Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Nu este nici o diferenta intre SAP si rSAP. De fapt, singura diferenta este ca rSAP o numeste VW, ceilalti spunandu-i SAP
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
  On 03.01.2013 at 9:45, Lio28 a scris:
Nokia C5, 6303i, cu mod SIM la distanta si conectare automata setat.
Trebuie sa mearga......
fa o scanare, sa vedem daca ai ceva erori stocate pe telefon.
Sal, vreau sa inlocuiesc modulu BT 3C0 035 729 E cu unul 5N0 035 730 A. Masina are maxidot rosu si rns 510 fara comenzi pe volan.
Itrebare :este compatibil,va fi plug and play si daca va afisa pe rns agenda...?
Ar trebui sa mearga fara probleme
o sa comand modulu multumesc de raspuns
Daca vrea cineva sa-si manufactureze cablajul pentru retrofit, folosind firele de reparatie
  • 1 x 000 979 133 (000979133) – 1mm repair wire – CAN bus Hi and Lo female.
  • 1 x 000 979 134 (000979134) – 1mm repair wire – CAN bus Hi and Lo male.
  • 1 x 000 979 225 (000979225) – 2.5mm repair wire – 12v and ground female.
  • 1 x 000 979 226 (000979226) – 2.5mm repair wire – 12v and ground male.
  • 4 x 191 972 701 (191972701) – Housing
  • 4 x 191 972 711 (191972711) – Connector Housing
Preturile de la reprezentanta sunt: 62.30 lei pentru cele 4 cabluri, si 28 lei/buc pentru fiecare carcasa de conector. E nevoie de 8 bucati, deci ganditi-va daca vreti sa dati 224 de lei pe 8 bucati de plastic. Nu ma dau banii afara din casa, asa ca am luat 4 bucati de tub termocontractibil si de 224 de lei mai bine pun motorina.
Am reusit sa ma conectez. Unul din cele 3 numere de tel. salvate era un Blackberry 9700 din Germania (al fostului proprietar banuiesc). Dupa ce l-am sters am reusit conectarea, totul functional.
EWS, e mai convenabil să iei cablul gata făcut, din Polonia.
Modificat de Valentin
Eu am cumparat un cablaj mai vechi probabil.
salut. Am schimbat modulul am codat ,am reusit sa conectez telefonul dar dispare semnalu de retea.
un sfat va rog.
mai trebuie vreo antena?
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Component: J412 4100
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A046561
Coding: 0020055
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2647F2ABE88F
2 Faults Found:
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 171300 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.18
Time: 12:07:12
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 171300 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.18
Time: 12:31:3
Posibil sa nu ai cele doua module (E508 si J738) sau trebuie sa modifici ceva la codarea modulului BT.
Modificat de EWS
Este vorba de cradle-ul unde se pune telefonul si de panoul de comanda de sus, de pe plafoniera. Le ai? Daca nu, trebuie scoase din codarile unitatii.
Despre semnal nu stiu ce sa spun. Telefonul ramane fara semnal?
sal suportul pe bord este dar fara nici un adaptor montat,panou pe plafoniera nu am.
da telefonul ramane fara semnal[nokia c5 03],iar functia [ mod sim de la distanta] se activeaza singura cind se conecteaza cu masina.daca caut retea in modul manual din BC imi apare vodafone ii dau conectare si spune retea nepermisa,eu sint pe cosmote.
am vazut ca cineva de pe forum a codat cu [0013241] si a rezolvat problema o sa incerc maine acum sint la munca
eu deasupra la cel originall mai am o cutiuta cu niste cabluri cu codu 1T0 035 530
daca nu ma insel chiar de tine a fost ajutat :icon_thumleft: pe mine ma poti ajuta cu codarea te rog frumos
Modificat de florin/dns
am codat modulul cu[0013241]
rezultat;au disparut erorile dar semnal retea nu am
am incercat cu alte telefoane acelas lucru FARA SEMNAL :sly: .ce pote sa fie nu am antena pe masina,modulu trebuie sa aiba vreo antena separata
multumesc :(
am rezolvat trebuia antena
multumesc de ajutor
^_^ Bravo. Nu exista nici un modul BT cu antena GSM incorporata. Sau, ma rog, eu n-am auzit>
Exista module BT cu antena BT incorporata sau externa, dar nu GSM. Rostul antenei GSM este sa stea afara, in afara cuştii
Am si eu o nedumeririre. Cei care au acel suport pe bord si adpatorul 3C0051435PA. Cand vorbiti cu altcineva, se plange ca se aude cu ecou? Toti cu care vorbesc se plang ca se aude cu ecou, inclusiv Speed Fane, nu suporta cand vorbeste cu mine, ma pune sa trag pe dreapta si sa vorbesc de pe telefon.
E vreo setare de care eu nu stiu? Sau ce poate cauza acel ecou? Multumesc
Eu am suportul care ma ajuta sa ma conectez vis bluetooth si se aude bine. Chiar nu mi s-a plans nimeni din contra am fost intrebat de ce se aude asa bine.
Ca test, inainte de adaptorul asta am folosit acel holder de nokia in care am infipt un telefon si se auzea intradevar cu ecou.
Ma poate ajuta cineva sa activez meniul cu agenda telefonica si istoric apeluri pe navigatie RNS 510? Precizez ca imi merge sa vorbesc prin bluetooth.Adress 77 arata ca in poza de mai jos.
Modificat de adi_cas
Asta nu tine de activare.... din pacate, trebuie sa inlocuiesti modulul, cel pe care il ai tu, nu stie sa afiseze pe RCD/RNS.
Pai masina mea e din 2009, iar eu am vazut un touareg din 2007 care suporta transferul agendei si al istoricului apelurilor pe navigatie, fara sa fi schimbat nimic.
asta depinde de nivelul de echipare bluetooth, nu de anul de fabricatie.
Adi.... ce importanta si ce legatura are Touaregul si masina ta ?
Modulul 1k8 035 730 b nu stie de agenda si sa lucreze cu RNS/RCD.
Ca sa iti afiseje pe RNS/RCD, iti trebuie un modul 9w3 - in functie de ceasurile care le ai pe masina - iluminare alb/rosu sau albastru/rosu ? - o sa iti recomand alt modul care sa fie compatibil.
