.2.1
Dupa activarea modulului bluetooth in telefon am cautat dispozitivul de pe masina. Nu il  vede.
In suport era si acea consola cu info si cheita.
Cum se face clear? (scuze pt o intrebare de noob)
Modificat de dancrow
Se intra din vcds pe 77-telephone si se acolo se da clear-pe scurt-iti trebuie o interfata vcds sau ceva similar-vas etc. Daca nu te descurci da-mi un tel si o rezolvam.
Modificat de pronet
Nu am. Deci trebuie sa ajung la un specialist!
Multam pt idee.
salutare. am pe masina din semnatura modul bluetooth 7P6 035 730 D. Pot face ceva sa mi apara pe MFD+ / RNS510 si SMS-urile? merci, bafta.
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 7P6 035 730 D    HW: 7P6 035 730 D
   Component: TELEFON       H05 0440
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007668575631
   Coding: 0200000000000001
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: UHVNA A01007
   ROD: UHVNA_VW36.rod
   VCID: 336F6E689A2E776
PS: Nu imi dau seama la ce foloseste adaptorul din imagine avand pe masina RNS...
post-2473-0-63750500-1396688882_thumb.jp
Modificat de matcat
    • aristotel 1
    • BR38FLY
