Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
cum sa aiba rezervorul 10 litri pe zona rosie? ceasul ala e impartit in 8 intervaluri, deci un interval ar avea cam 8.75l.
cum zona rosie e mai putin de-un interval, as zice ca mai degraba zona rosie are aproximativ 5l nu 10l.
sau ceasul ala nu e uniform in afisare?
la mine, cand intra pe rosu, imi spune ca mai am 100km iar cum consumul este de ~ 7-7.2 medie (la mine) de aici am tras concluzia ca probabil rezerva are cam 10 litri.
si la Superbul tot 2l 140CP la fel imi arata insa aia are 60l rezervorul si cand intru pe rosu bag in ea cam 48 litri.
din ce topic-uri am gasit pe afara, chiar exista niste metode cu VCDS ca sa-ti faca ceasul de la rezervor sa arate mai exact....cati nu ati facut plinul si pana sa scada s-a mers cu masina 100-150 km?
Nu cred ca ceasul ala este atat de exact, iar topicul: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3208286-DIY-Adjusting-the-displayed-fuel-gauge-level-with-a-VAG-COM.
Eu ma gandesc ca functia cu refuel raporteaza pana sa intre pe rosu (doar intervalul alb de la ceas il ia in calcul) pentru ca din acel moment, cu sau fara functia refuel activata, masina tot te anunta sa faci plinul.
Nu va mai chinuiti cu atatea calcule. Informatiile afisate sunt pur orientative.
Pana si informatiile date de sonda nu sunt extrem de exacte. Pe navigatie imi afiseaza la nivel de litru direct din sonda si tot nu-i precisa valoarea. Am o abatere de aproape 4litri intre ce afiseaza si ce intra in rezervor.
Asa ca totul este doar orientativ.
Este  vobra despre unitate AM , pe originale nu cred ca este posibil asa ceva. Dintre cele  AM  unele citesc direct parametrii senzorilor pe canbus si afiseaza tot felul de informatii. Intersante dar nu stiu cat de utile..mai degraba just for fun...Singura utila cu adevarat este tensiunea bateriei si faptul ca arata cu cat incarca.
post-64001-0-21519800-1450797582_thumb.j
Modificat de Akaiu07
Rezervorul are mai mult de 70 l. La mine cand am o [cenzurat] sub jumatate intra 50 de litri. Cu rezervorul gol am bagat 82 de litri.
Modificat de nyky85
Buna am un vw pasat b7 din 2011 limuzina .miam schimbat recent volanul  si miam pus unul cu comenzi pe el si nu reusesc sa il codez ca nu stie calculatorul de coloana asa ceva am inteles de la un prieten,ma puteti indruma ce calculator de coloana imi trebuie mie?ce cod?
Buna am un vw pasat din 2011 limuzina cutie automata si miam schimbat volanul cu unul care are si comenzi pe el.si nu ma lasa sa il codez deoarece cred ca calculatorul de coloana nu stie asa ceva,ma poate ajuta cineva ce cod  de calculator de coloana imi trebuie?sau daca are cineva de vanzare va multumesc
Se poate dezactiva unul din senzorii de parcare de pe spate?
am avut un mic accident si unul din senzori a intrat in spoiler - el functioneaza si suna continuu si as vrea sa-l dezactivez temporar pana o sa fac reconstatarea la asigurari.
multumesc.
Am achizitionat o interfata si am activat cate ceva:
- meniu ascuns la rns315 (vroiam sa vad nr de km stocati acolo - care de altfel difera cu vreo 18k in plus decat imi apare in bord - abia astept sa ma intalnesc cu samsaru)
- am setat ca butonul de comenzi vocale de pe volanul multifunctional sa faca "mute"
- am activat sa-mi afiseze cantitatea de motorina pt plin - nu e folositoare
- am setat sa clipeasca semnalizarea de 5 ori in loc de 3
- am setat ca CH (coming home) sa se activeze la deschiderea usilor - nu la scoaterea cheii din contact
- am activat sa pot folosi a doua telecomanda in timp ce este pornit motorul - sa o pot incuia cu motorul pornit
- am activat XDS - din ce am citit este bun dar trebuie sa ma mai documentez si sa testez - nu stiu de ce nu era activat daca e asa bun cum am citit
- dezactivare stergator luneta la marsarier (asta era dezactivat de ceva timp)
Daca mai stiti ce functii mai pot fi activate utile sau nu va rog sa-mi spuneti.
