Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Ai citit si tu macar 2 pagini in urma? Ai modul de bluetooth instalat pe amsina?
Probabil un telefon care sa stie rSAP sau un alt modul de bluetooth.
Cred ca suntem in aceeasi situatie :))
am citit dar nu prea am inteles nimic, nu am modul de bluetooth, am doar navi-ul oem dar montat in 2010 fara module, microfon, etc.
ma intereseaza modulul, microfon si ce mai e nevoie
daca am deranjat cu ceva ignorati mesajul
perfect, mersi mult de tot
a cumparat cineva de la ei ? este ok, functioneaza bine ?
multa lume - mie imi par foarte seriosi
Am montat si kit-uri de bluetooth, cumparate de la ei - totul ok.
Si eu am luat de la ei. Seriosi.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Confirm si eu , cumparat si montat, totul OK.
Vezi care din ele e compatibil cu masina ta. Ai maxidot alb sau rosu ?
am si eu o nelamurire. exista module standard care au doar HFP, astea merg cu iphone? teoreitc am inteles ca iphone se poate conecta prin HFP. mersi.
Da, merg cu iPhone, si orice alt telefon care nu stie rSAP.
nu mi-e foarte clara partea cu "orice telefon care nu stie rsap". din cate stiu eu, un telefon poate sa stie si ambele protocoale HFP si RSAP. din ce zici tu, inteleg ca un astfel de telefon nu ar merge cu modulele care stiu doar HFP. gresesc?
Nu toate telefoanele stiu rSAP.
HTC Wildfire de exemplu nu stie, ca sa mearga trebuie pus alta versiune de Android, neoficiala.
Si Galaxy S2 cu Android 4.0.3 nu stie, dar in schimb daca pui android 2.3.6 sau 4.0.4 atunci merge pe rSAP.
Nokia E65 merge perfect.
Astea 3 telefoane sunt testate de mine.
Si nu e neaparat sa fie agenda pe SIM, se poate seta din RNS510 care agenda sa o incarce, Din sim, Din telefon sau Ambele.
Spor.
mersi pentru raspuns.
cred ca nu am fost destul de clar, sau am interpretat eu gresit primul raspuns.
din primul tau raspuns am inteles ca toate telefoanele care nu stiu rsap merg cu modulele standard care au doar HFP.
intrebarea mea este, daca un telefon stie HFP si RSAP, nu merge cu modulele standard cu HFP? eu nu prea vad de ce n-ar merge, dar n-am posibilitatea sa incerc.
mersi.
Merge si cu cele care stiu ambele protocoale.
Din cate stiu (poate cred doar) ca toate telefoanele care stiu rSAP stiu si HFP.
Cred ca HFP este ca tehnologie sub rSAP. Asa ca daca stie rSAP merge sigur si pe HFP.
Sper ca nu am spus prostii, daca gresesc va rog sa ma corectati.
Spor.
Nu cred ca sunt telefoane care stiou doar RSAP si nu stiu HFP.
Dar sunt module de BT care stiu doar RSAP si nu stiu HFP. Fereste-te de astea daca vrei sa-l imperechezi cu un aifon sau ceva echivalent
Va rog mult sa ma ajutati si pe mine! Am luat acest kit bluetooth de pe www.carsystems.pl
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730b-retrofit,id213.html
L-am instalat singur dupa pdf-ul cu instructiuni de instalare de la ei de pe site dupa care am fost sa mi-l codeze cineva cu vcds. Dar nu a reusit si cred ca mi-a si facut calculatorul cam varza ca acum daca apas butonul de microfon de pe volan incepe sa spuna ca nu e nici un device conectat. Are cineva niste poze cu setarile care trebuie facute in vcds? Nu reusesc nicicum sa fac pair-ul cu iPhonul. Nu vede rcd-ul sub nici o forma. am asteptat si cele 5 minute cum am vazut pe youtube… Va rog frumos poate ma puteti ajuta. Va multumesc
    • BR38FLY
