Manual Skoda Felicia/Info/Operatii de tinichigerie
MirceaAE
Conduc o Skoda Felicia 1.3 pe carburatie, din 1997. Din pacate masina a venit fara manual si ma intrebam daca nu cumva are cineva un manual, pentru ca am ajuns in momente neplacute de genul: ce bujii pun, ce ulei, etc.
O alta intrebare interesanta e cea legata de indreptarea pragurilor. Ambele praguri ale masinii sunt sifonate si vreau sa le indrept. Stiu ca exista un aparat care indreapta pragurile prin aplicarea unor puncte de sudura pe prag. Avia poate sa faca operatiunea asta, la un pret de 7 mio pe prag. Nu ma incanta pretul dar, dupa mine, cealalta optiune (adica inlocuirea completa a pragurilor), chiar daca e mai ieftina, nu ma incanta fiindca implica destul de multa sudura. A mai avut cineva parte de o asemenea operatiune ? Stiti vreun alt service unde sa se faca asta ? Aveti vreo alta recomandare ?
Multumesc,
Mircea
Cu partea asta te ajut eu dar zi codul de motor! Complet: 781 1.....
Modificat de cc_seat
parerea mea....apropo de praguri ...este sa iti faci unele din fibra identice cu cele care le ai pe masina si care sa vina peste cele originale...te costa max 1mil 2 praguri din fibra cu tot cu montaj....si sa zicem si vopsitul lor...inca 500.000 ajungi la 1.5-1.7max sa zicem ..eu asa as face ...iar ca model se potrivesc peste cele originale ale noastre cele de Seat Leon Cupra...poate sunt si pe alte modele insa alea arata bine si vin la fix pe cele de felicia(ca forma) ...ca lungime nu stiu insa se pot adapta..
PS. cu manualul ...am eu pe cd....Haynes Manual..
O sa sune stupid, dar de unde-l iau ?
O sa ma enerveze ideea ca exista indoiturile daca rezolv doar vizual Stiu, sunt ciudat.
Din CIV. L-ai scris si in profil dar nu complet. Skoda 781/135B sau 781/136B?
Scrie 781 135.
Ceva nu e in regula :D . Tipul asta de motor are 43 kw si apare fabricat doar pana in '93 :D Asa ca, pt o informatie precisa, scrie-mi si puterea motorului.
Motoare pe skoda felicia sunt cam asa:
Capacitate ..... Tip.........................kW ................CP
1.3 ................135B, AMG..............40 .................54
1.3 ................136 B/M, AMH ....... 50 ................68
1.3 ................135L/AMJ ............. 43 ................58
1.6 ................EA111/AEE ...........55 ................75
1.9 D ............AEF ................ 47 ................64
Modificat de horgarban
Ceva nu e in regula :) . Tipul asta de motor are 43 kw si apare fabricat doar pana in '93 :D Asa ca, pt o informatie precisa, scrie-mi si puterea motorului.
Pai in carte tot 43Kw scrie. Mai mult, la anul fabricatiei, in carte, scrie 1998. Cat despre cod, asta-i tot ce am. Or fi pus cehii motorul asta pe masinile pt Romania, ca le mai ramasese ceva in depozit.
Merci, Mircea
OK :)
Pt motor 781,135 (43kw) '89-'93: bujii Bosch F8DC, Champion C9YC/S9YC
Pt motor 135 (tot 43kw) '94-'01: bujii Bosch FR8D6, Champion RC12YC
Ulei pt ambele motoare 15w40 sau 10w40
ma intereseaza si pe mine daca stiti, motoru de felicia 1,6 este de vw? e cumva compatibila prinderea cu cea de la golf I? unde gasesc o flansa dintre motor si cutia de viteze pentru felicia 1,6? multumesc
Modificat de sdandrei
Aveti cumva intr-un format pdf sau word cartea tehnica pt Skoda Felicia 1.3 LX din 1998 pt ca am cumparat-o si eu fara manual si trebuie sa plec din tara cu ea si vreau sa fiu pregatit pt orice situatie. Daca nu macar sa o pot trage la xerox. Please help me guys.
Numai bine!
Numai bine!
vezi la urmatoarele linkuri:
http://skoda.stable.cz/cz/index.php?id=2&a...05&id3=2587
http://www.skoda-auto.com/cze/drivers/documentation/felicia/
S-auzim de bine!
roby
Eu caut manualul de service Haynes sau echivalent.
La link-urile de mai sus e jale :( nu stiu ceha deloc...
Are cineva manualul Haynes in format PDF sau scanat?
  • 8 months later...
La link-urile de mai sus e jale :) nu stiu ceha deloc...
salut .ai gasit aceel manual?mersi mult
salut si eu as vrea manualul pt felicia
caut stopuri spate favorit forman editie silverline
Multumesc,
Mircea
Salut Mircea,
daca mai ai nevoie de manual as putea sa te ajut, problema e insa ca manualul e in Germana
Salut Mircea,
cu un manual in engleza te pot si eu ajuta daca mai ai nevoie.
Salut Mircea,
foarte bun daca e in engleza. merge si in germana daca e PDF.
daca este manual de service, deja inseamna ca a venit Mos Craciun :blackeye[1]:
Modificat de masster
Salut, as avea nevoie de un manual de reparatii in format PDF, pentru Skoda Felicia 1,9 D. Va rog mult.
da, acolo se afla dupa ce le-am gasit (prin bunavointa unui amic din Anglia) si le-am uploadat la ei pe forum.
l-am rugat pe admin sa le faca publice pentru cat mai multi posesori de Felicia.
Excelenta documentatie. Cred ca ma apuc sa o repar singur. :))