Unde este chestia cu meniul ascuns la RNS ? Dar eu am 510 cred !
Canal 50 development mode
Ptr rns-salvezi val 1
Manuel N.
Nu cred ca ai facut mare lucru cu XDS:
Known as torque vectoring through braking (known as XDS in Volkswagen Group cars), the system brakes the inside wheel during a turn. As the inside is braked, more power is sent to the outside wheel mimicking the rotational effect a torque vectoring differential applies to a car – known as yaw. Increasing braking force increases the yaw effect, turning the car into the corner. - See more at: https://www.carwow.co.uk/guides/glossary/what-is-torque-vectoring#sthash.MFnWbZAM.dpuf
O sa citesc.
Testez sa vad daca si care este diferenta, daca ajuta sau nu.
din ce am citit pe diagonala ar fi mai buna pt putere mare nu pe al meu de 1.6 -105cp
PS. Acu ies cu ceva treaba si o sa fortez in niste curbe
Modificat de Manuel N.
Dupa umila mea parere este f util pe circuit, competitie.
Franeaza roata, cu tractiune, din interiorul curbei, ca sa transfere forta spre roata din exterior, si atunci are efect supra-virator!
In caz ca stie sa pompa abs sa faca asa ceva, o sa-ti faca praf placutele.
Am testat azi putin XDS ul (dar eram cu copilu in masina si nu am fortat-exagerat in curbe).
Parca sta mai bine in viraje la viteza dar la plecarea de pe loc parca e oarecum rigida ori mi se pare.
oricum cand am timp am sa fac un traseu cu el activat si apoi dezactivat.
Am facut un drum Iasi-Suceava si intr-adevar cu XDS activat sta mai bine in curbe. Eu am variant si inainte fugea de spate, nu aveam curaj sa iau curbele in viteza, dar acum se aseaza mai bine.
Daca mai sunt colegi care au activat XDS ii rog sa ne spuna parerea.
Salut. Am scanat si am salvat niste date cu egr dar nu stiu daca datele sunt in valori normale. Daca poate cineva sa-mi zica,raman dator
 Address 01: Engine  (03L 906 018 BF)
14:54:59
  026   Battery voltage 14940 mV
  089   EGR solenoid valve; actual value 62.38 %
  090   EGR specified value 37.6 %
  091   EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve; activation 62.24 %
  092   EGR valve; offset closed -0.38 %
  093   EGR valve; offset open 0.38 %
  099   Engine oil temperature 72.4 °C
  106   Engine torque 40.0 Nm
  110   Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump; specified value 93.57 %
  127   Fuel level 67.00 l
  300   Particle filter; kilometers since last regeneration 193104 m
  305   Particle filter; time since last regeneration 18910 s
Salut, am un Passat b7 2012 ca cel din descriere si as dori sa-i activez:
Passat B7 Start Up Instrument Cluster - mai exact sa faca acele de la vitezometu si turometru un test inainte de a porni motorul
Stie cineva cum se poate face?
Manuel N. -  inainte sa il urechezi pe samsaru (chiar nu pot sa cred ca ti s-a putut intampla tie asa ceva ... incredibil) verifica ca RNS sa fie fab cu cel mult 2-3 sapt inainte de data fab masinii . Scrie si pe el fizic pe eticheta 23/14 (sapt/an) dar cu vag poti vedea ziua/luna/an . Daca se incadreaza in aceasta perioada ... asta e .. te-a facut . Daca nu atunci inseamna ca este montat ulterior de pe alta masina si atunci nr de km trecuti in rns nu mai este edificator . Iti tin pumnii .
Modificat de skodita100
